Combles inaccessibles
tomy2992
Messagepar tomy2992 » 23 mai 2019 16:00
Mes combles sont inaccessibles (fermettes trop serrées).
L'entreprise que j'ai démarché me dit qu'à sa connaissance il ne pourra pas installer de panneaux solaires s'il n'a pas accès aux combles pour fixer les rails support des panneaux.
l'installation de panneaux photovoltaïques est elle réellement impossible sans accès aux combles?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Combles inaccessibles
Messagepar Regismu » 23 mai 2019 16:20
Poste déjà ton devis pour analyse.. as tu signe quelque chose ?
et bien sur qu'il y a des solutions :sun:
Messagepar alexi92 » 23 mai 2019 16:45
Tout problème possède sa solution :sun: :sun: :sun:
alex6
Messagepar alex6 » 23 mai 2019 21:09
ne tinquiète pas tomy2992
avec qq photos de la charpente, on pourra te donner qq pistes,
et puis de toute façon les panneaux se posent coté ciel, jamais dans les combles...
Messagepar flen42 » 23 mai 2019 21:18
combles inaccessibles ? et alors ? :
si vous posez en intégration toiture , la plupart du temps l’écran de sous toiture est soit inexistant soit à refaire et donc une fois dé-tuilé on a accès par dessus aux fermes et les systèmes de pose sont conçus pour .
si vous posez en supperposition, il suffit de détuiller au droit des fixations , et de visser les pattes à travers l'ecran de sous toiture
donc aucun soucis
ou alors votre vendeur a un produit miracle mais avec une contrainte de pose :
demandez lui précisément la marque et type du matériel : c'est la moindre des choses quand vous vendez un produit !
revenez vers nous , je suis très curieux de connaitre ce système ...
Messagepar thierry_c » 23 mai 2019 21:29
franchement comme dit flen 42, en superposé ou en intégration on a pas besoin d’accéder au comble.
le seul cas c'est pour les passage de câbles et ça on peut très bien les faire passer ailleurs que dans les combles !!!
