toiture tôle ondulé galére ....
AJack
Messagepar AJack » 28 mars 2019 11:14
j'ai commencé la pose des fixations pour les rails K2, et c'est la Bérézina!!! :evil:
les tôles n'ont pas été posé parallèlement au mur porteur certaine pannes sont affaissé etc...
Et le toit fait 14m X 7m !
Après moult montage démontage, je pense avoir trouvé une solution qui faute de mieux me semble la plus proche d'un résultat moyen, la ficelle !
J'ai mis 4 fixations au 4 points les plus éloigné et j'ai tendu une ficelle entre, d'abord sur le faitage une fois bien tendu et réglé sur une hauteur approximative j'ai aligné tout les supports sur la hauteur de la ficelle, en suite j'ai fait la même chose pour la ligne de fixation en partie basse (gouttière), puis rebelote mais dan l'autre sens (faitage vers gouttières) Les 1er barres semble bien parallèle.
Voila je ne sais pas comment font les pros mais si cette solution peut aider les bricolo comme moi ..... 8-)
Re: toiture tôle ondulé galére ....
Messagepar flen42 » 28 mars 2019 11:42
je dis bravo !
et oui en effet devant une géométrie douteuse la bonne solution c'est bien la ficelle !
bon courage pour la suite
Messagepar laurent35000 » 28 mars 2019 14:00
Dans le temps et ca doit encore exister tu avais le cordeau avec la teinture bleu :D
AJack
Messagepar AJack » 28 mars 2019 15:29
flen42 a écrit :je dis bravo !
Merci !
mais j'ai bataillé un moment avant d'y penser :lol:
laurent35000 a écrit :Dans le temps et ca doit encore exister tu avais le cordeau avec la teinture bleu :D
oui et non ! :D
le cordeau c'est pour tracer droit sur des surfaces planes (plancher/mur plafond..), alors que la ficelle c'est aussi pour tirer droit mais dans l'espace !
Sur des tôles ondulés comment être sur que le support sur la 1er onde sera à la même hauteur que ceux qui se trouvent au milieu des 14m :?:
Simplement en mettant un support sur la 1er onde et un sur la plus éloigné et en tirant un ficelle entre les 2, après on règle tout les supports intermédiaires sur la hauteur de la ficelle, alors le niveau n'est pas parfait mais c'est tout à la même hauteur.
Messagepar silicium81 » 28 mars 2019 16:29
Le niveau laser rotatif, c'est aussi très pratique pour définir un plan ;)
En action pour poser des rails alignés dans les 2 axes:
Messagepar Regismu » 28 mars 2019 16:43
j’espère que tu as remplacé l'intersole par du bac acier :?
Messagepar silicium81 » 28 mars 2019 16:58
Regismu a écrit :j’espère que tu as remplacé l'intersole par du bac acier :?
Non, la pose fait peur mais c'est de la bonne (rénusol), ça ne bouge pas ;)
Et elle est entièrement masquée des Uv (esthétivette haute et panneaux qui descendent jusqu’à la gouttière.
Les problèmes c'est surtout avec le PV-TEC.
AJack
Messagepar AJack » 28 mars 2019 17:06
silicium81 a écrit :Le niveau laser rotatif, c'est aussi très pratique pour définir un plan ;)
ha.....certes, mais bon je n'en avais pas, ni l'usage après alors que ma ma ficelle.... :lol:
