Fixation en facade avec equerres
strati
Messagepar strati » 27 mars 2019 14:40
Voilà, c'est décidé, je vais devoir faire avec des panneau en façade. A vrai dire, pas vraiment le choix... J'ai un toit terrasse bituminé avec un acrotère de 1m20... Et le PLU oblige à de l'intégration en bâtit ou sinon sur façade non visible depuis la voie publique (out donc les solutions type sur-hausse, et en rab, le toit à une charge de support max de 200Kg/M2).
J'ai entendu parler de fixation de marque Schletter (point positif, je vais pouvoir optimiser l'angle pour la production d'hiver ! Bon, va faloir faire des math pour calculer l'espacement entre panneau aussi pour éviter l'ombre d'été !). Avez vous connaissance d'autre marque le proposant ?
En complément, au niveau fixation, ça va être coton car l'isolation est faite par l'extérieure. Donc ca sent les tiges longues avec rupteur de pont thermique. Que en pensez vous ? Le faire soit même ? Confier ça à un pro ?
Thank's pour vos avis !
Re: Fixation en facade avec equerres
Messagepar alexi92 » 27 mars 2019 15:45
il existe des supports alu muraux réglables de 15° à 35° :sun: :sun:
