quels elements prendre pour fixer ses panneaux sur un toit.
unnovice
Departement/Region : 64
Messagepar unnovice » 16 mars 2019 08:52
quand je me suis lancé dans mon projet, j'avais beaucoup de mal a comprendre le système de fixation des panneaux. quelles vis , que ecrou a quoi ca sert etc....
afin d'aider une personne qui voudrait se lancer voila la liste du matériel de fixation que j'ai commandé en hollande je mets l'adresse du site qui permettra de voir l'objet. ouvrir le site dans google chrome pour la traduction. https://www.solar-nu-webshop.nl/webshop/bevestigingsmateriaal--clickfit/k2-systems/
rail en 3.15 ///596 K2 Systems RK2 L 3,15K2 SolidRail Light 37, Länge 3,15 mArt.Nr. 23777
rail en 2.1m /// 595 K2 Systems RK2 L 2,10K2 SolidRail Light 37, Länge 2,10 mArt.Nr. 18839
vis en T pour fixer le rail sur tes crochets /// 600 K2 Systems TB 28/15 M10x20Hammerkopfschraube 28/15 M10x20Art.-Nr. 13879
ecrou qui vont sur les vis en T des crochets /// 601 K2 Systems NU M10 SA2 Sperrzahnmutter M10 | DIN 6923Art.Nr. 12818
accroche noire pour panneaux, celles entre 2 panneaux /// 606 K2 Systems GmbH MC Universal Clamp OneMid BLACK 32-42mm middle clamp with click function Art.-Nr.27500
ils ont également les grises
Accroche noire pour panneaux celle aux extrémités. /// 607 K2 Systems GmbH EC Universal Clamp OneEnd BLACK 32-42mmend clamp with click function- -Art.-Nr. 27501
bouchon noir extrémité rail /// 602 K2 Systems END CAP RK2LAbdeckkappe für K2 SolidRail LightArt.-Nr. 18162
Fixation pour accrocher le Micro onduleur sur le rail /// 125 K2 - Bevestigingsset Dome Porter, Set 2x M8x25 Nr.19742
ensemble pour raccorder 2 rails ensemble. /// 599 K2 Systems RC K2L/K2UL SETVerbindungs-Set für SolidRail Light und UltraLightArt.-Nr. 13004
voila il faut un crochet par M de rail ça me paraissait faible j'en ai commandé plus mais lors de la pose j'ai bien vu que ça correspondait. je les ai acheté Là :
https://www.ebay.fr/itm/Vario-Dachhaken-verstellbar-2x-Tellerkopfschraube-100mm-PV-Solar-Ziegel-V2A/322825314752?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
avec les crochets et la liste ci dessus vous avez tout ce qu'il faut pour fixer les panneau sur le toit, il suffit d'adapter la quantité en fonction du nombre de panneaux
j'avais beaucoup galéré pour trouver la liste du matos que j'avais besoin.
PS le cable pour enphase IQ en portrait n'est pas cher chez eux, 13.90 euros, je precise que je n'ai aucune action chez eux mais les bons plans ce se partage.
Re: quels elements prendre pour fixer ses panneaux sur un toit.
Messagepar alexi92 » 16 mars 2019 09:07
juste une précision: on trouve tous les systèmes et rails + fixations K2 en France également… :sun:
Après faut comparer les prix également :sun: :sun:
AJack
Messagepar AJack » 16 mars 2019 16:22
alexi92 a écrit :Bonjour
Je suis passé par Alboma (Annecy 74) le seul qui avec le devis m'a fait une étude complète vent, neige, et calepinage.
Pas de prix au détail, mais ils ont calculé toutes les quantités y compris les terra grips . .
fredo38120
Messagepar fredo38120 » 17 mars 2019 00:29
Un exemple de prix pour ta config pour les supports au NL ? Donc sans crochets
Nb PV nb rangée ?
unnovice
Messagepar unnovice » 18 mars 2019 21:12
salut
364 euros pour 12 panneaux fixés en 4 rangées. frais de port inclus auxquels il faut rajouter les crochets -de 7 euros pièce avec les vis.
j'ai changé la disposition de mon installation si tu regardes la photo mise sur le forum. j'ai posé 10 panneaux en 3 rangs et donc il me reste du matos pour un éventuel rajout.
gregoo31
Departement/Region : 09
Messagepar gregoo31 » 19 mars 2019 14:52
J'ai commandé hier soir sur le site wattuneed en Belgique.
Pour mon installation le prix était un peu moins cher, mais plus facile en prenant le kit complet suivant les panneaux.
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 19 mars 2019 21:01
gregoo31 a écrit :J'ai commandé hier soir sur le site wattuneed en Belgique.
cool demain c'est chez toi :)
il sont rapide
2.7KWc en autoconsommation c'est bon pour la planète et surtout pour mon porte monnaie !
