Film sous toiture
Claude70
Departement/Region : 70
Film sous toiture
Messagepar Claude70 » 07 févr. 2019 14:51
Suite à une infiltration d'eau au niveau de la jonction de deux panneaux, il a été installé un film sous toiture classique.
Je ne connais pas la marque ni le modèle. La seule chose que je peux dire c'est :
- il est rouge
- l'adresse du site web fini par ger.fr
C'est installé directement sous les panneaux. Il n'y a pas de lattage / contre lattage entre.
Ma/mes questions sont les suivantes:
Est-ce que c'est bien ou pas ? Est-ce que les panneaux ne vont pas trop chauffer ? Et donc par la suite provoquer une baisse de rendement puis détérioration prématuré de ceux-ci ?
ps: j'ai quelques photos mais je ne sais pas si cela peut aider
Opto45
Re: Film sous toiture
Messagepar Opto45 » 07 févr. 2019 15:11
Tu veux dire que c'est juste un voilage qui pend, juste fixé sur sa périphérie ?
Des photos, ça serait pas mal pour voir. Mais à priori, vu ta description, ça semble pas TOP...
C'est sur que si une ventilation naturelle sous les panneaux ne se fait plus ou presque plus, les panneaux vont vivre moins longtemps et ta production sera moins bonne.
Claude70
Messagepar Claude70 » 07 févr. 2019 15:33
Merci Opto45
Je ne sais pas si cela va fonctionner mais bon je le referai sinon:
https://photos.app.goo.gl/5jcSAKj6peF55swV8
Voici quelques photos du film sous toiture.
Cette modification a été apporté en été 2017 et a cette époque je ne suivais plus régulièrement ma production ... c'était plutôt une fois par an.
Cette année (2018), j'ai trouvé ma production un peu faible donc je me suis posé quelques questions. J'ai déja trouvé un coupable : compteur Linky. Mais il y a surement un autre coupable.
Et je me demandais si ce film n’empêchait pas les panneaux de bien ventiler surtout en été.
Opto45
Messagepar Opto45 » 07 févr. 2019 17:06
Il y a des connaisseurs qui te renseigneront bien mieux que moi, mais c'est ce que tu as sur ton toi a ce jour?
Tu es sur que c'était la seule fuite?
Claude70 à des raisons de s'inquiéter, non?
Messagepar LaBalme74 » 07 févr. 2019 17:13
Oh le sagouin.
Posé les tuiles directement sur l'écran :shock:
Le solrif doit être vissé à travers l'écran :shock:
Bref du bon boulot de m@!$ !! Je n'ose pas te conseiller de le faire repasser pour modifier parce que pour avoir fait ca, il n'a jamais entendu parler des DTU et il était probablement boulanger la semaine dernière... :roll:
Messagepar flen42 » 07 févr. 2019 17:54
si besoin était : je confirme le dire de labalme74 !
pose non conforme
l'écran est percé donc risque de fuites,
pas de liteau entre panneau et écran donc l'air ne circule pas donc perte de performance des panneaux et aussi usure prématurée de l'écran ( donc risque de fuite )
bref : copie à revoir !!
Messagepar ENR41 » 07 févr. 2019 19:01
Et en plus il manque les ébargements solrif
Et attention si de fois se ne serait pas des solarfabrik
Claude70
Messagepar Claude70 » 08 févr. 2019 10:11
Je viens d'envoyer un courrier à l'installateur .... affaire à suivre.
Mais merci pour tous les commentaires ;)
