crochets pour toiture
unnovice
Departement/Region : 64
Messagepar unnovice » 24 janv. 2019 18:27
Re: crochets pour toiture
Messagepar tignous84 » 24 janv. 2019 19:11
Oui,merci pour eux
c'est du costaud et pas trop cher ...8.75 ailleurs
guylig
Messagepar guylig » 24 janv. 2019 19:31
pour infos j'ai acheté les miens ainsi que les cables solaires ici : https://www.ebay.fr/itm/1-Crochets-de-T ... 0769052110
bonne soirée à tous
Guy
unnovice
Messagepar unnovice » 24 janv. 2019 23:54
salut
j'avais vu mais il n'indique pas les dimensions donc pris ceux d'en haut.
bonne soirée
guylig
Messagepar guylig » 25 janv. 2019 12:09
Je confirme mes crochets reçus on une dimension idem à ceux cités au début (600 g c’est du costaux) les vis à bois ne sont pas fournis et forfait livraison + 3€ ;Dans les 2 cas la longueur du tirant qui passe sous la tuile est de 115 mm ;pour cela le recouvrement des tuiles ne doit pas dépassé 10 – 11 cm , ce qui a été le cas chez moi pour certaines rangées de tuiles , j’ai donc dans tous les cas meulé le bossage sous les tuiles pour le passage du crochet ,mais aussi en amont de la tuile coté tete de boulon pour descendre au maxi le crochet (on gagne 1 cm) , éventuellement meuler en aval de la tuile,
Il existe ce modèle de crochet pour recouvrement large (160 mm) bien plus cher,
baron32
BDPV : en cours
Departement/Region : 32
Messagepar baron32 » 25 août 2019 13:51
