Problème d'étanchéité entre panneaux
jako13
Departement/Region : 13113LAMANON
Messagepar jako13 » 28 nov. 2018 13:50
BONJOUR , sur mon installation de 2009 j'ai eu de gros problemes de fuite avec la membrane pvtech qui se perforait ou craquelait au niveau des tirefonds (boulons-visserie) et au fur et a mesure des interventions (6 ou 7 fois) faites de reparations de fortune avec, suivant les 'depaneurs', du mastic-colle ou de l'adhesif toilé (ou scotch americain)!
apres une grosse menace et pétage de plomb par telephone en 2016 le remplacement de cette membrane a ete fait par des bac easyroof; je surveille, je surveille!!!!!
dés que je peux je ferais un post à part en detail avec tofs pour ne pas pourrir le post de s2lyon...................
Re: Problème d'étanchéité entre panneaux
Messagepar Regismu » 28 nov. 2018 14:02
tu as des photos lors du montage ?
tu as la facture des derniers travaux ? le nom de la decenale ?
pourquoi avoir mis du bac easy roof pour remplacer le pvtech alors que le bac acier est beaucoup mieux :cry:
