Problème d'étanchéité entre panneaux et gouttière
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 28 nov. 2018 11:44
Pensez vous que la garantie décennale puisse s'appliquer à mon cas, et quelle est la meilleure solution pour réparer ce problème selon vous ?
Le problème :
Situation avant :
étanchéité assurée par le film pare vapeur !!!
Actuelle :
J'envisage a pose d'une BANDE OURLET en zinc ???
Re: Problème d'étanchéité entre panneaux et gouttière
Messagepar LaBalme74 » 28 nov. 2018 12:33
Il faut faire une vraie tablette en zinc ou inox ou autre qui retombe dans le chéneau et qui remonte sous le champ PV d'au moins 120mm.
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 28 nov. 2018 13:09
deja si ça fuit c'est que l’écran sous toiture n'est pas pose dans les normes de couverture :cry:
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 28 nov. 2018 13:17
LaBalme74 a écrit :Il faut faire une vraie tablette en zinc ou inox ou autre qui retombe dans le chéneau et qui remonte sous le champ PV d'au moins 120mm.
Je pensais utiliser ceci :
et le glisser sous l'écran pare vapeur ?
D'une longueur utile de 121mm, ce qui veut dire que je n'arriverai pas à 120mm sous les paneaux (mais pas loin ;) )
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 28 nov. 2018 13:20
Regismu a écrit :deja si ça fuit c'est que l’écran sous toiture n'est pas pose dans les normes de couverture :cry:
ça c'est sûr !
on voit bien sur les photos que soit il a été arraché par le vent ou déterioré par les Uv ? et du coup il s'est déchiré
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 28 nov. 2018 13:25
donc il faut que tu fasses faire un devis de reprise complete de l’écran sous toiture et le faire payer par l'assureur de la décennale ;)
Messagepar laurent35000 » 28 nov. 2018 14:08
suivant le contrat , il faut reprendre l'intégration et mettre du bac acier si c’est conforme au contrat et déclarer aux assurances, la tienne (maison et la decennale de l'installateur)
Messagepar mariro » 28 nov. 2018 14:28
Ben, ça ressemble à une installation... pas terminée !!! Etonnant quand même...
Messagepar LaBalme74 » 28 nov. 2018 18:20
A l'égout manifestement oui mais ce n'est pas pour ca qu'il faut démonter tout le toit...
A priori l'écran de sous toiture a été posé jusque dans le chéneau et comme il n'est pas concu pour résister plus de quelques mois aux UV, il s'est déchiré et laisse passer de l'eau avant quelle-ci ne tombe dans le chéneau. Une bavette glissée sous l'écran et fixée de façon pérenne pourrait très bien faire l'affaire.
A confirmer avec des photos de détail.
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 28 nov. 2018 19:42
Oui je pense aussi je vais essayer d'accédera la toiture ce weekend pour confirmer.
Le problème est que dans le contrat décennale il y a une franchise de 1500 € et mon assurance n'intervient que si je peux prouver qu'il y a eu des vents a plus de 100 km/h ce qui n'est de toute façon pas le cas
Je devrais m'en sortir pour 150€ de fourniture et l'achat d'un échafaudage a 500€ qui me servira pour d'autres tâches
Je peux coller le pare vapeur au silicone sur le raccord dégoût en zinc (avec un mastic spécial zinc) ?
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 28 nov. 2018 19:45
:shock: mais en faisant jouer la décennale de l'installateur tu n'as pas de franchise à payer
tu n'as pas de décennale avec ton assureur :?
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 28 nov. 2018 20:17
Mon installateur a dépose le bilan ( c'est une des dernières installations qu'il a réalisée peut être pour ça que les finitions... )
J'ai une copie de son contrat d assurance ou la franchise est mentionnée ?
Pas de décennale sur mon assurance la maison est des années 50
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 28 nov. 2018 22:05
il me semble que tu melanges pas mal de chose
quel est le nom de l'assureur de la décennale de celui qui t'a fait la facture ?
fait faire un état des lieux et un devis de réparation ensuite il faut mettre en demeure l'assureur de ton installateur de payer ce devis
Messagepar ericg » 29 nov. 2018 08:15
J'ai eu le même souci à l'epoque sur mon installation: l'ecran sous toiture finissait dans la gouttière...Celà m'a pourri les planches de rive et mon installateur à repris l'ensemble en fixant une bavette faite sur mesure sous l'ecran et qui fint dans la gouttiere.
Depuis 9 ans, plus de problemes!
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 29 nov. 2018 08:16
Oui oui je mélange un peu tout, c'est pour cela que je fais appel à vos avis experimentés ;)
L'assureur de mon installateur c'est axxa, je leur ai envoyé un mail mais pas de retour pour le moment, je vais tâcher de les contacter autrement ils ont peut être changé de mail.
Pour le devis j'ai contacté 7 sociétés une seule ma répondue un devis à 1500 pour:
Reprise d'étanchéité entre toiture et gouttière (voir photos jointes) par la pose de plaque métallique ou autre solution plus adaptée.
Sinon j'ai accès à mes combles et il n'y aucune fuite d'eau ou autre problème à l'intérieur (visible bien sûr)
Messagepar laurent35000 » 29 nov. 2018 09:32
Les assureurs si tu fais pas ca en recommandé pour pouvoir mettre en demeure, ca marche moins bien, ils sont bon pour les cotisations mais quand il faut sortir de l'argent, faut justifier...
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 29 nov. 2018 10:15
la conduite à tenir sans attendre
dubecq photovoltaique
BDPV : Dubecqphotovoltaique
Departement/Region : 40
Messagepar dubecq photovoltaique » 03 déc. 2018 16:04
suivez les instructions de Regismu:
+10
Regismu a écrit :la conduite à tenir sans attendre
s2lyon
BDPV : s2lyon
Messagepar s2lyon » 17 déc. 2018 09:26
Et bien je n'arrive pas à trouver quelqu'un de sérieux pour me faire un état des lieux
J'ai une entreprise de couvreur qui me fait une proposition par email pour 1500€ sans avoir vu l'installation.
J'ai contacté une entreprise d'installations solaires (trouvée sur le site Insoco.org) qui m'a expliqué au téléphone qu'il fallait démonter l'ensemble des panneaux car la technologie SOLRIF n'était pas fiable, et que du coup il y avait un risque de casse des panneaux au démontage et qu'on en trouverait pas pour les changer et que l'étanchéité ne pouvait plus être garantie et bla bla bla
et donc proposition de reposer les tuiles (que je n'ai plus) pour résoudre le problème d'étanchéité et nouveeaux panneaux par dessus ce qui permettait pour 5000 € de repartir pour dix ans de tranquilité.
(Sauf que je n'ai pas encore eu mes dix premières années de tranquilité.)
Je n'ai pas d'autre problème d'étanchéité que cette jonction entre panneaux et gouttières j'ai rdv avec l'expert de l'assurance (par visio conférence) pour voir la suite à donner le 9 janvier.
Je m'oriente plutôt sur la solution de faire une "réparation" au frais de l'assurance dans un premier temps car la solution d'une nouvelle installation ne sera pas prise en charge et j'aurais bien le temps de le faire plus tard au pire.
Messagepar laurent35000 » 17 déc. 2018 14:34
logique que tu trouve pas, dés que tu touche l'existant tu engages ta responsabilité, donc les artisans reprennent tout ou ....RIEN
