Question sur pose en surimposition "paysage"
Positron
Messagepar Positron » 29 oct. 2018 10:25
Dans le cas d'une pose en surimposition sur toiture tuile en mode "paysage", si j'ai bien compris, les rails doivent être dans le sens du rampant pour accrocher les panneaus sur leurs grands côtés.
Est-il toujours nécessaire d'avoir un double rail croisé (horizontal et vertical) ?
Ne peut-on pas poser directement les rails en "vertical" dans un canal des tuiles afin de plaquer davantage les panneaux au ras des tuiles ?
Re: Question sur pose en surimposition "paysage"
Messagepar Regismu » 29 oct. 2018 11:03
Pourquoi voudrait tu poser 2 rails ?
plus tu as de ventilation et mieux sera ta production :D
Positron
Messagepar Positron » 29 oct. 2018 11:57
En fait, je ne veux pas poser 2 rails croisés. Pour moi un seul suffit, l'essentiel étant que les panneaux soient accrochés sur le bord long.
Mais un installateur me dit qu'il ne peut que poser des rails horizontaux sur ma toiture et que du coup, pour mettre des panneaux en "paysage", il faut remettre un rail dans l'autre sens, ce qui surelève l'ensemble...
Ce n'est pas très clair
Messagepar flen42 » 29 oct. 2018 12:34
L’obligation Technique de double rail viens de la géométrie des ancres.
La conception de base étant en portrait, la surface de référence sur l’ancre est en horizontale ( parallèle au faîtage),
Pour certains fabricants il est plus simple d’ajou Dzs rails plutôt que de gérer une autre référence d’abcre.
saintgeours65
Departement/Region : 40230
Messagepar saintgeours65 » 15 nov. 2018 19:34
ou tu choisis ce systeme
S’arrêter à 2 minutes 15 de la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=ffZN7OAIr6Y
saintgeours65
Messagepar saintgeours65 » 15 nov. 2018 19:35
Non s’arrêter à 52 secondes pardon de cette même vidéo
Messagepar flen42 » 15 nov. 2018 21:01
depuis quand des liteaux sont ils dimensionnés pour accepter des efforts locaux en traction ?
et qui plus est des liteaux bien sec posés depuis quelques dizaines d'années ?
raimo
Departement/Region : 90
Messagepar raimo » 15 nov. 2018 21:29
Je ne pense pas qu'ils vendent ce système sans avoir fait des tests poussés.
saintgeours65
Messagepar saintgeours65 » 15 nov. 2018 22:07
flen42 a écrit :.....
Des liteaux ? c'est sur les chevrons que sont fixés les crochets puis les rails.Et comment vous faites quand il y a plusieurs transversales en mode portrait sur ces mêmes chevrons????
Messagepar thierry_c » 15 nov. 2018 22:38
en paysage voir avec du k2 insertion
https://k2-systems.com/en/products/insertion-system
c'est un peu le principe du sol 50 pour ceux qui ont connu !
raimo
Messagepar raimo » 15 nov. 2018 23:12
Il y a 2 méthodes de fixation des crochets universels EVO. Par pincement de l ensemble liteau_tuile ou par vissage dans les chevrons.
Bien regarder la vidéo
Messagepar flen42 » 16 nov. 2018 06:13
Ha ça fait plaisir ! Il y en a qui réfléchissent !
Mon alerte fait suite à un autre post ou la personne ne voyait pas le soucis.
Donc Oui pour ce système mais a condition de fixer dans les chevrons.
Il reste l'étonnement que le fabricant propose la fixation dans les liteaux.
Peut-être que aux pays bas les liteaux sont suffisamment haut ?
Messagepar LaBalme74 » 16 nov. 2018 11:44
Positron a écrit :Pour moi un seul suffit, l'essentiel étant que les panneaux soient accrochés sur le bord long.
Les fabricants de structure font des calculs de leur système selon les Eurocode. Et en effet, la grande majorité des systèmes nécessitent une double couche de rails si vous voulez fixer les modules sur le côté long en mode paysage.
2 solutions pour une pose en paysage :
- trouver un système qui accepte le rail vertical seul pour une fixation sur les bords longs. Cela existe.
- fixer les panneaux sur les bords courts. C'est autorisé par la plupart des fabricants (à vérifier dans la notice de pose) mais dans ce cas la charge admissible est souvent réduite à 2400Pa au lieu de 5400Pa sur le bord long. :geek: Mais dans beaucoup de régions cela n'est pas un problème...
saintgeours65
Messagepar saintgeours65 » 16 nov. 2018 18:11
flen42 a écrit :Ha ça fait plaisir ! Il y en a qui réfléchissent !
Méa culpa !
Et heureusement que vous me l'avez fait remarquer car je viens de poser mon premier rail cette après midi et la pose du crochet sur le chevron ne marche pas !!
Et donc je l'ai fait par pincement liteau-tuile mais en mode portrait.Je pense honnêtement qu'en mode paysage ça passe (pente de mon toit 20°)...
Je cherche comment ajouter des photos...
raimo
Messagepar raimo » 16 nov. 2018 18:37
LaBalme74 a écrit :2 solutions pour une pose en paysage :
Avec ce système c'est possible, je viens de leur demander.
https://www.wattuneed.com/fr/syst%C3%A8mes-de-montage/2144-kit-de-fixation-sur-toit-en-tuiles-0712971132665.html
saintgeours65
Messagepar saintgeours65 » 16 nov. 2018 18:39
Sur la photo j'ai le minimum de hauteur et c'est encore trop haut
http://www.noelshack.com/2018-46-5-1542389062-img-2612.jpg
comme ça c'est mieux
http://www.noelshack.com/2018-46-5-1542389139-img-2617.jpg
