toiture maconnée et fixation en sur imposition
Misterden
Departement/Region : 66
Messagepar Misterden » 24 oct. 2018 20:11
Quelle est la fixation a utiliser sur une toiture maçonné ? ( tuile cimenté sur charpente en brique rouge ), quelqu'un a t il fait une installation sur ce genre de toiture?
Re: toiture maconnée et fixation en sur imposition
Messagepar tignous84 » 24 oct. 2018 20:37
Tu tombes dans le cas général des scellements ... pattes à sceller,ciment prompt,chevilles en tout genre ;)
Misterden
Messagepar Misterden » 24 oct. 2018 21:37
j'arrive pas a trouver ça sur aucun des sites de vente de materiel, je prends ça chez brico depot et ça s'adapte a tous les rails sur lesquels on pose les panneaux?
Misterden
Messagepar Misterden » 21 nov. 2018 22:31
le terme exacte pour ma toiture est tuile double canal maçonné sur planché en briquette rouge.... aucun pro n'a fait d'installation sur ce type de toiture ? aucun part non plus ?
Messagepar tignous84 » 21 nov. 2018 22:37
c'est spécial ?,demande à un vieux maçon dans ton entourage ...
En tout cas,ça doit être sacrément lourd :(
Misterden
Messagepar Misterden » 22 nov. 2018 07:32
justement plus le maçon est vieux .... moins il comprend qu'on mette du photovoltaique .... plus il est jeune et moins il connait les toitures maçonnés .... apres j'ai toutes les versions quand j'en parle aux installateurs de PV :
- C'est les toitures les plus simples : on perce on se fixe on scelle ou tire fonds ...
- Ca va nous prendre plus de temps pour faire l'installation car il faut percer fixer attendre que le scellement chimique prenne...donc on prend un peu plus sur le prix d'une installation
- On fait pas sur ce type de toiture ( sans explication ... mais on sent que c'est car c'est pas habituel donc pas de perte de temps / rentabilité sur quelque chose d'atypique )
- On fait pas car percer une tuile ça entraînera des fuites à terme
- Y a celui aussi qui a toujours pas compris que les tuiles sont inamovibles et qui me réexplique qu'il soulève la tuile ou passe par les combles pour se fixer.
Il me reste donc un plan B si je peux pas faire sur la toiture de la maison, faire sur la toiture de la cuisine d'été ( si y a des fuites dans 10 ans ça sera moins grave ) y a une belle surface mais problème l'ensemble donne plein NORD ... je me demande si c'est bien pertinent de mettre de panneau plein nord ? ( d’après les simulation ça divise par 2 le rendement si j'installe 3kWc j'ai un rendement proche de 2000kWh contre 4000) Ensuite y a quand même une petite distance de 30 mètres pour revenir vers le tableau de la maison ... a part si je peux réinjecter depuis le mini tableau de la piscine dans le local technique ? ( j'ai vu des kit ou on peut injecter depuis une simple prise de courant ... mais je sais pas si c'est bon de balancer autant de puissance à cette distance du tableau général .... apres dans l'autre sens quand le moteur de la piscine et le forge fonctionne on doit être pas loin des 2kW qui partent du tableau pour venir dans le local piscine).
Cuisine d'été ou je peux aussi me mettre en façade / brise soleil ... j'ai environ 7 m plein sud et possibilité de mettre 1 panneau à l'est et peut-être 1 panneau à l'ouest (avec des bon panneau en 330 W je peux atteindre les 2kWc)... mais niveau esthétisme ça va faire bizarre et c'est quand même en limite de terrain, pas sur que la mairie accepte....
