Page 1 sur 1
Toit plat avec rembarde à abattre ?!? ou ...
Posté : 21 oct. 2018 10:26
par strati
Hello les gens,
Bon, je suis confronté à un petit problème sur mon "toit plat" (bitumé) de seulement 34m2 (pas des masses...).
Effectivement, normalement, on mettrait des supports au sol lesté voir sur rail "simple", mais là, rien n'est simple... Ma maison est une jumelé et pour une raison PUREMENT ARCHITECTURALE (vente sur plan) l’architecte à décidé que sur ma maison... il y aurait une rambarde en brique/béton sur le toit d'environ 0.8m à 1.1m à vue de nez! (sérieux...)
La maison est neuve (2017), donc quid de comment faire ? Abattre cette salop*** de muret et refaire "proprement" la bordure du toit à 0.2m/0.3m afin d'avoir le toit au même niveau que la maison jumelé ?
Passer sur un système d’échafaudage ? Mais quid de la prise au vent et fixation/coût ?!
A vos avis ! Avez vous déjà rencontrez cette situation ?
Re: Toit plat avec rembarde à abattre ?!? ou ...
Posté : 21 oct. 2018 11:21
par thibr
peut être quelques photos permettront de mieux comprendre la situation :sun:
Posté : 21 oct. 2018 12:36
par flen42
Sous notre latitude pour un acrotère de 1 m il faut environ 3 m de retrait côté SUD.
Faut calculer le calepinage par rapport à la puissance que vous souhaitez installer.
Dans votre cas, l'intérêt de l'acrotère serait de limiter le vent sur les modules.
Si vous voulez qu'on vous aide à réfléchir, dites nous la puissance souhaitée et les dimensions intérieures de la terrasse.
Posté : 21 oct. 2018 14:11
par strati
Hello,
Petite photo depuis le RDC :
Sinon, en taille "mure exterioeur" on a du
Largeur : 4.70m -2*20cm (l'épaisseur du mur) => 4.30m
Longueur : 10.75m -2*20cm (l'épaisseur du mur) => 10.35m
On observe que sur la photo le tirage d'eau pluviale est à environ 1m en dessous du "haut du mur". Très sérieusement, je me tâte de "démolir" une parti de ce mur qui est un délire purement architecturale du VEFA...
Posté : 21 oct. 2018 19:03
par flen42
Si la largeur est au SUD tu peux poser 3 rangs de 2 modules que des supports renusol.
Si la longueur est au SUD, tu peux poser 1 rang de 5
si tu poses les modules sur une structure haut 1 m,
Est/ouest incliné va 5 degré mini alors tu peux poser 3 lignes de 5.
Il faut un espace de 50 cm périphérique pour accéder
Si tu tombes l'acrotère tu ne gagnera pas beaucoup.
Posté : 21 oct. 2018 21:11
par strati
Yes, La largeur est au sud.
Une structure de 1m de haut connaissez vous le tarifs moyen (et quel systeme de fixation prévoir ?)
Posté : 22 oct. 2018 20:42
par flen42
j'ai réalisé de telles structures sur mesure en tant que professionnel sur des projets collectifs .
dans votre cas ( autoconstruction ) vous pourriez partir sur un assemblage de rails '' alfen'' 41x41mm , fixés sur l'acrotère et avec des pieds supports ( 1 sur les 4 m ) simplement posés sur dalette ( pour en pas abimer l'étanchéité )
ensuite dessus il faut des rails alu et brides ( voir schletter ou renusol )
en final ça risque d'etre cher pour seulement 3 kWc
il serai plus pertinent de rester sur des bacs console de renusol , ( quitte à les surélever bloc de Polyuréthane ? pour en mettre plus )
Posté : 23 oct. 2018 11:15
par mariro
strati a écrit :. Très sérieusement, je me tâte de "démolir" une parti de ce mur qui est un délire purement architecturale du VEFA...
Faut une déclaration de travaux en mairie... Elle sera ok la mairie ????
