K2 System Crosshoock
jcb40
Departement/Region : 40
Messagepar jcb40 » 07 juin 2018 23:10
pour la pose des rails la doc technique préconise "Distance minimum entre l'étrier final et l'extrémité du rail : 6 cm".
Est il possible de les mettre à 45cm de chaque extrémité?
Re: K2 System Crosshoock
Messagepar thierry_c » 08 juin 2018 00:30
45cm ça commence a faire pas mal !
jcb40
Messagepar jcb40 » 08 juin 2018 11:39
bon je vais ajouter une pieces de bois entre les 2 chevrons pour être au niveau du plat de la tuile et l'étrier sera à15cm du bout du rail.
Messagepar LaBalme74 » 09 juin 2018 20:12
Je pense que tu confonds :
- distance étrier final / bout de rail : 6cm dans la doc peut etre. C'est élevé je trouve 2 voire 3 cm, c'est deja bien.
- distance crochet de toiture / bout de rail : les 45cm que tu mentionnes me paraissent etre un maximum. Si tu arrives à faire moins c'est mieux.
