[résolu]orientation automatisée PV sur toiture bac acier
Re: orientation automatisée PV sur toiture bac acier
Messagepar silicium81 » 25 avr. 2018 08:50
Très bonne explications Eric. Juste une petite erreur sur l'impédance du réseau: Elle est faible (l'impédance c'est des ohms et peut être assimilée à une résistance dont la valeur dépend de la fréquence du réseau ainsi que de ses harmoniques)
Je ne suis pas sur que le gain de production soit de l'ordre de 30% en réglant l'inclinaison des panneaux au cours de la journée... Ce gain, c'est en réglant l'orientation...
Messagepar ericg » 25 avr. 2018 09:04
Désolé, effectivement je me suis emmêlé! :mrgreen:
Messagepar laurent35000 » 25 avr. 2018 09:28
Il me semble judicieux que tu documentes plus avant sur le fonctionnement d'un onduleur prevu pour injecter. Je t'"ai déjà donné des explications mais tu as du zapper...
derniere intervention de ma part, notre ami vient mais ne lit ou ne prend que ce qu'il l’intéresse, si en plus c'est des onduleurs de démo, pas certains qu'ils soient "complet".
Bref le plus simple , vu tes commentaires, est de résilier ton abonnement ENEDIS et par la mème occasion celle de ton fournisseur et tu vas te brancher en direct en haut du poteau du coin, comme font certaines personnes vivant en caravanes et oublie le PV car tu vas dans le mur, t'as qu'a aussi brancher un groupe sur tes onduleurs pour simuler le réseau, ce soir c'est chèvre grillée au menu ....
Messagepar coucou39 » 25 avr. 2018 09:30
concernant les suiveurs solaires :
Code : Tout sélectionner
Des résultats de mesures sur cinq années ont par ailleurs permis au centre de recherche solaire allemand ZSW, d'estimer l’augmentation des performances par rapport à un système fixe pour Stuttgart (latitude de 48°, proche des 50° pour la Belgique) :
    27 % pour un suiveur double axe
    23 % pour un suiveur simple axe vertical
    23 % pour un suiveur simple axe longitudinal
    12 % pour un suiveur simple axe transversal
cf. : https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16690
PeM1664
Departement/Region : 58
Messagepar PeM1664 » 25 avr. 2018 11:05
coucou39 a écrit :Bonjour
Salut
merci pour le lien.
Sisi je suis avec intérêt les différents commentaires même ceux de Laurent qui semble ne pas apprécier le côté "hors cadre" de mon projet ..
J'ai bien compris tes explications sur le push-pull Coucou39, je vais me renseigner sur le bus AC et voir comment je pourrais utiliser mes onduleurs en mode isolé vu que d'après les différentes explications ca reste possible si tu as des liens je suis preneur :).
Topic résolu vu que la question de départ était sur l'intérêt de l'orientation des PV question rendement et que ca a largement dérivé. Merci à vous pour vos réponses constructives. :)
Re: [résolu]orientation automatisée PV sur toiture bac acier
Messagepar silicium81 » 25 avr. 2018 11:24
Donc gain de 12% max à attendre. Merci pour le lien :sun:
Devant l'augmentation de la complexité du montage (et sa sensibilité potentielle au vent), il est probablement plus raisonnable de mettre 12% de surface en plus et ne pas asservir l'inclinaison... ;)
PeM1664
Messagepar PeM1664 » 25 avr. 2018 11:36
silicium81 a écrit :Donc gain de 12% max à attendre. Merci pour le lien :sun:
Oui c'est ce que je remarque aussi, d'autant que l'idée de base c'était sur un axe transversal, donc avec le rendement le plus faible.. sur de petites rangées ca pourrait etre possible de le faire sur l'axe vertical mais la prise au vent ne sera plus du tout la même..
Messagepar mariro » 25 avr. 2018 12:52
silicium81 a écrit :... Ce gain, c'est en réglant l'orientation...
Oui bien sûr... Est/Sud/Ouest...
Mais pour la prod suplémentaire avec un tracker 2 axes, je maintiens le +45%... constaté sur 2 installations APEPHA en Bretagne...
Donc pour la prod c'est intéressant, pour le reste... wait and voir ....
