Page 1 sur 1
FlatFix / K2 System / Renusol
Posté : 11 nov. 2017 22:04
par KuAndCo
J'ai bien vu les messages sur K2 system et Renusol
Après, FlatFix ca vaut quoi ? (pas le prix hein, ça je me doute)
D'ailleur, du coup je me pose une question
Renusol et FlatFix ne disposent pas de barre transversale pour fixer un micro-onduleur
J'ai vu certaine video de montage où le micro-onduleur était fixé sur le panneau;
directement dans la tranche - perpendiculaire avec elle -> en cas de pluie
un module forcement exposé. Même s'ils sont IP65, la doc enphase ne recommande de ne pas faire
"AVERTISSEMENT
 : risque d'endommagement de l'équipe
ment. Le micro-onduleur doit être installé sous le module, à
l'abri de la pluie et du soleil. Ne montez pas le micro-onduleur
dans une position qui l'expose sur une longue durée aux rayons
directs du soleil ou dans une orientation verticale permettant
l'accumulation d'eau dans le creux du connecteur DC.
N'installez pas le micro-onduleur côté noir vers le haut ou verticalement,
les connecteurs DC orientés vers le haut"
En mode paysage, l'écrou de masse devrait permettre de le fixer sur le châssis, et peut être même fournir une masse pour l'ensemble ? c'est viable ce montage ?
Merci de vos lumières
Re: FlatFix / K2 System / Renusol
Posté : 13 nov. 2017 09:04
par LaBalme74
Salut,
Peu importe le système tu peux monter le micro onduleur sur le cadre du panneau. Suffit de mettre les connecteurs DC vers le bas...
