A quoi servent ces câbles qui ressortent sur le côté de mon installation ?
loxy91
Departement/Region : 91
Messagepar loxy91 » 17 sept. 2017 15:55
Bonjour, mon installation date de 7 ans mais je n'ai remarqué qu'aujourd'hui ces deux sortes de câbles qui ressortent de part et d'autre des panneaux : http://imageshack.com/a/img923/3403/v7C4S6.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4329/CNK6eY.jpg
Celui de gauche ressortait d'ailleurs beaucoup plus mais j'ai réussi à en rentrer une grande partie sous le toit en passant par les combles. Avait-il été "tiré" par un oiseau ? Etaient-ils fixés quelque part et ont-ils été détachés par le vent violent de ces derniers jours ?
Depuis l'intérieur des combles, je me suis rendu compte qu'ils sont coincés entre la tuile et le panneau et j'ai bien eu l'impression qu'ils ne formaient qu'une seule entité mais je ne suis pas plus avancé quant à leur utilité et ce que je devrais faire ???
A quoi servent-ils ? Doivent-ils être accrochés quelque part ?
Je précise que je ne peux pas contacter mon installateur, celui-ci ayant fait faillite il y a quelques temps. :oops:
Merci à tous pour votre aide.
Re: A quoi servent ces câbles qui ressortent sur le côté de mon installation ?
Messagepar Regismu » 17 sept. 2017 16:02
as tu une différence de production ?
Messagepar thierry_c » 17 sept. 2017 18:39
a pas grand chose, c'est juste les cable dc des panneaux...
pour info, a mon avis, tu as une belle boucle d'induction, a confirmer aussi, mais les fixation des modules ne semble pas au bonne endroit ...
loxy91
Messagepar loxy91 » 17 sept. 2017 19:44
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas rmarqué de différence au niveau de la production. En ce qui concerne la réponse de Thierry_c, c'est trop technique pour moi :roll: : qu'est-ce qu'une boucle d'induction et où devraient se trouver les modules ?
Merci encore
loxy91
Messagepar loxy91 » 17 sept. 2017 20:06
pardon : les fixations des modules ? et si je dois les refixer, où et comment faut-il le faire ?
Messagepar flen42 » 17 sept. 2017 20:51
Pour les fixations sur le petit côté ça dépend des modules, certains fabricants acceptent.
Mais aussi du lieu et des conditions climatiques.
Pour les câbles, tu as combien de modules, combien de chaine ?
J'aurais plutôt tendance à dire que c'est mal posé : les câbles devraient être sous les tuiles. Et comme Thierry je dirais qu'il y a une erreur de câblage qui fait une boucle .
Pour valider il faut suivre les câbles : normalement ils devraient être parallèle depuis l'onduleur et entrer du même côté sur les modules. Si ce n'est pas le cas alors il y a une boucle d'induction.
loxy91
Messagepar loxy91 » 18 sept. 2017 11:47
j'ai 2 rangées de 6 panneaux.
J'ai bien compris que mon installation avait été mal faite :twisted: mais maintenant je m'interroge : dois-je la faire examiner par un spécialiste ? Qu'est-ce que je risque si elle reste en l'état ? Simplement une production insuffisante ou un problème de sécurité ?
Messagepar silicium81 » 18 sept. 2017 12:02
Et accessoirement le câble de droite fait en permanence de l'ombre sur les panneaux... :( Cela engendre une belle perte en permanence...
Messagepar flen42 » 18 sept. 2017 12:11
pas facile de te guider si tu ne réponds pas à toutes les questions ! un réponse partielle ne me permet pas de comprendre comment le câblage est fait .
les risques :
il n'est pas pérenne de laisser de tels câbles an extérieur ; ils sont prévus pour mais seraient mieux sous les tuiles
si le câblage représente une boucle inductive , le risque est en cas de foudre à proximité ( 500 m à 2 km ) d'induire une surtension dans les câbles qui ne sera pas supportée ni par le parafoudre DC ( j'espère qu'il y en a au moin un ! )
ni par l'onduleur , et ceci étant un motif pour le fabricant de ne pas prendre en garantie
pour ce qui est de la fixation des modules : idem sans le type exact on en peut pas dire si cela est autorisé par ne fabricant ni si cela tient à des vents violents
loxy91
Messagepar loxy91 » 18 sept. 2017 12:14
je suis d'accord pour l'ombre (non permanente cependant, hier, j'ai produit au moins 9 kwh ce qui n'est pas mal vu la météo) mais est-ce qu'il y a un risque pour la sécurité ?
loxy91
Messagepar loxy91 » 18 sept. 2017 12:20
@flen42 : je te remercie sincèrement de tes réponses et je te prie de m'excuser pour mes réponses incomplètes mais c'est que j'ai fait confiance à l'installateur et que je ne sais pas quoi te répondre car je ne sais pas ce que tu entends par "modules" et par "chaînes".
Bon, le plus simple serait sans doute que je fasse venir quelqu'un. Si vous avez un professionnel à me conseiller en MP qui serait à proximité du sud-essonne ?
Messagepar Regismu » 18 sept. 2017 13:24
