support panneaux reglables
jacky66750
Departement/Region : 66750
Messagepar jacky66750 » 09 juin 2017 19:55
Bonjour a tous ,
Eh bien , voila du nouveau ..sur l installation de photovoltaique en autoconso , ...avec tous ses probleme , a la longue fort recurrent .
Comme dis dans mon precedent post , les supports , ( apres discution et preuve par PVGIS ) les panneaux avec angle a ... 21° ont ete remplacer par des ....50°!! , mais vu la mauvaise inclinaison de la toiture , on arrive a .....!!! 41°!! Alors que le PVGIS donne au mieux 36°, mais bon ....
Autre soucis et gag , il y aurait un probleme de debit des panneaux solaires de 260 watts x 9 =2295watts , on ne sort que 1800 watts ...et pourtant equipe de 9 optimiseurs Solaredge ,un onduleur se3000 solaredje et d un Victron 48/3000/16 + un gz color et d un interrupteur 3 positions 0-1-2( car en Catalogne ,interdit de reinjecter )
Et egalement gag avec le fournisseur de courant Espagnole , il nous ont fait trainer en longueur avec des motifs completement tordu (10 mois en tous ), il ne sont jamais venue ...et pour autorisation .... une photo des compteurs ont suffit pour toutes accords !!!!
En France on marche sur la tete , mais on est battut par les Espagnole.
Et le soucis rencontrer ou on ne peut rien faire a ce jour ,le controle panneaux par panneaux de la production faible 1800watts ,plein sud et a 41°) , la cause , il faut donner le nom de l entreprise de fourniture de materielles !!le nom de l entreprise qui a pose les solaredge , et envoye tous cela en Israel ou amerique , pour un accord d ouverture d une page internet ???
Voila le photovoltaique Espagnole .
Jacky66750
jacky66750
Re: support panneaux reglables
Messagepar jacky66750 » 09 juin 2017 19:59
Re ,
Lorsque je dis envoyer les renseigneñt en Israel ou Amerique c est pour une inscription chez Solaredge .
Messagepar tignous84 » 09 juin 2017 20:17
pour moi ,votre puissance est normale .
Les valeurs max données par les fabriquants sont sur une base théorique de 1000 watt par m2 .
En fait, on n'a jamais cette valeur au niveau de la mer (même en Espagne) il faut plutôt compter 800 w/m2
Personnellement ,j'ai 2400 wc et le maximum que j'ai obtenu c'est 1900 w (avec 4 micro-onduleurs,pas d'optimiseurs)
Pourtant ma production sur un mois est dans la norme
jacky66750
Messagepar jacky66750 » 09 juin 2017 20:58
Bonjour ,
Merci de votre reponse , mais je compare avec mes 2 installation , que j ai a St Cyprien plage (66) en France .
Une instal en revente de 3Kw en revente ERDF ( annuelle revente 3400Kw ) , 12 panneaux de 250 watts mal placer ouest a 20° en integration ,avec micro onduleurs M215 enphase
Et la deuxieme instal : 1,5Kw en auto conso ,6 panneaux de 250 watts poly avec 8 micro onduleurs M250 enphase (le non conso repard gratos a edf ) qui va etre modifie avec une batterie LG chem de 6,3Kw lithium .mal place en est a 20°
Voila pourquoi , je fait cette comparaison .
Jacky66750
Messagepar tignous84 » 09 juin 2017 21:09
Oui,c'est comparable ;
une batterie lithium ? le grand luxe ! vous pourrez absorber le bruit de fond de la nuit,autonomie totale :)
Messagepar Regismu » 10 juin 2017 06:27
on pourrait avoir le prix de cette batterie pour voir s'il peut exister un semblant d'amortissement ou si c'est uniquement pour gaspiller de l'argent / engraisser les vendeurs ?
et la REvente n’existe toujours pas et ERDF n'existe plus ... :sun:
Messagepar tignous84 » 10 juin 2017 06:53
quelque chose comme ça :
https://www.wattuneed.com/fr/batteries- ... 35666.html
Encore 2 à 3 fois trop cher pour moi ....
Mais,dans un devis de 20.000 euros,ça passe :D
Algoret
Messagepar Algoret » 10 juin 2017 09:11
jacky66750 a écrit :j ai a St Cyprien plage (66) en France .
jacky66750 a écrit :il y aurait un probleme de debit des panneaux solaires de 260 watts x 9 =2295watts , on ne sort que 1800 watts ...et pourtant equipe de 9 optimiseurs Solaredge ,un onduleur se3000 solaredje et d un Victron 48/3000/16 + un gz color et d un interrupteur 3 positions 0-1-20
Soit donc 3 installations et aucune fiche BDPV .....je te trouve un peu confus camarade....
Messagepar ENR41 » 10 juin 2017 16:39
oui c est a peut pres correct
moi 6 panneaux en 260 avec m215 et 1600w installé 1200w en puissance crete
Messagepar tignous84 » 10 juin 2017 16:53
On retrouve toujours le rapport 8/10 entre puissance réelle et puissance crête constructeur à 25 degrés
mais en canicule,ça tombe à 6.5/10 :o
Modifié en dernier par tignous84 le 27 juin 2017 19:59, modifié 1 fois.
PascalenR16
Departement/Region : 91
Messagepar PascalenR16 » 27 juin 2017 14:45
Bonjour.
C'est normal, cette puissance crête est donnée avec des panneaux à 25°C.
En plein cagnard, la température des panneaux augmente beaucoup et donc la puissance chute.
Je vois pas où est le problème...
Pascal en R16 (Avec le même ensoleillement en plein hiver, la puissance augmentera, peut-être même au-dessus des 2295 W)
