Rail de fixation panneaux solaires à La Réunion 974
Pascal97480
Departement/Region : 97480
Messagepar Pascal97480 » 03 juin 2017 12:29
Je cherche des fixations de panneaux solaires sur toiture en tôle ondulée à l'île de La Réunion.
Quelqu'un peut-il me renseigner ou je peux m'emprocurrer s'il vous plaît?
Gerard971
Departement/Region : 971
Re: Rail de fixation panneaux solaires à La Réunion 974
Messagepar Gerard971 » 03 juin 2017 18:48
Bonjour!
J'ai rencontré le même problème en Guadeloupe ou les monopoles se portent aussi bien que chez vous. Soit on vous vend à prix d'or soit on refuse tout simplement de vendre aux particuliers.
Résultat des courses j'ai conçu ma fixation moi-même en utilisant des tubes carrés d'acier de 50 mm x 30 mm. C'est aussi beaucoup moins cher. Une centaine d' Euros et un peu de travail pour 10 panneaux. Seul bémol: 50mm entre la tôle et les panneaux n'est pas suffisant et les panneaux tournent un peu trop chaud. Je suis sur la côte sous le vent (peu d'alizés). Je vais donc devoir ajouter des entretoises pour amener cette distance à plus de 80 mm.
Messagepar tignous84 » 03 juin 2017 20:06
Vos problèmes les gars des isles, c'est qu'il faut percer donc risques de fuite et puis ...la tenue au cyclones
courage et pa moli :D
viewtopic.php?f=25&t=36255
viewtopic.php?f=18&t=38146
