K2 System Crosshoock
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Messagepar ruguA » 16 mars 2017 14:39
Pour du surimposition / autoconsommation... vous connaissez ?
Qui qualité ? Tenu par rafale de vent... ?
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Re: K2 System Crosshoock
Messagepar jlj83 » 16 mars 2017 15:04
pour une telle demande, il serait bon de mettre un lien :
https://k2-systems.com/fr/start
Messagepar flen42 » 16 mars 2017 17:37
pour la tenue au vent le mieux est de faire un plan et de solliciter K2 directement , ils te diront combien de crochets il faut prévoir
sur leur site il y a un lien de demande d'étude et une check list projet à remplir
comme ça tu sera couvert au niveau dimensionnement
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 16 mars 2017 17:43
En fait, c'est un installateur qui me propose cette solution.
L'idée de mon message est surtout pour savoir ce que les pros du forum pense de ce système :)
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Messagepar flen42 » 16 mars 2017 18:06
ben t'as la réponse ! du bien si c'est bien posé !
la tenue au vent ça se calcule et il ne faut pas installer n'importe comment ;
donc toi en tant que client tu peux demander la fiche de validation de K2
et vérifier ( en tant que maitre d'ouvrage tu dois vérifier le chantier ) que le poseur pose conformément aux instructions de pose du fabricant ( téléchargeables sur leur site )
( c'est un peu comme les clients qui ne sont pas chez eux lors de la pose ou qui ne photographient pas les étiquettes des modules avant la pose , etc ..... la confiance n’exclut pas le contrôle ! et c'est un installateur qui te dis cela !!!! )
Messagepar Avel Heol » 16 mars 2017 19:41
K2 System est un fabricant reconnu qui a un large éventail de produits à proposer pour la fixation en toiture.
Après il faut voir le type de couverture et ce qu'il est prévu d'installer.
K2 est un système que l'on propose régulièrement en sur imposition pour l'autoconsommation.
Messagepar thierry_c » 16 mars 2017 21:41
je me rappel avoir vu des photo des crochet qui étaient posé dans le mauvais sans !
tout ça pour dire que c'est des bons produits, mais faut qu'ils soient bien posé !
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 16 mars 2017 21:45
Merci pour ces retours.
Quid du Elysun Zeta de l'autre topic, pour de l'integré ?
.... viewtopic.php?f=17&t=35763
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
