Integration IAB Panasonic VBHN 240 / 245 SJ25
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Messagepar ruguA » 01 mars 2017 16:20
Quelle est le système d'intégration IAB compatible avec les Panasonic VBHN240SJ25 / VBHN240SJ25 ?
À l'époque, les Sanyo HiT de même dimension était intégré en Intersol SE / Ubbink, à present interdit...
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Re: Integration IAB Panasonic VBHN 240 / 245 SJ25
Messagepar flen42 » 01 mars 2017 17:02
l'easyroof de irfts n'est pas compatible
Messagepar flen42 » 01 mars 2017 17:05
le GSE est compatible
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 01 mars 2017 21:03
En effet.
De ce que j'ai lu, il n'aurait pas de bons echos, au moins sur les versions jusque 2015.
On est en 2017, y-a-t-il une amélioration de ce système ?
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Messagepar flen42 » 01 mars 2017 21:32
le mieux est de telecharger l'avis technique du produit sur le site du CSTB , de l'analyser et de se faire son opinion ....
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 01 mars 2017 22:36
flen42 a écrit :le mieux est de telecharger l'avis technique du produit sur le site du CSTB , de l'analyser et de se faire son opinion ....
Trouvé : avis examiné, le 7 avril 2016, le procédé photovoltaïque « GSE Intégration "In Roof System" v ATec »
=> http://evaluation.cstb.fr/avis-techniqu ... /21-16-57/
+ pdf : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS21-V/AV160057.pdf
// La liste des procédés photovoltaïques disposant d’un avis technique au 11 juillet 2016 : http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ ... et2016.pdf
Concernant le GSE In Roof :
Étanchéité à l’eau :
La conception globale du procédé, ses conditions de pose prévues par le  Dossier Technique  et  les  retours  d’expérience  sur  ce  procédé permettent de considérer une étanchéité à l’eau satisfaisante.
Conclusions
Appréciation globale
L'utilisation  du  procédé  dans  le  domaine  d'emploi  accepté  est  appréciée favorablement.
Validité
Jusqu'au 31 juillet 2019
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 05 mars 2017 10:22
Est ce que les bac alu ou acier sont encore acceptés pour tarif IAB ?
Pas de réaction électrochimique entre ces bac et les panneaux ?
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
crolles
BDPV : crolles
Messagepar crolles » 05 mars 2017 10:55
ruguA a écrit :Est ce que les bac alu ou acier sont encore acceptés pour tarif IAB ? NON
