comment fixer du solrif en surimposé ?
Messagepar silicium81 » 17 nov. 2016 10:39
J'ai acheté des panneaux d’occasion en tuiles (solrif) pour faire de l’autoconsommation et je cherche la façon de les installer sur un toit en tuile marseillaise (plate)...
Ils vont être placé en paysage (forcément) avec 4 panneaux verticaux et 2 horizontaux (champ de 3,2 x 3,2 m)
J'ai bien vu comment des solrifs s'installent en intégré mais comment faire pour les monter en surimposition ? Faut il fixer des liteaux horizontaux puis d'autres verticaux sur lesquels on fixe les crochets ? Et comment protéger les liteaux de la pluie ? Avec un abergement ?? Comment faire au plus simple ?
Re: comment fixer du solrif en surimposé ?
Messagepar ericg » 17 nov. 2016 10:59
Je poserai des rails horizontaux avec crochet à l'espacement strict des modules, et je fixerai les crochets dessus...Reste à voir la tenue au vent...les laminés sont assez fin, et il risque de jouer les filles de l'air si le vent s'engouffre dessous. La fixation par crochet reste un emboitement, pas un bridage.
L'autre option est de virer le profilé solrif et de refaire un cadre en alu pour brider correctement le module.
Messagepar flen42 » 17 nov. 2016 11:37
je partirais également de rails ( en aluminium genre RENUSOL variosol ou équivalent ) fixés par des attaches sous tuiles
par contre je mettrai les rails verticalement , d'une part pour augmenter le nombre ( meilleure tenue )
et aussi pour pouvoir fixer les crochets solrif ( sinon dans l'autre sens la largeur du rail sera trop faible )
Messagepar silicium81 » 17 nov. 2016 11:51
C'est trop de boulot d'essayer de recadrer les panneaux, je veux rester avec les crochets solrif (que j'ai).
Je n'avais pas pensé à l'option rails tout en alu. Je pourrai en effet mettre 5 rails verticaux et y fixer les crochets. Pour limiter le nombre de passages sous les tuiles, placer dessous 2 rails horizontaux de plus grosse section pour attacher l'ensemble à la charpente avec des attaches qui passent sous les tuiles.
Par contre, ça va me coûter en neuf plus cher que les panneaux !! Il va falloir que je trouve du rail de récup...
Messagepar flen42 » 17 nov. 2016 12:21
faut pas limiter le nombre de passage sous tuiles !
en fait tu devrait telecharger la notice de montage de renusol variosol ou autre marque
et respecter leur préconisation ( celle ci est faite pour etre homogène en europe sur les conditions neige et vent )
et pas besoin de rajouter encore des rails dans l'autre sens
autre solution déjà vue sur toiture : prendre des rails en galva de 41 x 41 , c’est courant en fixation de gaine et tuyauteries et tu peux trouver ça chez les grossistes en matériaux .
à comparer en prix
Messagepar silicium81 » 17 nov. 2016 13:48
Ok, merci pour ces conseils avisés, je vais donc prévoir 5 rails verticaux fixés chacun par 2 supports plats réglables pour être sur de générer un plan de pose plat...
Modifié en dernier par silicium81 le 17 nov. 2016 15:41, modifié 1 fois.
Messagepar flen42 » 17 nov. 2016 15:32
heu ton fer passe entre 2 tuiles ?
Messagepar silicium81 » 17 nov. 2016 15:39
Si je regarde excellente doc de ton confrère (page 6) oui:
Il faut découper le passage mais ça me semble assez simple 8-)
http://www.mices.fr/Documents/Guide_installation_crochet.pdf
Messagepar alexi92 » 17 nov. 2016 16:38
Regismu devrait posséder la meilleure réponse... :lol: :arrow:
Messagepar flen42 » 17 nov. 2016 17:05
bof .... moi je préfère le crochet tuile dans ce cas on grignote le bout inférieur de la tuile du dessus
la tuile de dessous reste intacte et garde la forme de relevé qui empêche l'eau de remonter ( vent ) et de passer entre les tuiles
ça me semble plus logique de toujours conserver la protection suivant le sens d'écoulement de l'eau et des remontées dues au vent
Messagepar silicium81 » 17 nov. 2016 17:24
Avec le solrif au dessus, il ne va pas y avoir beaucoup d'eau dessous... Sauf pour les supports des 2 rails au bord du champ. Je verrai à l'installation si je met une étanchéité au niveau du passage du support sous les tuiles.
Messagepar thierry_c » 17 nov. 2016 20:41
silicium81 a écrit :Avec le solrif au dessus, il ne va pas y avoir beaucoup d'eau dessous...
il va y avoir aussi toute l'eau qui viens de ce qui est au dessus du champ pv , selon le toit ça peut faire pas mal !
Messagepar silicium81 » 17 nov. 2016 21:43
Oui, sauf si le champ remonte assez près du faîtage, ce qui sera le cas.
