Quel lest sur les support de panneaux solaires
Philou30
Departement/Region : 30
Messagepar Philou30 » 07 févr. 2016 10:18
Bonjour à tous.
Je vais bientôt installer mes panneaux solaires sur mon toit terrasse.
Je souhaite savoir quelle charge de lest mettre aux pieds des panneaux.
Ces panneaux de 250w sont posés verticalement ou horizontalement et inclinés au plus fort à 60°. J'envisage de mettre 5 dalles béton 40x40x de 16 kg chacune soit 80 kg par panneau.
Pensez-vous que cela soit suffisant, sachant que j'estime un vent maximum continu de 120 km/h avec rafales à 150 km/h ?
Merci pour votre aide.
Re: Quel lest sur les support de panneaux solaires
Messagepar flen42 » 07 févr. 2016 11:07
ce genre de calcul est régit par les regles NV neige et vent
sur le site http://www.icab.fr tu trouvera les vitesses de vent conventionnelles pour ton département ( ça correspond environ aux valeurs que tu as )
mais surtout les pressions correspondantes : en gros 150 km/h donne 1050 Pa soit 105 daN/m2
après tu calcule l'effort horizontal théorique comme : F = P x S
avec Force horizontale en daN ( équivalent kg ) et S surface verticale équivalente en m2 ( =surface des modules x sinus angle par rapport à l'horizontale )
cette force horizontale se transforme en 2 composantes de poussée sur le module
une horizontale : elle doit être compensée soit par chevillage soit plus simplement par friction ( souvent le cas si la surface d'appuis est répartie et membrane bitume gravillonnée ( ça pose plus problème sur une membrane PVC )
une verticale = F x tangente angle : celle là est compensée par lestage
attention : en regle NV , il y a aussi un coefficient correcteur à apporter suivant l’exposition du site
1.6 m2 , 150 km/h , 60 ° ça fait 250 kg d'effort de soulèvement
Messagepar flen42 » 07 févr. 2016 11:23
d'autre part je ne comprends par les 60 ° ; l'optimum à 45 ° latitude nord est 30 °
et souvent on met les modules en paysage
voir par exemple les CONSOLES de RENUSOL , à 25° dans ce cas le lestage est minimum ( quelques dallettes dans le bac )
Philou30
Messagepar Philou30 » 10 févr. 2016 15:11
Merci beaucoup pour cette réponse très intéressante.
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 17 févr. 2018 10:31
flen42 a écrit :sur le site http://www.icab.fr tu trouvera les vitesses de vent conventionnelles pour ton département ( ça correspond environ aux valeurs que tu as )
merci , j'avait l’intention de poser une question du même genre , et ton lien donne des donnée utile pour calculer la résistance au vent et a la neige
http://www.icab.fr/guide/nv65/
Messagepar mariro » 17 févr. 2018 12:12
flen42 a écrit :d'autre part je ne comprends par les 60 ° ; l'optimum à 45 ° latitude nord est 30 °
Si c'est pour de l'autoconso, les 60° c'est pas une mauvaise idée... il y aura moins de production en été, mais en hiver ce sera mieux.
Par contre pour la prise au vent...
Messagepar Regismu » 17 févr. 2018 12:28
sur bdpv vous trouverez le meilleur compromis à l'année dans votre région :sun:
Messagepar coucou39 » 17 févr. 2018 13:49
Regismu a écrit :sur bdpv vous trouverez le meilleur compromis à l'année dans votre région :sun:
ca fait le vent et la neige bdpv maintenant :?:
il faut que je renseigne les cm tombés dans le Jura aussi sur ma fiche :lol: :lol: :lol: :arrow:
Messagepar Regismu » 17 févr. 2018 13:56
on parle d'angle optimum dans une situation géographique :sun:
moissan
Messagepar moissan » 17 févr. 2018 16:07
les renseignement utile qu'on y trouve ne sont pas la neige et le vent qu'il y a eu , mais le poids de neige et la force de vent qu'il est utile de supporter pour eviter les accident !
pour l'angle d'un panneau fixe , on en a deja largement parlé , l'optimum est different pour de la production payé a tarif constant toute l'année et pour de l'autoconsomation
pour de l'autoconsomation seule ça ne sert a rien de produire plus en été pour tout perdre ... il vaut mieux optimiser pour l'hivers
pour la force du vent ce n'est pas forcement le panneau vertical qui souffre le plus ... a certain angles ça fait un effet aile d'avion qui souleve très fort
quand on calcule les toiture on calcule souvent la charge de la neige , et on fait une erreur en ne considerant la force du vent que comme une charge aussi ... quand le vent souffle dans un sens ou ça aspire , ça fait envoler des toitures
avec les toiture en vieille tuile assez epaisse il semble que le poid des tuile suffit ... je vois que les toiture en tuile plus moderne et plus legere s'envolent parfois ... et les toiture en tole s'envolent a toutes les tempète quand il n'y a pas assez de vis de fixation
les toilture photovoltaique sont assez legere aussi donc il ne faut pas negliger les fixation pour supporter le vent qui aspire
Messagepar Regismu » 17 févr. 2018 16:22
et l’intérêt des écrans sous toiture ? :D
Messagepar LaBalme74 » 17 févr. 2018 17:16
Philou30 a écrit :Bonjour à tous.
Difficile de donner une réponse sans connaitre :
- le lieu exacte de l'installation
- la hauteur du toit
- la hauteur de l'acrotère
- la distance des panneaux par rapport aux bords de toit
En première approximation, je dirais que ton lestage serait suffisant pour une pente faible et avec des toles pare vent à l'arrière. Mais pas pour une inclinaison de 60° !
