Au sujet des 2cm autorisés
Licorneum
BDPV : Licorneum
Departement/Region : 85
Messagepar Licorneum » 06 févr. 2014 14:43
Je n'ai pas encore fait l'install mais je me pose la question suivant :
- Actuellement ma toiture est composé de tasseaux de 27mm avec des tuiles GR13 (pas de volige). J'ai mesuré une hauteur de 90mm entre la charpente et le point le plus haut de mes tuiles
- Lorsque je vais installer le champ PV, je vais poser un ecran sous toiture avec un latage de 27mm et un contre latage de 27mm comme le préconise Easyroof. Les modules que je vais installer font 35mm d'épaisseur.
--> j'arrive donc à 27+27+35 : 89mm d'épaisseur sans compter la structure Easyroof --> sachant que l'on peut dépasser de 20mm maximum par rapport à la toiture existante, il me reste 21mm de marge.
Ma question : quel épaisseur rajoute le système Easyroof ? :twisted:
Licorneum
BDPV : Licorneum
Re: Au sujet des 2cm autorisés
Messagepar Licorneum » 06 févr. 2014 15:57
Je viens d'avoir la réponse d'IRFTS, Easyroof rajoute 29mm d'épaisseur.
Il va donc falloir que je grapille 8mm, voire 10 pour être sûr... quelqu'un a une idée ? :evil:
Messagepar laurent35000 » 06 févr. 2014 16:02
J'en connais pas beaucoup qui iront mesurer :lol: :lol:
Messagepar Avel Heol » 06 févr. 2014 16:22
Je ne pose pas ce système mais je ne pense pas que l'Easy Roof ajoute 29mm en plus des 35mm des panneaux puisque les px sont insérés dans le cadre Easy Roof...on doit être bon sur la tuile ..
Licorneum
BDPV : Licorneum
Messagepar Licorneum » 06 févr. 2014 16:36
En fait j'ai obtenu la réponse suivante du fabricant de l'Easyroof - IRFTS :
"Le système EASY ROOF (ou EASY ROOF ÉVOLUTION) ajoute 29mm d’épaisseur auxquels vous devez donc ajouter vos 35mm de modules pour avoir l’épaisseur totale."
Mais si vous me dites que personne n'ira mesurer... 8-)
Messagepar Avel Heol » 06 févr. 2014 16:44
OK si c'est eux qui le disent....
Pour la mesure, faut préciser qu'il y a eu déjà des contrôles ( par consuel ) donc à vous d'aviser ?
Peut être que la solution serait de supprimer le lattage existant, d'y poser une volige à la place et de dérouler l'écran directement dessus ....facile à poser et à tendre et vous ne contre latter pas .
Azer
Messagepar Azer » 06 févr. 2014 16:59
La réponse de IFRTS est conforme.
Il ne faut pas se formaliser pour 8 mm. La règle est faite pour éviter les trop gros dépassements.
En premier tu peux fixer l'EST par des liteaux de 20 mm verticaux et là tu récupères 7 mm.
Ensuite tu peux tricher (s'il y a un écart trop important) en calant le liteaux (5 mm) sous la tuile en bordure d'abergement ce qui aura pour effet de diminuer l'aspect visuel de cette petite différence.
@ Avel Heol
Il enlève le lattage sous le champs pour poser l'EST directement sur les fermettes (ou chevrons)
Voliger ne peut qu'augmenter l'épaisseur.
Azer
Messagepar Avel Heol » 06 févr. 2014 17:13
Il ne faut pas se formaliser pour 8 mm :shock: . La règle est faite pour éviter les trop gros dépassements.
c'est qui qui s'engage la dessus ? La régle c'est que justement en cas de contrôle, ils se déplacent avec le double décimètre !!
Pour l'écran, s'il y a une volige à la place de 2x27mm on y gagne largement sinon oui il tend sur les fermettes et contre latte par dessus..
Azer
Messagepar Azer » 06 févr. 2014 17:25
Non !!! L'écran ne prends que 20 mm (ou 27 mm) le 2ème 27 mm c'est le support de l'aesy roof et "lui" il sera toujours là
Si on te suit il y a 20 mm de volige + 27 mm de d'EST (liteaux vertical) + 27 mm support easy roof = 74 mm (au lieu de 54 mm dans sa proposition).
Azer
Messagepar Avel Heol » 06 févr. 2014 17:28
bah non car je supprime le lattage vertical en partant du principe que l'Easy Roof fera office de contre lattage ....donc suppression du lattage en place, mise en place dl'écran sur la volige + directement l'Easy Roof...si c possible car j'ai pas vraiment regardé la notice de pose de l'Easy Roof...
Azer
Messagepar Azer » 06 févr. 2014 17:38
Avel Heol a écrit :bah non car je supprime le lattage vertical en partant du principe que l'Easy Roof fera office de contre lattage ....donc suppression du lattage en place, mise en place dl'écran sur la volige + directement l'Easy Roof...si c possible car j'ai pas vraiment regardé la notice de pose de l'Easy Roof...
Oui c'est la solution que préconise IFRTS mais je suis sur que ça diminue la ventilation et l'écoulement des condensats éventuels.
Mais on en revient au même PB l'épaisseur du lattage est pratiquement équivalent à l'épaisseur des liteaux verticaux donc gain = zéro avec en plus une plus mauvaise ventilation.
Maintenant si le contrôleur chipote pour 3 mm tu montes avec lui sur le toit et avec un petit coup d'épaule tu lui fais mesurer la hauteur de la façade :lol: :lol: :lol:
Azer
Messagepar Avel Heol » 06 févr. 2014 17:44
comme quoi y a tjrs une solution :lol:
sinon ton idée de mettre l'écran sur les fermettes + contre lattage et ensuite Easy Roof, comme tu dis c sans doute mieux pour l'évacuation des condensats + ventilation.
Messagepar Regismu » 06 févr. 2014 18:42
en sachant que ce n'est pas le consuel qui fait ce genre de verification .. c'est EDF ( ou un mandataire) .. mais c'est un pro qui doit faire le certificat 8-)
Messagepar Avel Heol » 06 févr. 2014 18:44
non Regis....consuel chez un installateur du 29 très proche de Tamps.
Messagepar Regismu » 06 févr. 2014 18:50
envoye par EDf pour la verification de l'integration pour le tarif ? :?:
Messagepar thierry_c » 06 févr. 2014 19:25
tu prend des contre latte de 18 au lieux de 27 et tu sera a la bonne cote ...
Licorneum
BDPV : Licorneum
Messagepar Licorneum » 06 févr. 2014 20:39
Merci pour vos réponses, je vais effectivement réduire les côtes des lattes.
Au moins en cas de contrôle je n'aurais pas besoin de tout redémonter :lol:
babar2508
BDPV : chp17
Messagepar babar2508 » 23 févr. 2014 09:53
J'ai pas voulu prendre d'easy roof car le systeme composé de plastique craque quand il refroidit surtout l'été .(un collegue a ce systeme)
J'ai donc choisi un systeme de rails qui se pose sur des liteaux , le systeme s'appelle BIPV de chez Cofam Energy.
Et ma foi j'en suis bien content , je n'ai pas de grands espaces entre les panneaux et de plus cela me permets de faire couler de l'eau sur las panneaux pour les refroidir l'été. Chose que ne permets pas l'easy roof.
C'est vrai , il y a des joints , mais franchement vu la hauteur du joint sapin environ 40mm avant qu'il y ai des fuites ....
Vu les dernieres pluies , pas une seule fuite sur les 60m2 installés. :sun:
En ce qui concerne les 2 cms , j'ai mis des liteaux pour remonter au maximum les panneaux , pour avoir le meilleur refroidissement possible et j'ai environ 8 cms sous les panneaux ,et je suis a fleur du dessus des tuiles, nous avons des tuiles romanes canal donc un grand galbe .
matelo
Messagepar matelo » 23 févr. 2014 14:23
si contrôle il y a pour quelques mm, ( franchement y a des baffes qui se perdent si on arrive aussi minable ! )
pourquoi ne pas surélever légèrement les tuiles sur le bord en ajoutant une latte de 8 ou 10 mm sur les liteaux ?
Licorneum
BDPV : Licorneum
Messagepar Licorneum » 23 févr. 2014 20:54
Surtout que je viens de me rendre compte qu'il va me rester seulement 50cm de tuiles de chaque côtė du champ PV... :D
