Installation Easy Roof
Licorneum
BDPV : Licorneum
Departement/Region : 85
Messagepar Licorneum » 19 déc. 2013 14:39
Une question prématuré mais comme je n'ai pas le matériel j'en profite pour me préparer "psychologiquement" :D
Ma toiture est une fermette ayant un espacement de 60cm, avec des liteaux horizontaux puis des tuiles GR13 (pas de volige, ni d'écran sous toiture) et j'ai un débord de toit de 40cm par rapport à la façade. Au niveau de l'égout de toiture les tuiles dépassent de 8cm du débord du toit (surement de tel sorte que l'eau n'aille pas mouillé la volige qui est posé uniquement sur ce débord)
Ma question est la suivante :
Est-il possible avec l'Easy Roof de faire dépasser également les panneaux de 8cm ?
Car sinon les tuiles et les panneaux ne seront pas alignés et cela ne sera ni esthétique ni fonctionnel puisque la gouttière ne pourra pas être simultanément sous le bord des tuiles et sous le bords des panneaux PV.
Re: Installation Easy Roof
Messagepar Avel Heol » 19 déc. 2013 15:08
Je ne connais pas l'Easy Roof car on en a jamais posé mais dans votre cas, pourquoi ne pas rallonger le débord qui est sous le champ pv, de façon que les px + l'Easy Roof soit convenablement soutenus ?
Messagepar ericg » 19 déc. 2013 17:27
Une photo? histoire d'être sur de comprendre?
Messagepar thierry_c » 19 déc. 2013 21:13
non, il faut mettre un larmier de façon a recupérér l'eau et laisser un décalage entre tuile et easyroof.
le résultat final ne choque pas ...
Licorneum
BDPV : Licorneum
Messagepar Licorneum » 19 déc. 2013 22:53
Le larmier avance donc de 8cm pour rejoindre l'alignement des tuiles, c'est bien ça ?
simpail
Messagepar simpail » 21 déc. 2013 20:02
Il me semble que le larmier dans ce cas là soit en retrait de quelques cm par rapport aux tuiles. Il n'est pas forcement pertinent de faire dépasser le larmier de 8cm, le vent pourrait s'y "engouffrer" un peu...
Mais le résultat n'est électivement pas choquant du tout.
Licorneum
BDPV : Licorneum
Messagepar Licorneum » 23 déc. 2013 12:56
Merci pour votre avis :D , il est vrai que je ne suis pas encore rendu à cette étape mais j'aime avoir une bonne vue d'ensemble quand je réalise un projet :oops:
