couverture pan complet 9kw
bob074
Departement/Region : 74
Messagepar bob074 » 14 déc. 2013 21:38
bonsoir,
donc je continue dans mes recherches :
pour couvrir un pan complet de toit avec mes 36 panneaux et comme ils seront cadré au 3 faces par la bande de rive ,
on est obliger de recourir à un system d'intégration type easyroof , ..... ?
peut on utiliser un simple system de rail et/ou pose sur bac acier ?
Re: couverture pan complet 9kw
Messagepar thierry_c » 15 déc. 2013 11:25
le module doit faire l'etanchéitée donc systeme easy roof, solrif ou autre...
Messagepar jlj83 » 15 déc. 2013 11:36
tout est possible, tout dépend de la suite à donner à ta production :
-vente totale ou au surplus : le prix d'achat par EDF OA dépend de l'intégration.
pour un meilleur tarif d'achat, intégration renforcée (easyroof ou autres) préconisée.
- autoconsommation : intégration simplifiée (bac acier par exemple) meilleure
bob074
Messagepar bob074 » 15 déc. 2013 11:48
oui j'ai oublier de préciser que c'était pour de la vente total a edfoa .
d'ou ma question de l'obligation d'un système d'intégration certifié par edf .
Messagepar Regismu » 15 déc. 2013 15:31
EDF ne certifie rien
il faut que tu sois en integration renforcée conforme à l'arrete pour beneficier du tarif integre renforcé ;)
bob074
Messagepar bob074 » 04 oct. 2014 21:34
bonsoir,
je viens de tomber par hasard sur une page du fabricant SUNISO ( sun'iso )
j'ai pas trouver plus d'info que çà sur le forum ,
Système classique de profilé alu , mais il est certifié IAB .
je recherche tjrs un système ( simple de mise en oeuvre ) d'intégration pour charpente métallique qui pourrait me faire bénéficié du tarif d'achat maximum .
http://www.suniso.fr/solution_suniso.html
http://www.suniso.fr/telechargement/Not ... ard%20.pdf
Azer
Messagepar Azer » 04 oct. 2014 23:04
Sur ton lien il est indiqué que c'est pour les bâtiments industriels et agricoles.
Azer
Messagepar flen42 » 05 oct. 2014 10:45
sinon il y a la solution mecosun mv€ simple et efficace
bob074
Messagepar bob074 » 12 oct. 2014 22:01
merci pour vos réponse,
effectivement le systeme mecosun mv€ a l'air tres simple , peut etre un peu trop ?
Messagepar flen42 » 13 oct. 2014 17:22
snas vouloir etre désagréable ; vous pouvez mettre un parapluie en tole de 8 mm mais c'est plus cher !
blague à part ; dans ce métier le tout est de trouver le bon compromis qualité technique / prix .
à mon avis tous les systèmes d'aujourd'hui sont équivalents ( les autres ont déposé le bilan ! ) , si ils sont posés correctement et si l’écran de sous toiture est bien présent pour l'ultime sécurité ( tole de 8 ! )
ps : en 8 ans = zéro fuite déclarées sur du mecosun pour ma société ; mais c'est vrai aussi pour l'intersole tant décrié par certains !
Ntinf12
Messagepar Ntinf12 » 06 nov. 2014 10:01
Je suis tombé ici par hasard,et je ne compris pas
Azer
Messagepar Azer » 06 nov. 2014 10:33
Ntinf12 a écrit :Je suis tombé ici par hasard,et je ne compris pas
Message autant laconique que ta présentation !!!
Azer
