Integration sur PST
Integration sur PST
Messagede lr83 » 20 Oct 2009 22:00
Etant donné que la plupart des posts sur les PST ont été supprimés Image , Je fais un récapitulatif de la situation.
Avant toute chose, faut distinguer 2 cas. Soit la PST est vieille et contient de l'amiante (disons avant 1991 pour simplifier), soit elle est récente et ne contient pas d'amiante. Dans le premier cas, sauf si elle est vraiment en très bon état, il convient de l'enlever. Dans le deuxième cas, il est absolument stupide et de mon point de vue, cela relève de l'incompétence, de la découper pour mettre du bac ou autre Image
Apres moult discussion avec la DRIRE, il est admis que l'on est considéré comme intégré si les modules viennent en remplacement des tuiles qui recouvraient les PST.
Voici le mail que j'avais reçu en janvier 2009 de la part de la DRIRE :
Citation:Bonjour Monsieur, voici notre position en l'état de la réglementation actuelle concernant la possibilité de bénéficier de la prime intégration sur les PST :
nous l'accordons si vous joignez à la demande un règlement de la commune (PLU par exemple) précisant que les PST doivent être recouvertes, et que le panneau PV vient en substitution des tuiles qui recouvrent le PST.
Si ce n'est pas le cas, nous l'accordons dans le cas ou la solution PV répond à un besoin avéré (rapport d'expert a joindre) de rénovation de l'étanchéité des PST.
Notez qu'il était même possible d'obtenir l'accord dans des cas ou les tuiles n'étaient pas présentes.
Si on veut obtenir une "intégration" parfaite, il suffit de placer les rails dans les creux des ondulations via une platine à cheval sur 2 ondulations. Cette configuration est particulièrement adaptée à la pose en paysage.
Schématiquement, on a en coupe :
Le seul point délicat est dû à l'entraxe des poutres qui est assez important. Il ne faut pas avoir trop de ballant en bout de rail, donc faut se débrouiller pour centrer au mieux les rails ou si cela est possible de rajouter des chevrons intermédiaires entre les poutres.
Le résultat est parfait, il n'y a aucune différence visuelle avec les solutions "classiques" :
Note : depuis le 11 janvier 2010, l’intégration sur PST est devenue illégale car le critère d’esthétisme a été supprimé. La pose sur PST n’en demeure pas moins possible, mais avec le tarif de sur-imposition. Il est plus que lamentable de ne pas avoir au moins droit au tarif intégré simplifié.
Cependant, ils est toujours possible de faire une demande auprès de la DREAL qui reste manifestement indulgente et compréhensive. Voir ce post :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=17&t=10363&p=109282#p109282
Les programmes PVAnalysis LA et SolarViewer ICI
Re: Integration sur PST
Messagede Nos83 » 20 Oct 2009 22:58
Merci Ir d'avoir refait le post Image
Je suiis un peu comme toi et je ne comprends pas du tout qu'on decoupe les PST, cela faiit une integraton parfaite.
Pour les septiques, je pense la PST correspond a un bac tout simplement.
Installation 2940 w.
14 panneaux Sanyo modéle HIP-210NKHE1, un onduleur SMA 3000-TL 20 (garantie 10 ans) et une intégration solar delta de chez conergy.
ma fiche: Image Membre : Image
Nos83
Messagede VONDERHEYDEN » 21 Oct 2009 11:26
Nos83 a ecrit:Merci Ir d'avoir refait le post Image
Je suis desole, mais au vu de la photo, ce n'est que du surimpose.
VONDERHEYDEN
Messagede lr83 » 21 Oct 2009 12:16
VONDERHEYDEN a ecrit:
Exact, le resulat est strictement identique a ce que l'on aurait avec du bac ou du PEHD, c'est donc integre Image
Messagede VONDERHEYDEN » 21 Oct 2009 16:20
lr83 a ecrit:
Ce sont aussi de la surimposition, peu importe que la toiture soit heteroclite. Ce n'est meme pas dans le plan de toiture. On devrait retoquer toutes ces installations.
VONDERHEYDEN
Messagede Birdy » 21 Oct 2009 16:51
On devrait surtout arreter d'emm... les francais avec cette integration stupide et inutile...
Remarque : L'ensemble de mes propos sont personnels et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte, orange ou rouge
8280Wc : 36 Sanyo Hip 230 / Onduleur SMA 8000TL / Bac acierma fiche ImageMembre :ImageMon installation de A à Z
Birdy
Messagede Jouff » 21 Oct 2009 16:53
Pas toujours d'accord avec Birdy mais pour le coup ca merite un +1 ! Image
Jouff
Pro PV (à confirmer)
Messagede Regismu » 21 Oct 2009 16:54
et ..laisse tes tiques...Image Image
Attention: ces societes ne souhaitent pas apparaitre sur le forum...
ma fiche: Image
Membre du ImageGroupement des Particuliers Producteurs d'Electricite Photovoltaique
BDPV: regismu
Messagede Birdy » 21 Oct 2009 17:06
Merci, Jouf...
Birdy
Messagede Nos83 » 21 Oct 2009 18:56
Desole mas a ce jour pour mo c'est de la parfaite integration.
Les tuiles sont aux memes niveau que les panneaux. Image
Nos83
Messagede VONDERHEYDEN » 22 Oct 2009 11:58
Meme Hespul me donne raison. Le probleme, c'est qu'il a fallu des milliers de toitures esquintes pour en arriver la.
VONDERHEYDEN
Messagede bruns34 » 22 Oct 2009 23:23
merci LR83 pour ce tres bon plaidoyer Image
et tres belles photos
bruns34
Retourner vers Support / Fixation
