HELP : Choix intégration pour projet.
Florent2
BDPV : flo218614
Departement/Region : 86
Messagepar Florent2 » 20 sept. 2013 14:02
Est-ce qu'avec votre expérience vous pouvez m'aiguiller vers un bon produit pour les systèmes d'intégrations ?
Voici ceux que j'ai rapidement "étudié" avec mes commentaires, ne pas hésiter à me donner votre point de vue, surtout si je me trompe.
GSE : Eliminé pour moi, car pas prévu pour la dilatataion (bruit + desserrage possible) + doute sur matière à très long terme + montage proposé par l'installateur ne me convenant pas.
EASYROOF : Mieux pensé que le GSE, système semblant sur le papier pas mal, ventilation des modules pas trop mal (pour des montages intégrés)
SOLRIF : c'est ce que notre installateur avait mis, procédé pas mal, bien pensé, mais je pense ventilation moindre que l'easyroof. Le montage n'était pas super pratique, de plus, pour remplacer un panneau, bien que le démontage en théorie est possible sans demonter ceux du dessus, je demande à voir.
SYSTOVI : Systoetanche, je n'arrive à me faire mon opinion, ça à l'air pas mal, mais je n'ai pas trouvé grand chose sur la façon de le monter précisément, j'ai l'impression que ça ressemble au solrif. Est-ce que les panneaux peuvent facilement se démonter facilement sans devoir en démonter d'autres ?
MECOSUN : MKR, ça n'a pas l'air mal, peut être ventilation moindre que easyroof, par contre le joint intermodule, il sers à l'étanchéité ou c'est pour la finition esthétique ? Ca ne risque pas de bouger avec les gels/degels ? peut on démonter un module sans changer les autres ? Je ne comprend pas comment se fait l'étanchéité entre les deux lignes de modules, ou s'en va l'eau et comment ?
Le mvl2 impose un module cadré spécifique, bof.
Pour vous lequel serait le mieux - toiture 20° et charpente industrielle - (et pourquoi), et en connaissez vous d'autres ?
Merci.
Flo.
EcoPowerSystems
Re: HELP : Choix intégration pour projet.
Messagepar EcoPowerSystems » 20 sept. 2013 22:27
de tous ceux la je prefere l easy roof . bien concu, facile a monter et facile de demonter un panneau s il faut . solrif est bien aussi mais c est pareil , oter un module en milieu de champ, c est effectivement en theorie possible mais j avoue ne pas etre presse d avoir a le faire :) . MKR c est bien mais c est une usine a gaz a monter , c est le joint qui fait l etancheite mais y a aussi la tole intermodule qui est suppose recuperer les fuites et les renvoyer dans le rail drainant, dans le meme genre y a COFAM BIPV , un peu moins complique que mkr et un peu moins cher qu easy roof il me semble. Systovi je connais pas assez pour en parler.
Florent2
BDPV : flo218614
Messagepar Florent2 » 20 sept. 2013 22:38
Merci bien pour ton retour d'expérience détaillé.
Est-ce que quelqu'un connait l'accrosun ? J'ai l'impression que c'est le même genre que du solrif. Je ne vois pas trop les différences.
Quels sont les intégrations qui permettent (si tant est qu'il y en ait) d'utiliser des modules de taille standard (les plus courantes)
Merci.
Flo.
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 20 sept. 2013 22:45
Merci.
Flo.
mais oui y en a , mkr et cofam et easy roof accepte les plus courants
Florent2
BDPV : flo218614
Messagepar Florent2 » 20 sept. 2013 23:24
Et allez, un nouveau nom, on en apprend tous les jours ;-)
M'en vais regarder cofam tiens ! ;-)
Pour accrosun et solrif, savez vous si c'est du "standrard" ?
Merci.
Flo.
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 21 sept. 2013 01:05
accrosun connait pas , solrif c est pas standard c est specifique a chaque fabricant qui cadre ses panneaux avec les profils schweitzer
Messagepar Avel Heol » 21 sept. 2013 01:38
On va pas encore être d accord mais je ne vois pas ou Mecosun est une usine gaz....nous utilisons essentiellement ça sur différents types de hangar avec le MV€ et c est hyper rapide en pose...c est vrai qu il faut bien métré son champ pour bien aligner ses rails mais avec un cordeau ça se fait sans pb.
L étanchéité du Mecosun se fait sur la vertical avec premierement les par closes de finitions et les modules et si souci sur la pareclose , le profilé est drainant et évacue l eau en partie basse du champ pv. Pour l étanchéité horizontale, un joint est collé par pression entre 2 modules et il y a aussi en dessous une gouttière dite "inter module " qui draine une éventuelle infiltration d eau vers le rail vertical .
Je ne dis pas que c est le seul bon procédé du marché mais il a largement fait ses preuves.
Il permet aussi sur les hangars non isolé d avoir accès à toutes les boîtes de jonction et au passage de câble. Sur une maintenance, il est facile de passer les modules à caméra thermique sans avoir besoin de monter sur le toit.
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 21 sept. 2013 01:51
c est pas un drame de pas etre d accord , c est meme c e qui fait la richesse de ce forum:) ,relis moi j ai pas dit que mecosun etait un mauvais produit , j ai dit que c etait un peu une usine a gaz a poser mais je ne parlais que du MKR sur toiture residentielle, c est quand meme beaucoup plus complique a monter que de l easyroof ou du solrif et ca tolere pas l erreur mais je suis d accord que le produit en lui meme a fait ses preuves mais j ajouterais surtout en toiture industrielle.
Messagepar Avel Heol » 21 sept. 2013 01:59
Oui , c est sur que sur toiture résidentielle ce n est pas un produit très adapté, à l inverse du solrif...d ´ailleurs depuis que iab 2012 est passé par là on intègre les cadres solrifs avec la solution gate résidentiel et on se simplifie énormément la vie avec les profiles horizontaux en alu qui remplacent le lattage bois, les étriers qui se calent dans le rail et les abergements qui vont bien avec.
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 21 sept. 2013 02:12
comme quoi on peut arriver a etre d accord ;) . En plus ca m interesse le gate residentiel, je connais pas et si t as un lien ou une doc la dessus , je suis preneur.
Messagepar flen42 » 21 sept. 2013 07:25
bon les ptits gars ,je vais vous énerver un peu !
perso mes équipes font du mecosun mkr ou mve en industriel ou collectif , et quand on arrive sur un petit 9 k résidentiel , on se frise !
comme dit plus haut , tout est question d'habitude et d'organisation
après pour répondre à florent : il est vrai que les solutions mecosun ne permettent pas le démontage d'un module seul.
cependant la complexité de l'accès ultérieur est un faux probleme : quels sont les cas motivant une telle intervention ?
en majorité ,un connecteur défaillant
perso j'ai seulement 7 ans de recul mais je n'ai jamais rencontré ce cas . nos techniciens controlent leur tension de chaine en cours de montage
autre idée : pour démonter un module au milieu d'autres , il faut y accéder ; or il est interdit de monter sur les modules ! donc il faut démonter suffisamment de modules pour se créer un chemin d'accès au module en panne ! et ça quel que soit le système d'intégration.
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 21 sept. 2013 14:49
flen42 a écrit :bon les ptits gars ,je vais vous énerver un peu !
mais non , ca c est mission impossible 8-) , enfin bon je parle pour moi bien sur :)
Florent2
BDPV : flo218614
Messagepar Florent2 » 21 sept. 2013 17:09
Merci à vous, c'est super enrichissant !
Le mecosun et l'easyroof semble intéressant, pour l'easy roof est-ce que vous pensez qu'il y a une ventilation plus importante ?
Par rapport aux modules, l'un comme l'autre sont sur des modules cadrés standard ?
Est-ce qu'il y en a un qui est plus facile pour les dispositions en L et L inversé ?
Merci.
Flo.
babar2508
BDPV : chp17
Messagepar babar2508 » 06 mars 2014 23:38
Et moi je vote pour le BIPV de chez cofam :mrgreen:
Florent2
BDPV : flo218614
Messagepar Florent2 » 04 avr. 2014 11:48
Je n'ai eu aucune proposition pour ce matériel, strictemet aucun.
Flo.
babar2508
BDPV : chp17
Messagepar babar2508 » 29 juin 2014 13:04
eh bien tu traites directement avec eux , c'est ce que j'ai fait , ils vendent aux particuliers en direct. :sun:
