Comparatif Easyroof et Solrif
nicoclimb
Departement/Region : 62
Messagepar nicoclimb » 26 juil. 2013 08:08
Tout est dans le titre je souhaiterais connaître les différence entre ces deux systèmes d'intégration.
Quels avantages et quels inconvénients. Que me recommandez vous? Sachant que mes panneaux sont compatibles avec les deux systèmes.
Merci d'avance
Re: Comparatif Easyroof et Solrif
Messagepar crolles » 26 juil. 2013 08:53
C'est tres différent :
1) L'Easy Roof est un systeme de type bac conçu de façon astucieuse pour remplir les conditions Intégré Renforcé. Le materiau est en composite de bonne qualité et le systeme de fixation breveté n'induit aucune contrainte sur la structuree du bac.
L'easy Roof s'accomode d'un nombreimpressionnant de modules cadrés. En cas de besoin, e démontage des modules est simple.
2) Le Solrif est un système d'intégration renforcé ou les modules font l'étanchéité, un peu comme des tuiles de grandes dimensions. Le procédé s'adapte aux tuiles de profil bas, voire aux ardoises. Il n'est pas facile d'accéder au démontage d'un panneau dans le plan PV.
Les deux solutions sont fiables et techniquement abouties. La choix va dépendre
- Si vous avez des tuiles low profile, probablement le Solrif est le seul possible
- Certains calpinages sont plus efficaces avec des disposition portrait (seuls permis avec easy roof)
- Si vous pensez devoir intervenir sur un panneau (au hasard) dans la structure, c'est plus facile avec l'easy roof
Par exemple si vous avez des microonduleurs, easyroof est plus approprié (remplacement d'un micro-onduleur)
Si vous avez une bonification, plus facile pour l'installateur de démonter un panneau pour le montrer au consuel.
Messagepar flen42 » 26 juil. 2013 08:55
intéret majeur de l'easyroof par rapport au solrif : il y a 20 mm de vide entre chaque module dans les 2 axes
donc chaque module se ventile indépendament et n'influence pas les autres
sur du solrif , l'air entre en bas de pente et ressort en haut , donc plus on monte plus on ventile avec de l'air plus chaud donc moins efficace
l'ordre de grandeur de cet argument est de quelques 2 ou 3 % de perte d'efficacité par an. cet argument étant surtout valide par fortes chaleurs ce qui n'arrive que 10 à 20 % du temps sur l'année.
Messagepar flen42 » 26 juil. 2013 09:42
@crolles : vous avez tiré plus vite que moi !
petite remarque : vous avez écrit :
en tant qu'installateur , je m'inscrit en faux par rapport à cette vaste fumisterie du consuel et du controle de bonification !
pour moi , il est hors de question de démonter les modules afin qu'un technicien de consuel , non habilité à monter en hauteur , controle au sol un numéro de série .
c'est le monde à l'envers !
il existe des bureaux de contrôle agrées qui ont du personnel habilité à l'accès en hauteur ; DEKRA par exemple .
helicobruno
BDPV : sunshine42
Messagepar helicobruno » 26 juil. 2013 09:54
Savez-vous si les panneaux SunPower (X21 345Wc) sont comptatible avec le système EasyRoof ?
Merci,
Bruno REY (Loire 42)
9KWc vente totale+ 1KWc en autoconsommation réparti sur 2 pans de toit Est/Ouest.
40 x CentroSolar S-Class VISION Balance 250Wc, EasyRoof, SMA TriPower 8000 TL, 4 Micro onduleurs Enphase.
Sunny Portal
Messagepar crolles » 26 juil. 2013 09:58
Oui, chacun fait comme il le sent.
Cependant, voici quelques arguments pour montage+démontage :
1) Pour vérifier les panneaux, il faut que le Consuel le fasse avant la mise en service ou alors effectivement un bureau de contrôle.
2) Donc, vos panneaux doivent être chez le client.
3) Si vous ne voulez pas les monter au préalable, ça veut dire que les panneaux sont stockés chez le client, en attente
4) Donc vous rajoutez un délai supplémentaire
5) Les panneaux stockés, vous les avez payé, d’où sortie de trésorerie.
6) Au niveau assurance, ils sont considérés comme vous appartenant et donc s'il leur arrive quoi que ce soit, vous aurez à le gérer.
7) Au contraire si vous les montez avant le passage du contrôle vous pouvez démontrer le bon fonctionnement de votre installation
8) Et donc faire signer la réception du chantier (avec réserves concernant le branchement ERDf ou le bonus si besoin)
9) de ce fait la propriété est transférée au client. Le client paye, ce qui est bien pour votre trésorerie
10 ceci impose en contrepartie au moment du passage du contrôle de démonter un panneau pour le présenter.
Évidemment les deux solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients.
En tous cas le montage-démontage va plus vite mais il ne faut pas que le démontage pose une difficulté exagérée. En ce sens l'Easy roof est bien plus facile que le solrif.
helicobruno
BDPV : sunshine42
Messagepar helicobruno » 26 juil. 2013 14:31
La réponse de IRFTS EASY ROOF:
Je vous confirme que notre nouvelle solution Easy Roof Evolution format O1 est compatible avec les Modules Sunpower et BenQ 96 cellules haut rendement.
Cependant, cette solution est aujourd'hui commercialisé en France et au Benelux avec seulement les modules BenQ.
Nous pouvons donc vous proposer 2 solutions :
- Easy Roof Evolution format O1 avec les modules BenQ 327Wc
- Easy Roof format A2 avec les modules Sunpower 245 Wc
Sunny Portal
nicoclimb
Messagepar nicoclimb » 26 juil. 2013 15:36
Merci pour ces précisions qui valident notre choix.
Messagepar Avel Heol » 26 juil. 2013 16:25
BenQ et Sunpower ne sont pas éligible au +10%....seulement 5% pour Sunpower sur certaines refs de modules.
helicobruno
BDPV : sunshine42
Messagepar helicobruno » 27 juil. 2013 09:40
Voici la réponse de IRFTS EASY ROOF suit à mon insistance à connaitre la compatibilité avec la série X21 de SunPower :
Les panneaux Sunpower X21 sont bien compatible avec notre système. Seulement, nous avons une exclusivité avec BenQ pour la France et le Benelux sur le format O-1.
Il a fallu plusieurs mails pour avoir une réponse précise, et encore...
Cela veux donc dire que je ne peux pas leurs acheter le système EasyRoof pour mettre du SunPower dessus ?!
Etrange stratégie cette histoire d'exclusivité avec des panneaux qui ne sont pas éligible au 5-10% ?!
Sunny Portal
Messagepar Avel Heol » 27 juil. 2013 09:55
l'éligibilité n'a rien à voir avec l'intégration, ça concerne uniquement le fabricant de modules :
-assemblés en Europe =+5%
-assemblés avec des cellules pv Européennes = +5%
-les 2 : +10%
Suivant votre toit, essayer Mecosun Mkr, ça accepte aussi bon nombre de modules.
helicobruno
BDPV : sunshine42
Messagepar helicobruno » 27 juil. 2013 09:56
Nous avons fait une erreur Avel Heol, extrait du site Phoenix Solar :
Les panneaux BenQ Solar sont produits dans leurs usines à Taiwan, en Malaisie, et en République Tchèque ce qui permet de bénéficier de la bonification de +5% sur le tarif de rachat.
http://www.phoenixsolar-group.com/business/fr/fr/produits/module/detail.BenQ-PM-P.c3cb84c8-a2d3-44fa-ad5c-e676020a7d6d.html
Sunny Portal
Messagepar Avel Heol » 27 juil. 2013 10:05
oui ok pour +5% s'ils fournissent le certificat qui l'atteste type :
http://certisolis.com/-madeineurope-
sans certificat, pas de bonus !
helicobruno
BDPV : sunshine42
Messagepar helicobruno » 27 juil. 2013 10:40
Sunny Portal
Messagepar Avel Heol » 27 juil. 2013 10:47
je ne vois pas le Benq 327 ref PM096B00 dans la liste des modules éligibles que du 200-250Wc !!
Astreo
BDPV : astreo_73
Departement/Region : 73
Professionnel PV : Installateur + etude
Messagepar Astreo » 27 juil. 2013 10:54
Au-delà des aspects techniques déjà évoqués (ventilation, facilité de mise en œuvre ou de maintenance), des spécifications de chaque système (préconisations du fabricant), il faut aussi, à mon humble avis, tenir compte de la réalité de la filière photovoltaïque !
En d'autres termes, si vous choisissez un module PV type Solrif et que le fabricant disparait, ce qui arrive malgré tout assez régulièrement depuis quelques mois, vous pouvez dire adieu à un échange standard sur un module défectueux.
Effectivement, le jeu mécanique entre les modules cadrés Solrif sont trop faibles pour pouvoir envisager de placer un module d'un autre fabricant, car les dimensions des séries de modules cadrés Solrif sont souvent très différentes d'un fabricant à l'autre. Il est donc quasiment impossible de trouver un module de même taille avec des caractéristiques électriques compatibles.
Avec de l'Easy Roof, vous avez un jeu mécanique minimum entre chaque module qui permet, dans la multitude de référence des modules cadrés traditionnels, de trouver sans soucis un module de remplacement d'un autre fabricant avec des caractéristiques électriques compatibles, même s'il n'a pas exactement la même dimension.
Pour cette seule et unique raison, en tant qu’installateur, je ne pose plus de Solrif, même si c'est un système d'intégration que j'affectionne tout particulièrement d'un point de vue "intégration" pour son aspect visuel mais aussi pour son efficacité au niveau de l'étanchéité à partir du moment où sa mise en œuvre est correctement réalisé.
Exemple concret : J'ai réalisé une installation avec des modules Auversun type Solrif, même si c'est un système Solrif "maison".
Maintenant qu'Auversun a disparu de la circulation, je suis dans l'incapacité de remplacer un module en cas de problème....
C'est bien sûr un avis très personnel !
'La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi !Albert Einstein
Présentation Astréo
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 27 juil. 2013 12:30
Astreo a écrit :Au-delà des aspects techniques déjà évoqués (ventilation, facilité de mise en œuvre ou de maintenance), des spécifications de chaque système (préconisations du fabricant), il faut aussi, à mon humble avis, tenir compte de la réalité de la filière photovoltaïque !
je suis assez d accord avec ca
helicobruno
BDPV : sunshine42
Messagepar helicobruno » 05 août 2013 23:00
Je relance le post avec le fabriquant MECOSUN afin de connaitre votre avis ?
D'après vous, quel système d'intégration offre une ventilation optimale des panneaux solaire ?
Sunny Portal
Messagepar crolles » 06 août 2013 05:13
Le superpose.
Cdlt.
helicobruno
BDPV : sunshine42
Messagepar helicobruno » 06 août 2013 10:45
crolles a écrit :Le superpose.
Cdlt.
C'est une technique d'installation, une marque...?
Sunny Portal
