Trackeur Solaire
Re: Trackeur Solaire
Messagepar Regismu » 09 déc. 2013 08:13
Bonjour pruneau44
hormis le tarif ..qui est à verifier ... quelle est la difference que tu vendes à EDFOA ou à Enercoop ? dans tous les cas il te faut un 2 eme compteur/raccordement et turpe
pruneau44
BDPV : pruneau_44
Messagepar pruneau44 » 09 déc. 2013 08:28
Regismu a écrit :Bonjour pruneau44
le tarif d'Enercoop est celui qui m'avait ete communiqué lorsque je m’étais renseigné il y a un an.
le tracker est donc branché en vente totale sur ma première installation (d’où la limitation à 3kVA du tracker pour rester dans 6kVA pour le mono) :
-pas de turpe supplémentaire (économie 62€ /an)
- pas d'installation de 2eme compteur, juste modification du disjoncteur : cout 150€ au lieu de 850€
- électricité produite est vendue au prorata des installation : donc 50/50
ps : l'installation du tracker avait pour but d'arriver a compenser l’électricité consommée soit environ 6000kWh/an (plus de place sur le toit et inconstructible pour un garage par exemple avec un toit photovoltaïque. par contre aucun souci pour avoir la DP pour le tracker)
Messagepar Regismu » 09 déc. 2013 08:38
oki je comprends mieux ...
mais pas de Dp si tu ne depasses pas 1m80
pruneau44
BDPV : pruneau_44
Messagepar pruneau44 » 09 déc. 2013 09:18
Regismu a écrit :mais pas de Dp si tu ne depasses pas 1m80
oui, mais moi je voulais passer avec le tracteur tondeuse dessous sans pb ;)
Messagepar mariro » 09 déc. 2013 11:12
Mais quelle hérésie.... faire passer un tracteur sous un tracker alors qu'un mouton ferait tout aussi bien le travail et de manière beaucoup plus écologique !!!
Halalalalalal, je suis zoutré :lol: :lol: :lol:
pruneau44
BDPV : pruneau_44
Messagepar pruneau44 » 09 déc. 2013 11:30
mariro a écrit :Mais quelle hérésie.... faire passer un tracteur sous un tracker alors qu'un mouton ferait tout aussi bien le travail et de manière beaucoup plus écologique !!!
j'ai les moutons (race : ouessant) , mais si je les laisse passer sous le tracker, il vont bouffer toutes les fleurs autour de la maison :mrgreen:
Messagepar laurent35000 » 09 déc. 2013 11:41
Moi aussi des ouessant, mais pas de tracker, ils ont un peu plus d'un hectare pour eux 5, vont pas mourir de faim, le 3 chevaux de trait les aides un peu...
Messagepar silicium81 » 09 déc. 2013 13:48
l'électricité produite est vendue au prorata des installation : donc 50/50
Donc tu valorises une partie de la production du trackeur au tarif de la première installation 8-)
Un trackeur produit combien de plus ? 20% :?: Cela ferais 10% à 60ct soit +6 cts :sun: Si c'est 40% de plus ça ferais +12 cts :mrgreen:
pruneau44
BDPV : pruneau_44
Messagepar pruneau44 » 09 déc. 2013 16:03
silicium81 a écrit :Un trackeur produit combien de plus ? 20% :?:
vu tous les arbres que j'ai autour, pour le toit je produit 3000kWh et je pense produire 4000kWh avec le tracker
une photo sous le soleil de decembre :sun:
jprcrozillac
Departement/Region : 12
Messagepar jprcrozillac » 27 juil. 2014 18:57
J'ai une installation fixe (moins de 3 kwc) sur mon garage dont je revends la totalité de la production à EDF.
Etant très satisfait de mon installation ,je souhaiterais installer un trackeur sur mon terrain.
Je suis en zone de moyenne montagne (massif central).
Ma première question est de savoir si c'est compatible avec la présence de vaches sur mon terrain ?
Ma seconde question est de savoir si c'est économiquement viable (sachant de souhaite revendre la totalité de ma production à EDF ou à un réseau alternatif énercoop ou autre) et dans l'affirmatif, quelle fourchette de budget faut il prévoir?
Je vous remercie pour votre aide.
pruneau44
BDPV : pruneau_44
Messagepar pruneau44 » 27 juil. 2014 19:36
si tu peux ajouter des modules sur ton garage ou l'agrandir, il ne faut pas hésiter. un tracker te couteras plus cher (tres cher ...) qu'un bâtiment.
jprcrozillac
Messagepar jprcrozillac » 27 juil. 2014 22:36
Les modules couvrent la totalité du garage .
Si je fais une extension et si j'augmente le nombre de panneaux quid de mon contrat actuel ?
pruneau44
BDPV : pruneau_44
Messagepar pruneau44 » 28 juil. 2014 08:21
il faut faire un deuxième contrat. se limiter à 6kWc pour rester en mono ou bien faire 9kWc si on a le tri. on peut aussi mettre quelques modules en auto-conso.
Messagepar laurent35000 » 28 juil. 2014 10:44
Surtout que le tarif pour les centrales au sol n'est pas incitatif, seul avantage, la facturation se fera au prorata de la puissance de chaque installation, avec le tracker tu peux faire augmenter légèrement ta prod au tarif le plus élevé.
jprcrozillac
Messagepar jprcrozillac » 28 juil. 2014 18:57
Merci pour vos réponses rapides.
Pour résumer :
il faudrait donc ajouter a mon installation fixe 3 kwc une installation motorisée 6kwc ;je garderais un seul compteur, et ma production serait achetée à 1/3 à l'ancien tarif et au 2/3 au nouveau tarif ?
Messagepar laurent35000 » 28 juil. 2014 19:34
Sauf que en ajoutant 6 kWc tu devras passer en injection tri avec des frais de raccordements plus important
Messagepar mariro » 28 juil. 2014 19:56
Et avec un nouveau tarif aux environs de 7cts €... c'est pas cher payé !
jprcrozillac
Messagepar jprcrozillac » 28 juil. 2014 22:55
Donc je peux oublier la solution trackeur.
L'extension par une ombrière serait t elle économiquement viable ?
