Trackeur Solaire
Trackeur Solaire
Messagede trebosc » 22 Nov 2007 14:24
Bien que peu evoque sur le forum, certaines personnes peuvent s'interesser aux "suiveurs solaires". Voici le resume de ce que j'ai troue sur un autre forum:
Firmes qui existent et construisent des 'suiveurs de soleil':
- http://www.desimone.be
- [url=http://www.degerenergie.de/fr/productshttp://www.degerenergie.de/fr/products/[/url]
- http://www.msmelectric.com/1509/55190.html
Reflexion sur le sujet:
- le surcout de ce systeme est vite rentabilise par l'augmentation des performances
- dans le cas de panneaux solaires thermiques (a eau), un systeme de tracking permettrait une amelioration des performances de l'ordre de 10% seulement.... pas fort interessant, le tracking (d'autant plus que ca consomme (un peu) de courant). j'ignore si le tracking en photovoltaique donne un rendement plus eleve que cela mais en tout cas, il vaut mieux se renseigner avant d'investir.
trebosc
BDPV: trebosc
Re: Trackeur Solaire
Messagede sebastien » 22 Nov 2007 18:39
un tracker ca ameliore fortement le productible.
mais il y a un gros surcout, une grosse maintenance (risque de panne puisque mecanisme et electrique integre) et ca consomme.
maintenant, apres plusieurs etudes en cours, il existe des trackers corrects, qui permettent un depassement large des 1500H en metropole, donc la surproduction (au dessus de 1500h) peut servir a alimenter le tracker.
Mais c'est assez cher et la maintenance aussi.
ainsi, a moins de 30MWc, je n'ai pu rentabiliser (selon les regles d'investisseurs prive) les installations.
Mais si un rendement reel de 1% vous conviens, ca passe.
Sinon une autre solution: le tracker manuel orientable uniquement sur l'inclinaison, permettant de bouger 6-7 fois dans l'annee l'inclinaison pour ameliorer le rendement.
c'est un peu plus interessant, on arrive au sol a rentabilite a partir de 5-6MWc...
Par contre, pour la corse ou les antilles, le trackers c'est le top (mais un peu plus cher a cause des ouragans).
Membre de : Image
Présentation
sebastien
Messagede scardiglic » 22 Mai 2008 20:51
ca me plais ca !!!!
merci de l'info !
scardiglic
Messagede minikit » 22 Mai 2008 23:43
Citation:Mais c'est assez cher et la maintenance aussi.
Si je me trompe pas, on ne peux pas vendre en tant que particulier au dessus de 12mwc. ni plus de 1500h X puissance de l'instalation, c est bien ca?
Soit maximum 12 000 kw/an (a0.57187kwc= 6862Eur)
ce qui doit correspondre a une instalation de 9kw. Exact?
Donc si l'on suis tout ceci les trackers solaire, ne peuvent jamais etre amorti a 0.30Eur/kw. (12MWc X0.30= 3600Eur max /an)
Poésie
minikit
Messagede didier85 » 25 Mai 2008 07:16
Salut a tous petite info qui sera surement utile aux fans detracker Deger vient d'arreter la production de certains de ses trackers prob de motorisation d'apres ce que j'en sais....Ouf je devais recevoir le mien il y a 15 jours du coup j'attends mon Sunflex de chez Pairan....1 mois de retard a cause de ce probleme Image ....
Secrétaire du GPPEP Image
mon site et aussi mon blog
Avatar de l’utilisateur
didier85
Messagede scardiglic » 25 Mai 2008 09:12
salut didier, te serait il possible de donner plus d'info sur ton installation de tracker? cout, puissance notament.
scardiglic
Messagede seb34 » 30 Mai 2008 23:16
pour cette fameuse barre a 1500hc, la prochaine loi qui va etre votee en juin et applicable en...???? (janvier 2009 peut etre) va supprimer cette limite. Donc les trackers vont avoir une reelle rentabilite.
seb34
Pro PV (à confirmer)
Messagede didier85 » 31 Mai 2008 06:42
Bien sur scardiglic, tracker sunflex SL18 de chez Soleos Pairrain en fait, allemand mais sans doute fabrique en espagne (les plus gros poseurs de champs de tracker) ca se voit aux soudures, 12 panneaux Schott 175w et un onduleur SMA 2100TL, du classique quoi. quand au prix c'est surement celui qui sera applique d'ici quelques annees, j'ai beneficie de prix test grace a un installateur local, un super copain, et un importateur (tres souvent ici d'ailleurs et demi dieux qui plus est) qui m'ont fait un prix cannon! Je leur sers de cobaye en quelque sorte. moi je touche tout cela au prix de 16 500Eur travaux de terrassements compris + toute la paperasse..branchement EDF a 635Eur la dessus aussi j'ai eu du pot.
Je pense que le prix "reel" est plus proche des 20 000Eur, j'avais d'ailleurs deja eu un devis pour 2600Wc avec le meme tracker a 23 000Eur.
didier85
Messagede didier85 » 31 Mai 2008 06:44
Pour les 1500h, perso je m'en fout un peu meme a 5cts ca ne fera que m'aider a rembourser plus vite mon tracker...Na:bounce:
didier85
Messagede scardiglic » 31 Mai 2008 11:25
merci didier, je vais mettre mon cerveau en route sur une base de 22000Eur ...
scardiglic
Messagede didier85 » 06 Juin 2008 17:57
Salut a tous ca y est l'aventure commence la fondation est creusee coulage du beton prevue mardi prochain. Vous pourrez suivre le montage en photo sur mon blog tracker85 chez Orange.
http://sites.google.com/site/suiveursolaire/
didier85
Messagede scardiglic » 13 Juin 2008 08:44
salut, le lien vers ton blog ne marche pas !
est ce normal?
scardiglic
Messagede didier85 » 14 Juin 2008 07:11
Desole sinon tu peus le trouver dans les blogs Orange categorie Maison nom du blog "tracker85" bonne ballade...
didier85
Messagede didier85 » 20 Juin 2008 06:30
je remet un lien qui fonctionne avec mes axcuses...
http://blogsperso.orange.fr/web/jsp/blog.jsp?blogID=547366
didier85
Messagede scardiglic » 20 Juin 2008 08:58
merki !
scardiglic
Messagede didier85 » 02 Juil 2008 14:30
Et bien voila depuis deux jours a debute mon installation sur tracker ou suiveur solaire en bon francais......vous pouvez suivre l'avancement en photo ......Pour ceux qui aurait des questions n'hesitez surtout pas, moi je serais interresse de savoir si d'autres particuliers en ont deja monte....
Vivement le branchement...
didier85
Messagede didier85 » 02 Juil 2008 14:34
Pour vous rendre sur mon blog ...chez Orange prenez les blogs perso puis choisissez par auteur tracker85 ....n'oubliez pas de cliquer sur les photos pour les agrandir ....Ah au fait ce sont les photos les plus recentes qui sont en 1ere page je vous conseille donc de commencer par la fin....Bonne visite
didier85
Messagede mimichris » 02 Juil 2008 15:55
Sacre boulot en tout cas !
Mais je vois que tu es en bord de route, n'as-tu pas peur qu'en cas d'absence prolongee, tu ne retrouves plus tes panneaux et meme tout l'ensemble ? Tout se vol actuellement.
Plus de signature !
mimichris
Messagede didier85 » 02 Juil 2008 17:48
Il faudra etre sacrement courageux pour voler les panneaux .....pour le reste une grosse journee de montage et je compte sur mes voisins qui sont curieux comme pas possible pour me les surveiller...Image
didier85
Messagede mimichris » 05 Juil 2008 10:35
Sur le site Belge qu'a donne Trebosc, il dise que l'on gagne 40% par rapport a une installtion fixe et bien orientee sur un toit, donc avec 2100Wc, elle sera de meme puissance qu'une installation de 2940Wc, Es-ce que tu depasses les 1500h avec le tracker ? As-tu fais une simulation avec PVSYST ?
J'ai fait une simulation avec PVSYST, avec 12 PV de 170Wc que je possede, l'onduleur que je possede, mais comme je n'ai pas de bon emplacement, surtout l'Hiver, il y a beaucoup de zones d'ombres crees par les maisons, la mienne et celles des voisins, je n'arriverai pas a la production actuelle de mon installation de 3060Wc, meme avec mon orientation qui n'est pas excellente sur le toit, il faut vraiement un terrain libre de toute ombre ou presque.
Sur le site [url=http://www.msmelectric.com/1509/55190.htm]http://www.msmelectric.com/1509/55190.htm[/url]
Un tracker de 12 PV ne coute que 3282Eur, pose non incluse bien sur, ce n'est pas excessif, mais c'est au Canada......
Plus de signature !
mimichris
Suivante
Retourner vers Support / Fixation
