coffrets et cables
Re: coffrets et cables
Messagepar JujuY » 17 mars 2013 16:11
ENR41 a écrit :coffret pompiers
http://ep-fr.mersen.com/news/news.php?s ... _PV_lors_d
quelqu'un a t il deja tester ce coffret
il shunt le + et - des panneaux :o
La mise en court-circuit, c'est la meilleure solution, en terme de coût de revient (un seul coffret par string ou groupe de string), car seule la tenue au courant de court-circuit est impérative (et connue). La tenue en tension intervient simplement en terme d'isolement des contacts ouverts.
Par contre ce qui est sûr, c'est que l'ouverture du court-circuit doit être réalisée impérativement de nuit, sinon :o (à moins que "le contact" supporte l'ouverture en charge)
