coffrets et cables
coffrets et cables
Messagepar ENR41 » 26 juil. 2009 11:30
bonjour a tous
je vous propose d ouvrir un sujet sur les cables et coffrets pour tout ceux qui aurait des infos pour faire les coffrets ac et dc par vous meme
faire des calcul de cables ac et dc suivant config
AlexVilla_54
Re: coffrets et cables
Messagepar AlexVilla_54 » 27 juil. 2009 09:32
Premierement il faut fuir comme la peste les boitiers tout fait propose par les distributeurs, c'est un coffret chinois pas plus IP65 qu'une boite a chaussure, des differentiels chinois qui declenchent au bon plaisir et j'en passe..
Pour la modique somme de : prix du materiel + cablage x4 = EurEurEurEurEur
Il vaut largement mieux faire son coffret soi meme (je parle aux installateurs) et les particuliers n'hesitez pas a mettre quelques claques dans le coffret pour voir si c'est du made in taiwan en papier mache Image
[center]
** :sunny: Let the Sun Shine 8) **
-- Ma Demande d'Emploi dans le PV en Lorraine --
[/center]
coffret dc
Messagepar ENR41 » 21 févr. 2010 11:03
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=47655Diapositive2.jpg[/img]][img]http://img7.hostingpics.net/pics/47655Diapositive2.jpg[/img][/url]
coffret ac
Messagepar ENR41 » 21 févr. 2010 11:15
ecoffretsACDC
Messagepar ecoffretsACDC » 14 avr. 2010 17:44
Je travail chez un distributeur indépendant de matériel electrique et depuis peut nous faisons faire des coffrets AC et DC ,ils sont IP65 et répondent aux normes NFC15100 et UTE 15712
ces coffrets possedent une serrure et des étiquettes normalisées "danger"
ils sont précablés et équipés en général electric
les deux coffrets 3KWC reviennent a moin de 200€ et pourtant ne sont pas made in taiwan
Nous faisons également des coffrets de toute puissances selon le cahier des charges de nos clients.
Modifié en dernier par ecoffretsACDC le 14 avr. 2010 18:01, modifié 1 fois.
Messagepar Avel Heol » 14 avr. 2010 17:55
Je travaille avec des coffrets AC & DC Surtelec.
Ils sont fabricants de parafoudre & sont basés à côtés de Rennes ( 35 )
Les coffrets IP 65 sont équipés de parafoudres & sectionneurs Surtelec, de disjoncteurs diff 30ma Schneider.
Les prix sont tout à fait compétitif & il me semble qu'il n'y a pas d'intérêt à les faire soi m.
http://www.surtelec.com/
ecoffretsACDC
Messagepar ecoffretsACDC » 16 avr. 2010 17:06
tu aurais un ordre de prix pour ces coffrets surtelec en 3kwc?
et les normes ?
tout les coffrets se ressemblent c'est pour cela qu'il faut avoir un plus
les avantage de nos coffrets:
-serrures
-esthétique
-entrée du DC en MC4
-prix
ecsarl
Messagepar ecsarl » 24 mai 2010 04:23
je recherche des conseils pour des fabricants de coffret: (2 sources DC et 1AC injection dispositif de coupe et para tonner et un compteur d'énergie digital) pratique pour le montage et l'utilisation extérieur dans température +60 c° et le tous abordable du point de vie cout ?
Merci à tous et bonne journée
ecoffretsACDC a écrit :Je travail chez un distributeur indépendant de matériel electrique et depuis peut nous faisons faire des coffrets AC et DC ,ils sont IP65 et répondent aux normes NFC15100 et UTE 15712
franck95
Departement/Region : 95
Professionnel PV : fabricant
Messagepar franck95 » 14 oct. 2010 16:47
Je travaille chez un fabricant de coffret qui respecte les normes Francaise (meme celle applicable au 1/1/2011), coffret fabriquer en europe avec des produits europpenes et je pense dommage de Bricoler son coffret maison !!!!
Messagepar ENR41 » 02 déc. 2010 16:33
pour suivre la nfc 15712-1 au 1 er janvier
cable liaison AC
la liaison entre le disjoncteur de branchement et le coffret AC sera au minimum de 10 mm 2
Liaison equipotentiel
Messagepar ENR41 » 21 déc. 2010 22:03
comment doit êtres connectées les masses
pour en finir avec les masses
une liaison equipotentiel des masses sert a mettre toutes les masses métalliques au même potentiel
une liaison de masse n est pas une liaison de terre
pour faire une liaison correct terre
terre sur les panneaux (sans boucle) + terre sur les rails + terre sur les bacs
liaison de ces terres sur une terre commune et retour vers les coffrets sur la terre principale
Messagepar Avel Heol » 21 déc. 2010 22:19
l'idéal étant : sur un répartiteur la terre du coffret maison et la terre Pv avec un seul départ sur la barrette de coupure.....si barrette de coupure inaccessible, liaison sur barrette de terre du coffret maison
Messagepar Regismu » 22 déc. 2010 01:16
sans oublier la mise à la masse de chaque cadre des panneaux individuellement ;)
jcslenergy
Messagepar jcslenergy » 22 déc. 2010 08:00
Pour la répartition de terre nous utilisons systématiquement ce produit: http://www.michaud.fr/reference-produit ... -terre.htm
Cordialement,
Messagepar Avel Heol » 22 déc. 2010 09:03
On utilise le m produit :sun:
longeur mini en cable ac
Messagepar ENR41 » 08 janv. 2011 14:42
sans compter les pertes
mini a utiliser
Messagepar ENR41 » 08 janv. 2011 21:12
et pour le mono
Messagepar silicium81 » 08 janv. 2011 22:03
Ces tableaux sont avec 3% de perte. Pour 1% (PV) diviser les longueurs par 3 ! :sun:
Messagepar ENR41 » 09 janv. 2011 07:29
oui les tableaus sont sans les calcul de pertes
car aprés ca dépend des configurations des installations
c est au moins les minimum a respecter par rapport à l ampérage
pour les lire vous allez dans la case ampérage dont vous avez et suivre la ligne jusqu à la distance en metre correspondant au besoin ce qui
vous donne le mini se la section par phase
Messagepar ENR41 » 17 mars 2013 14:44
coffret pompiers
http://ep-fr.mersen.com/news/news.php?s ... _PV_lors_d
quelqu'un a t il deja tester ce coffret
il shunt le + et - des panneaux :o
