Fixation toitures tuiles canal et plaques fibro-ciment
leo460
Re: Fixation toitures tuiles canal et plaques fibro-ciment
Messagepar leo460 » 05 sept. 2019 09:56
merci j'ai capté ça tard hier soir.
en effet mes tirefonds auraient dû être les 25cm pas 18cm.
j'ai un peu du mal à comprendre ta phrase :
pour les rails transversaux il en faut 2 par série de panneaux et leurs fixations se fait au point de croisement (pas le choix la vis de fixation de l’équerre se bloque sur le rail inférieur)
par rail transversaux tu veux dire les supérieurs ?
et en effet ils se fixent uniquement aux points de croisement avec le rail inférieur avec le climber que tu montres en photo.
2 par série de panneaux.
Ce soir je vais regarder si ça rentre de mettre les 10 panneaux en paysage et de faire simplement un modificatif à la DP. Car sinon j'ai évalué le surcout si je dois mettre 7 rails et 28 kit climber à 220€ minimum.
AJack
Messagepar AJack » 05 sept. 2019 10:05
leo460 a écrit :merci j'ai capté ça tard hier soir.
Oui 2 rails c'est les supérieurs, pour l’écartement j'ai mis entre 25 et 30cm du bord du panneau.
leo460
Messagepar leo460 » 05 sept. 2019 10:06
et tu as combien entre chaque rail inférieur ?
je suis en train de voir avec oscaro power s'ils peuvent me reprendre les tire-fonds de 18cm. un poil compliqué vu que j'ai acheté le tout en pack.
leo460
Messagepar leo460 » 05 sept. 2019 12:41
J'ai trouvé des tirefonds k2 de 300mm sur mpis.fr
En fait c'est un peu la misère :
Si je met des rails inférieurs à l'horizontale, je peux leur mettre autant de tirefonds que je veux, mais les rails seront distants d'environ 1m40.
Si je met des rails inférieurs verticaux, là je ne pourrais mettre un tirefonds que tous les 1m40.
Que faire ?
AJack
Messagepar AJack » 05 sept. 2019 16:20
Alors j'ai environ 1,20m entre les rails inférieurs, et les fixations environs tout les 0,80cm, et pour les superieurs comme dit plus haut j'ai réglé sur le 1er panneau environ 25/30cm des bords.
