Ecart compteur EDF / affichage onduleur
Erialos
BDPV : erialos
Departement/Region : 82
Re: Différence entre l'onduleur et le compteur EDF
Messagepar Erialos » 30 avr. 2011 15:34
en haut a droite va dans recherche tapes "Différence entre l'onduleur et le compteur EDF"
plusieurs réponses sur ce sujet
a+
alaint
Messagepar alaint » 30 avr. 2011 22:24
Exact sujet déjà abordé.
Sinon une erreur de 5% max n'est pas considéré comme anormale
Toi par contre...mais en fait quelle importance puisque de ttes façons, cela ne change rien c'est le compteur EDF qui fait foi...
mcnet19
BDPV : mcnet19
Departement/Region : 19
Messagepar mcnet19 » 30 avr. 2011 22:34
bsr,
au bout de 1000 Kwh produit , j'ai environ 2,7 % en moins sur le compteur edf par rapport à l'indication onduleur....et avec plus de 25 m de câble AC ....
14 Suntech raccordés le 18/01/2011 - Power One Aurora 3.0
72 Sillia raccordés le 09/08/2011 - SMA SB3800 x 3
Erialos
BDPV : erialos
Messagepar Erialos » 30 avr. 2011 22:37
alaint a écrit :Exact sujet déjà abordé.
oui mais cela permet aussi de voir parfois si il n'y a pas un problème sur l'installation
a+
patryssius
BDPV : patrysse
Departement/Region : 85
Re: Ecart compteur EDF / affichage onduleur
Messagepar patryssius » 07 mai 2011 15:28
Je produit depuis mi janvier 2001 j'ai déja un écart de 10% entre l'onduleur (Effekta es3300) et le compteur edf qui se trouve juste a coté!
Peut-il s'agir d'une mauvaise installe ou c'est "normal pour cette marque d'onduleur"?
Merci :roll:
Erialos
BDPV : erialos
Messagepar Erialos » 07 mai 2011 15:30
Bonjour patryssius
c'est sur le compteur edf que tu as plus :?:
tu peux faire une fiche BDPV pour suivre ta poduction
http://www.bdpv.fr/
et pour mettre dans ta signature sur le forum
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=31&t=8262
et le GPPEP ;)
http://gppep.org/node/12
a+
patryssius
BDPV : patrysse
Messagepar patryssius » 07 mai 2011 16:13
je viens de mettre ma page bdpv sur mon profil
ce jour sur l'onduleur :804 Kw
Compteur edf :738 Kw
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 07 mai 2011 17:42
Un ami a analysé les chiffres BDPV et a vu que certains fabricants faussaient à la hausse leur compteur d'Onduleur.
Je préfère pas donner les chiffres, l'analyse ayant été fait rapidement, un constructeur qui serait incriminé pourrait me chercher des noises ...
Image Membre du GPPEP
tigrou31
BDPV : tigrou
Messagepar tigrou31 » 07 mai 2011 18:00
:evil:
Une idée serait peut être de ne plus saisir la valeur de l'onduleur, mais uniquement celle du compteur ERDF ?
Ou en tout cas ne prendre en compte que la valeur du compteur pour les comparaisons de production?
Cela éviterait tout effet "constructeur onduleur" et permettrait de plus fiables comparaisons.
AUTO-CONSTRUCTION -- 36 SILLIA/FRENCH ENERGY 235 (8460Wc) - intégration Solarsit - 3 Solarmax 3000S
Lien vers mon installation
Fiche BDPV
ADTEK
Suivi installation par PVBox
ECS Solaire 300L.
PAC Air/Eau AMZAIR PA28 sur radiateurs BT
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 07 mai 2011 18:07
Certaines personnes sont en vente surplus donc ne peuvent pas.
D'autres on un monitoring branché sur leur onduleur donc on ne pourrait pas non plus.
Quand une personne rentre EDF et onduleur (c'est mon cas), c'est la valeur EDF qui est prise.
En fait je vais plutôt faire une évolution de BDPV pour appliquer un coefficient suivant l'onduleur pour que la valeur onduleur soit abaissée si l'onduleur est connu comme exagérant la production.
tigrou31
BDPV : tigrou
Messagepar tigrou31 » 07 mai 2011 18:14
Je n'avait pas pensé au cas du surplus qui n'a pas de solution :oops:
En tout cas merci beaucoup pour tout le travail visible et invisible que tu fait ;)
Fiche BDPV
ADTEK
ECS Solaire 300L.
nours
BDPV : nours
Departement/Region : 77
Messagepar nours » 07 mai 2011 19:38
Apres 1 an de production mon SMA 2100TL est 5,2% au dessus du compteur.
Pourtant je suis plutot bien placé sur ma région avec le relevé compteur EDF (dans le top 10 annuels)
Donc mon SMA est tres optimiste ..... apres je ne peux pas dire si c'est une généralité.
Ma fiche Image 10x Sanyo 214 - 2140Wc - SMA 2100TL Raccordé le 10/05/2010
Remundo
BDPV : Sycomoreen
Departement/Region : 63
Messagepar Remundo » 07 mai 2011 21:56
tiens, faudra que je regarde ça sur mes Sunny Mini Central 6000A
tout de façon, c'est le compteur EDF qui compte. :idea:
Et la distance entre l'onduleur et le compteur peut jouer de quelques % à la baisse...
gillesr23
Messagepar gillesr23 » 08 mai 2011 08:07
A l'occasion de mon 1er megawatt produit , voici un montage avec les 2 compteurs :
EDF = onduleur -2.5%
Entre les 2 compteurs 12m
Gilles
Messagepar Regismu » 08 mai 2011 10:44
quelle est la section de cable utilisée sur 12 m ?
tigrou31
BDPV : tigrou
Messagepar tigrou31 » 08 mai 2011 10:58
Mes 3 Solarmax me donnent presque 1% (0,99 pour être exact) de plus que le compteur ERDF.
Et il y a 19 m de câble.
Tous les fabricants ne cherchent heureusement pas a exagérer :D
Fiche BDPV
ADTEK
ECS Solaire 300L.
Messagepar crolles » 08 mai 2011 11:00
J'ai moins sur l'onduleur que sur le compteur EDF.
tonton54
BDPV : tonton54
Departement/Region : 54
Messagepar tonton54 » 08 mai 2011 21:04
Pour moi c'est les onduleurs qui sont plus bas que edf de 1 a 2 % et cela malgré les 130m qui les separes avec deux fois 140mm2 alu par phase, et suis satisfait mais pour connaitre la perte entre les deux points faudrait reposer un compteurs edf, innimaginable au vu du cablage
Toujours le grand beau sur la Lorraine, malheureusement!!!!!! 12mm de pluie en deux mois, la cata
Messagepar crolles » 08 mai 2011 21:21
De toutes façons, la chute de tension dans les câbles AC ne doit pas donner lieu à plus de 3% de perte de puissance (calcul au STC).
La norme recommande <1%. (paragraphe 11.3 p32)
Avec ta puissance tonton54, tu es <1%
jamas31
BDPV : jamas31
Messagepar jamas31 » 08 mai 2011 22:58
Mon Solarmax 3000S surestime ma production de moins de 0.7% :)
ce qui reste plus que raisonnable. (distance de 1m entre l'onduleur et le compteur EDF)
Jamas
Ma production => Image
