Ecart compteur EDF / affichage onduleur
Re: Ecart compteur EDF / affichage onduleur
Messagepar silicium81 » 21 avr. 2009 11:32
Si les 2 conducteurs disponibles de 25mm2 sont accessibles, comme ils sont sur la partie prive, je ne me generais pas pour les utiliser !
Entre mon onduleur et le compteur il y aura 25m, le cable utilise sera un 10mm2.
dany5347
Messagepar dany5347 » 21 avr. 2009 20:33
je ne comprends rien a vos explications techniques Image Image mais sur notre premiere annee l'onduleur a compte 3055 kw et le compteur erdf 3040 kw -
karPV59
BDPV : oui
Departement/Region : nord
Messagepar karPV59 » 05 janv. 2011 18:05
Nouveau sur le site, je ne sais si je suis au bon endroit du forum pour vous interpeler sur les questions que je me pose.
Voilà, ma centrale PV est active depuis 4 jours et j'ai relevé des écarts important entre la production donnée par l'onduleur (SMA SB 2100TL) et le compteur EDF. Je ne sais si ces écarts sont normaux ou pas. Si, par ailleurs je compare les bonnes données.
Effet dans ce forum, si j'ai bien lu, les écarts de lecture de production doivent se situer dans une fouchette de 1à 2%. S'ils sont supèrieurs à 5% il y a anomalie de fonctionnement.
Donc par curiosité j'ai relevé les données de production instantanée sur chacun des appareils et j'ai obtenu, par exemple :
- pour 23, 40, 42w relevé sur l'onduleur, j'ai lu 0 en production sur le compteur EDF;
- pour 84w, 50w lu. Soit -68.00%;
- pour 238w, 200 lu. Soit -19.00%;
- pour 309w, 270 lu. Soit -14.44%;
- pour 524w, 490 lu. Soit -6.94%. Etc...
L'écart diminue avec la production qui augmente. Ainsi pour 1119w (plus forte valeur à ce jour),1090 lu. Soit -2.66%. Ce qui laisse supposer une perte d'enregistrement importante pour les périodes de faible production.
Je tiens à votre disposition les valeurs relevées sous fichier xlsx (si vous voulez les consulter, veuillez m'indiquer la méthode de transmission).
En production globale, onduleur indique 8,8 kw, le compteur EDF indique 7kw (7932w en ligne 4).
Merci de me préciser si je m'inquiète inutilement ou si il y a une perte anormale entre l'onduleur et le compteur EDF.
Cordialement.
Messagepar Regismu » 05 janv. 2011 18:11
bonsoir karPV59
bienvenu sur le forum
tu as marqué oui dans ton profil pour BDPV mais as tu une fiche pour que l'on en sache un peu plus sur ton installation:
http://www.bdpv.fr/index.php
et pour mettre le lien dans ta signature sur le forum:
viewtopic.php?f=31&t=8262
Mallusone
Departement/Region : 16
Messagepar Mallusone » 05 janv. 2011 18:27
karPV59 a écrit :Bonjour,
VoMerci de me préciser si je m'inquiète inutilement ou si il y a une perte anormale entre l'onduleur et le compteur EDF.
Cordialement.
Vous parlez de w (watt) c'est bien ça?, ce ne sont pas des wh ?
car vous dites : En production globale, onduleur indique 8,8 kw, le compteur EDF indique 7kw (7932w en ligne 4).
Je crois que vous parlez de Kwh non?
En dessous d'une certaine puissance (watt) le compteur ne compte pas.
Donc les Kwh (énergie) produits par l'onduleur sur une journée ne sont pas tous comptés par le compteur d'oû une différence.
Si cela à pu vous aider.
Mise en service le 06/12/2010
Record de production le 13/05/2012 271.82 Kwh
200 000 Kwh dépassés le 28/04/2015
olab
Messagepar olab » 05 janv. 2011 18:47
Vous pouvez préciser ce que vous lisiez sur l'onduleur ? La puissance DC ou AC ?
ImageMon installationImage
Messagepar JujuY » 05 janv. 2011 22:09
Plusieurs éléments de réponse :
  • Le compteur ERDF ne comptabilise pas si la puissance instantanée est inférieure à 15 W (environ), donc en début et en fin de journée, il y a de la production (faible) sans enregistrement par le compteur ERDF
  • La puissance affichée en instantané sur le compteur EDF est arrondie à la dizaine de Watt inférieure (donc 20, 30, 40W, etc)
  • L'index de production (ici 7 kWh) va passer à 8 kWh d'ici peu (7932 Wh + 68 Wh = 8000 Wh = 8 kWh)
En conclusion, il n'y a rien d'anormal. Attend un mois pour te faire une meilleure idée
karPV59
BDPV : oui
Messagepar karPV59 » 06 janv. 2011 08:51
Bonjour et merci pour vos réponses.
Effectivement quand je parle de w ou de kw, ce sont bien des wh et des kwh.
Par ailleurs, ce qui m'inquiète par exemple, c'est qu'une production de 42wh donnée instantanée de l'onduleur (production AC) n'est pas reprise par le compteur EDF (ligne 4) qui lui marque 0wh en production alors qu'en théorie il devrait commencer à comptabiliser à partir de 15wh. D'où mon interrogation.
Comme me le conseille "JujuY", je patiente un mois et je vous referait par de mes productions pour avis.
Encore merci.
Cordialement.
Messagepar JujuY » 06 janv. 2011 09:13
karPV59 a écrit :Bonjour et merci pour vos réponses.
La production instantanée en Wh, cela n'existe pas ! L'affichage immédiat (instantané) c'est une puissance en W. Une production c'est le produit d'une puissance en Watt par la durée exprimée en heure d'où le symbole Wh. La ligne 4 du compteur EDF (S4) affiche le courant AC instantané (en Ampère = A) puis la puissance réelle instantanée (en Watt = W) et enfin la puissance apparente instantanée (en Volt Ampère = VA)
Encore merci.
Cordialement.
Mallusone
Messagepar Mallusone » 06 janv. 2011 18:36
Je viens de vérifier avec mes 3 SMA 11000TL, ils ont produits 1824 Kwh (arrondis) mais mon compteur n'a compté que 1816 Kwh (arrondis) soit une perte de 0.44% avec 35m de ligne et défaut de comptage.
Cela est inférieur aux prévisions pour moi.
Messagepar JujuY » 06 janv. 2011 19:11
Mallusone a écrit :Je viens de vérifier avec mes 3 SMA 11000TL, ils ont produits 1824 Kwh (arrondis) mais mon compteur n'a compté que 1816 Kwh (arrondis) soit une perte de 0.44% avec 35m de ligne et défaut de comptage.
Ok, moi j'observe -0,2% sur une année avec moins de 2m de câble onduleurs/compteur, mais pour les installations de moins de 3 kW, voire en dessous, le seuil de comptage d'environ 15W va créer un écart qui doit être perceptible...
solo49
Messagepar solo49 » 06 janv. 2011 20:35
3666 sur l'onduleur, et ... 3676 sur le compteur EDF :P
le soleil brille pour tout le monde: une chance pour la planète
Azer
Messagepar Azer » 06 janv. 2011 21:29
Moi j'ai un onduleur qui comptabilise moins que le compteur EDF (écart de 0,007%)
Mais en décembre j'ai un écart de 10 Kwh sur 1 mois (76 onduleur 86 compteur)
Là j'avoue que je ne comprend pas.
Azer
nours
BDPV : nours
Departement/Region : 77
Messagepar nours » 08 janv. 2011 08:00
1639 Onduleur 1555 compteur
Production sur 7 mois avec 5% d'erreur onduleur
Distance onduleur-compteur : 1,5m de cables
Onduleur: SMA 2100 TL
2140Wc installé (une petite installation Jujuy semble avoir raison sur l'ecart de production des installations inférieur à 3kw)
Je remarque que l'erreur se creuse sur les mois d'hiver 5% de perte alors que l'été c'etait plutot 4% de perte.
L'onduleur doit comptabilisé les 15-25w que le compteur ne prend pas en compte.
Neanmoins je suis plutot bien classé sur la région, je suis plutot dans l'hypothese d'un etalonnage onduleur fantaisiste.
Ma fiche Image 10x Sanyo 214 - 2140Wc - SMA 2100TL Raccordé le 10/05/2010
Messagepar ENR41 » 15 janv. 2011 07:11
sur certain onduleur il est possible de faire une correction de % afin d être a peut pret pareil entre comptage et onduleur
karPV59
BDPV : oui
Messagepar karPV59 » 07 avr. 2011 11:31
Nouveau relevé après un peu plus de trois mois.
377kw onduleur, 345kw compteur.
Soit 9.28% d'écart. Est-ce normal.
pvamv
Messagepar pvamv » 11 avr. 2011 16:31
En ce qui concerne la différence d'affichage onduleur et ERDF celà est certainement due à une erreur de l'onduleur, la puissance indiquée par l'onduleur est_elle celle injectée ou celle avant autoconsommation? j'ai un onduleur PowerOne Aurora qui m'indique environ 1.9% de moins que ERDF, mais PowerOne indique dans sa doc 2% en moins.
Le compteur ERDF ne doit pas avoir un taux d'erreur très grand, j'ai fais un test en mettant en série un compteur perso avec celui d'ERDF , la différence est de 0.15%.
pvamv
astucemobile
Departement/Region : 85
Messagepar astucemobile » 12 avr. 2011 18:27
Personnellement, mon onduleur power one PVI Aurora me donne une production supérieure à mon compteur EDF.
La différence est de 2.7% (je suis installé depuis le 12 janvier, soit 3 mois) en plus selon l'onduleur.
A savoir, je pense que le calcul doit se faire sur plusieurs mois, voire une année. Je ne sais plus où sur ce forum, mais j'avais lu que la différence était significative sur les mois de production faible (hivers) par rapport aux mois où la production est importante. Il me semble que dès que j'ai été connecté (janvier) la différence était plus importante. Il faudra voir dans quelques mois si ma différence évolue.
nono02
Departement/Region : 02
Messagepar nono02 » 29 avr. 2011 20:55
Bonjour, j'ai un ecart de 1,33% est-ce bon? Merci
fdac59
Différence entre l'onduleur et le compteur EDF
Messagepar fdac59 » 30 avr. 2011 15:22
Bonjour, je suis raccordé au réseau depuisle 20/01/2011, et de jours en jours l'écart se creuse entre la production indiqué par l'onduleur (855) et le compteur EDf (838) soit une différence à ce jours de 17kwh, est-ce normal ? L'onduleur est un Solarmax 3000s. merci pour vos réponse.
