Onduleur à 3 mppt
tacotactele
Departement/Region : 87000
Onduleur à 3 mppt
Messagepar tacotactele » 02 juil. 2019 11:21
Je me pose une question métaphysique, mais je voudrais savoir si il existe des onduleurs à 3 mppt .
Je sais ,c’est juste pour info ,mais pourquoi ne pas utilisé (si cela existe) ce type d’onduleur central pour faire une répartition de production : Est ,Sud ,Ouest / plutôt que d’utiliser 2 ou 3 onduleurs ou des micro-onduleur.
Merci de vos débat qui je suppose seront très enflammés .
Re: Onduleur à 3 mppt
Messagepar alexi92 » 02 juil. 2019 11:35
Bonjour et bonne question
il existe des onduleurs avec 3 MPPT: Kostal Plenticore mais 4.2 à 10 (enfin dans mes listings)
J'ai pas vu de 3kVa :?
tacotactele
Messagepar tacotactele » 02 juil. 2019 12:05
Rebonjour
Tout à fait mais c’est en triphasé .il n’existe rien en mono.
En plus si j’ai bien lu ,si l’on raccorde un pack batterie cela mange un mppt,donc il n’en reste plus que 2 de libre .
Il est étonnant que cela ne se soit pas démocratisé !!!!!!
3 mppt +charge batterie ,et non reinjection réseaux .(cahier des charges très importants :D :D :D :D )
Décidément on est vraiment à la traine,sur les énergies renouvelables.
Messagepar laurent35000 » 02 juil. 2019 12:32
si plusieurs mmpt pour plusieurs orientation, ca sous entends également des longueurs de cales et plus de main d’œuvre et dans ce cas , ca reviens certainement a moins cher de passer en micro onduleur , c'est certainement la raison du non développement de la chose, 2 c'est déjà pas mal
tacotactele
Messagepar tacotactele » 02 juil. 2019 13:07
Oui laurent35000
mais concernant la non reinjection ,cela devient plus compliqué de devoir gérer tous ces micro onduleur ,non!!!!
Messagepar laurent35000 » 02 juil. 2019 13:34
Emphase le fait et APS le fait également je crois aussi , apres lmes MO ca n'existait pas il y a10 ans donc si une orientation ou 2 , un onduleur central fera le TAF de plsu le router que tu peux voir sur le forum ne regarde pas si c'est du MO ou du centralisé , il regarde juste la puissance produite et compare avec la puissance consommée et dérive si besoin
tacotactele
Messagepar tacotactele » 02 juil. 2019 14:03
Ok à part emphase ,cela devient une centrale à gaz .pas vu APS .
Donc micro onduleur avec router pour la non reinjection et onduleur centrale avec non reinjection aussi( 3 mppt) ou tout micro onduleur avec router !!!!!! (Pas de soucis de mppt)
franck102
Departement/Region : France
Messagepar franck102 » 02 juil. 2019 22:01
Il y a le nouvel APS: https://emea.apsystems.com/portfolio-item/apsystems-qs1/
Quatre modules, 1200w, zéro-injectio, un MPPT par module.
Je n’ai pas testé...
Franck
Messagepar laurent35000 » 03 juil. 2019 11:32
Évite le mot réinjection, tu injecte et c'est tout , tu ne réinjecte pas :mrgreen:
Messagepar LaBalme74 » 03 juil. 2019 16:26
franck102 a écrit :Il y a le nouvel APS: https://emea.apsystems.com/portfolio-item/apsystems-qs1/
Franck
Dispo depuis pusieurs mois ;)
C'est deux YC600 dans un seul appareil.
La non-injection est gérée par l'ECU-C et non le micro-onduleur.
franck102
Messagepar franck102 » 03 juil. 2019 19:48
LaBalme74 a écrit :La non-injection est gérée par l'ECU-C et non le micro-onduleur.
Ah oui, bonne remarque, du coup moins intéressant pour une petite install...
Franck
Messagepar laurent35000 » 04 juil. 2019 09:47
Avec emphase , c’est pareille si t'as pas la passerelle
