réaliser un réseau privé
havaniti
Messagepar havaniti » 24 mai 2019 09:24
Bonjour à tous, je ne trouve pas la réponse à ma question.
Après pas mal d'essais d'onduleurs raccordés au réseau, et pour une installation en Espagne où la règlementation est à peu prés la même qu'en France, à part qu'on y parle espagnol.....ce qui complique encore + les démarches, je pense que le + simple pour moi serait de réaliser un réseau privé non raccordé au réseau espagnol, ainsi pas d'ennuis, sur lequel il y aurait les ballons d'eau chaude et la pompe de piscine. Bien sûr il me faudrait alors gérer manuellement, par ex. en branchant les ECS quand la pompe de piscine ne marche pas.
Je ne trouve pas d'onduleur qui puisse fonctionner ainsi sans batteries, est ce que ça existe ?
Si ça n'existe pas je ne trouve pas non plus quelle est la quantité minimum de batteries. Je précise que je ne suis pas dans le cas d'un calcul de besoin journalier X par un coefficient tenant compte de la nuit ou des jours sans soleil, je voudrais le plus simple qui marche quand il y a du soleil, ce qui est le cas le + souvent en Espagne . Mais sans doute ce genre d'onduleur a besoin même en cas de fort ensoleillement d'un minimum de batterie pour démarrer et fonctionner, c'est ce minimum que je voudrais savoir ( pour 6 panneaux 24 V de 200 W ).
Merci d'avance pour vos réponses.
très cordialement
Re: réaliser un réseau privé
Messagepar Regismu » 24 mai 2019 09:26
tu as bien lu la rubrique site isolée du forum ? ;)
Messagepar laurent35000 » 24 mai 2019 09:43
va falloir bien lire car ca va faire un gros trou dans ton budget si tu alimente de gros consommateurs, tu as quoi comme budget ?
regarde bien ce site et après on en reparle https://david.mercereau.info/formation-pv/
Messagepar silicium81 » 24 mai 2019 09:51
Onduleur hybride batteryless: https://www.mppsolar.com/v3/hybrid-v-series/
Le spécialiste de ces onduleurs sur le forum c'est 3024inverter voir ici: http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 61#p474261
havaniti
Messagepar havaniti » 26 mai 2019 09:17
Bonjour et merci pour vos réponses.
la video j'ai commencé à regarder mais je suis à la campagne et ma connexion ne suit pas, ça coupe au bout de quelques minutes et je n'arrive pas à la redémarrer et comme ça dure 2 heures je ne m'en sortirai pas.
Les onduleurs hybrides je ne connaissais pas mais d'après ce que je lis ils peuvent fonctionner sans apport de batterie mais le montage est tout de même prévu avec batteries donc je ne progresse pas.
En ce qui concerne la puissance pour mon projet, c'est très modeste puisque j'envisage la pompe de piscine OU le ballon d'eau chaude, c'est à dire autour de 700 W maxi, j'ai l'intention de raccorder 5 panneaux de 200 W 24 V .
Mais un moteur a un pic de consommation au démarrage, je pense que ce pic doit atteindre le double de la conso, soit vers 1500 W, il faudrait alors que l'apport batteries soit suffisant, mais je pic ne dure qu'une ou deux secondes.
Par ailleurs je pense qu'un onduleur hors réseau, par ex. de 1500 W a BESOIN d'une quantité minimum de batterie pour fonctionner, c'est cette quantité que je voudrais connaitre.
très cordialement
3024inverter
Messagepar 3024inverter » 26 mai 2019 21:19
Il faut te renseigner sur tous les forums SAUF les forums français.
On ne trouve aucune info en France ; je pense être le seul à fonctionner avec ce type d'onduleur. :lol: :lol:
J'ai plusieurs 5048 MG sans batterie et sans souci, je fais tourner : Clim, scie a ruban, bétonnière 1 sac, four, compresseur, tout marche. Bien sur, il faut des watts solaire... mais ça, c'est assez simple d'ajouter des panneaux si ça manque.
Messagepar coucou39 » 27 mai 2019 08:29
je n'ai pas d'avis technique sur la/les solutions de réseau, je dirais simplement que comme te dit 3024inverter, ça existe et ça fonctionne, je ne peux que te suggérer d'essayer de trouver ces personnes comme lui pour essayer d'échanger et, pour toi, d'acquérir le plus d'expérience des autres utilisateurs de cette solution
Pour internet à la campagne, :idea: il faut penser 4G :idea:
