Procedure test onduleur ?
Seretur
Messagepar Seretur » 14 mai 2019 17:33
Bonjour !
J'ai un proche (qui ne touche absolument rien en informatique pour venir lui même ici...) qui possède un panneau 300WC avec un onduleur EVT300 (acheté ici : https://www.ase-energy.com/kit-solaire- ... laruno.cfm ). Il a d'abord souhaité tester un petit panneau avant de passer a quelque chose de plus gros. L'installation est faites depuis trois semaines et tout ce passait bien, mais soudainement l'onduleur clignote rouge, rien n'est produit malgrés un grand soleil. il n'y a eu aucune modification électrique depuis l'installation du panneau.
Y a t il un process qui permet de tester l'onduleur ? Est il possible qu'il lâche en a peine trois semaines ?
Ou si quelqu'un a une idée !
Merci !
Re: Procedure test onduleur ?
Messagepar Regismu » 14 mai 2019 17:47
il a verifie si un disjoncteur n'avait pas saute dans le boiter Ac ?
Seretur
Messagepar Seretur » 14 mai 2019 18:31
Yep, aucun disjoncteur d'abaissé/sauté et le 220 arrive bien jusqu'a l'onduleur :/
Messagepar JujuY » 14 mai 2019 23:24
Il faut réclamer au vendeur une documentation explicite qui indique ce que signifie le voyant rouge.
PS : un micro-onduleur d'origine inconnue :shock:
Messagepar flen42 » 15 mai 2019 08:56
dans le user manuel on trouve l’indication suivante :
Flashing Red:
1. If red light flashes every 2 or 3 seconds, it indicates that the microinverter is waiting for sun
or prepare to produce energy.
2. If red light flashes continuously, it indicates that the microinverter is not operating normally.
The microinverter does not detect that the utility grid is within operable voltage/frequency
range. The microinverter cannot produce power until this is solved.
à priori invertech est une nouvelle firme remplaçant involar ( laquelle a cessé son activité )
Seretur
Messagepar Seretur » 15 mai 2019 09:29
Bonjour et merci de vos réponses !
Ce matin en checkant le panneau il est finalement a la normale.... 1 vert et 2 rouge (il fait ca le matin quand le soleil n'est pas encore totalement la...) puis par la suite deux clignotements vert (lorsque tout est ok)
Du coup quelqu'un a t il une idée de ce qu'il a pu se passer ? Car depuis hier rien n'as été bricolé ou modifié et finalement il est reparti tout seul :shock:
Merci !
PS : ou as tu trouvé l'user manual ? Car il n'as pas été livré avec le panneau....
Messagepar flen42 » 15 mai 2019 10:13
difficile avec peu d'éléments de savoir ce qui s'est passé réellement; une piste pourrait être une tension AC en limite basse , un faux contact sur le neutre , il peut y avoir plusieurs raisons.
pour le manuel il suffit d'aller sur le site du fabricant : http://www.envertec.com/news/s-4.htm
Messagepar laurent35000 » 15 mai 2019 13:54
Et il a quoi de déclarer a la mairie et a ENEDIS ?
