Peut on mettre un onduleur en position OFF ?
JL007
Departement/Region : Wallonie
Messagepar JL007 » 13 mai 2019 00:48
Question simple :
Peut on mettre "Off" un onduleur durant quelques heures sans risque ?
Mon installation comprend 2 Onduleurs pour 32 panneaux
Je prévois d'adapter l'installation pour l'autoconsommation.
Mais en attendant, je souhaite mettre "OFF" un des 2 onduleurs en l'absence de consommation pour réduire la quantité envoyée sur le réseau.
Pas de risque ?
Merci :-)
JL
Re: Peut on mettre un onduleur en position OFF ?
Messagepar Regismu » 13 mai 2019 06:21
Pour ne pas faire souffrir son matériel il y a une procédure de mise en marche et mise à l’arrêt à suivre ;)
Messagepar flen42 » 13 mai 2019 06:56
Réponse : oui !
Et la procédure c'est :
Ouvrir le circuit alternatif en baissant le sectionneur de l'onduleur.
Puis ouvrir le circuit continu venant des panneaux.
L'onduleur s'arrête, les panneaux se comportent comme une pile non raccordée.
JL007
Messagepar JL007 » 13 mai 2019 16:25
Ah super,
flen42, sans rentrer dans le boitier de l'onduleur, il y a un interrupteur rotatif sur la gauche, ce sont des SMA SUNNY BOY 4.0.
Je suppose qu'il ne fait que couper l'alimentation électrique du boitier par le réseau ? ce qui correspond à "Ouvrir le circuit alternatif en baissant le sectionneur de l'onduleur" ?
"Ouvrir le circuit continu venant des panneaux", je dois trouver un sectionneur pour cela ?
Regismu, la procédure pour l'allumage et extinction se fait en hardware ou software ?
Messagepar Regismu » 13 mai 2019 16:30
la procédure d'arret / mise en marche se fait physiquement / manuellement ;)
le boitier Ac , l'onduleur et le boitier Dc .. l'inverse pour remettre en service ;)
JL007
Messagepar JL007 » 13 mai 2019 16:49
Ok, mais je ne vois que les 2 onduleurs et pas de boitiers AC et DC
Ou alors ....
Les onduleurs sont connectés dans le tableau divisionnaire à des disjoncteurs (est ce cela qui peut s'appeler le boitier AC ?)
Et je ne vois pas de boitier entre les fils arrivant des panneaux et les onduleurs, il y a 6 connecteurs sur un onduleur et 4 sur le deuxième.
Est ce que les déconnecter/reconnecter peut correspondre à un boitier DC virtuel ?
Merci ;-)
PS : j'ai fait une tentative d'arrêt de quelques minutes d'un onduleur, via l'interrupteur rotatif à gauche du boitier.
A la remise en route, j'ai entendu plusieurs (?) relais basculer durant près de 2 minutes avant que le voyant vert du boitier cesse de clignoter.
Messagepar flen42 » 13 mai 2019 17:06
non ! le commutateur rotatif sur l'onduleur est le sectionneur DC ( energie venant les panneaux )
il faut d'abord ouvrir le coté AC ; tu dois avoir un coffret contenant un disjoncteur 30 mA et 2 inter un pour chaque onduleur
peux tu nous adresser une photo de ton installation ?
Messagepar flen42 » 13 mai 2019 17:11
ça c'est tout à fait normal !
JL007
Messagepar JL007 » 13 mai 2019 17:43
flen42 a écrit :non ! le commutateur rotatif sur l'onduleur est le sectionneur DC ( energie venant les panneaux )
Ok merci pour cette précision très utile sur l'interrupteur rotatif.
L'installateur a ajouté, dans le tableau divisionnaire général, les 2 inter pour les onduleurs + un général, il a utilisé un des 2 30mA déjà existant pour y connecter son installation.
Voici la photo : Lien Dropbox :
https://www.dropbox.com/s/87z0ot4056sjpj4/Tableau%20PV.JPG?dl=0
Messagepar flen42 » 13 mai 2019 21:23
oui donc pour couper en premier le coté AC il faut bien baisser le sectionneur de l'onduleur ( cf photo ) puis tourner le commutateur DC sur l'onduleur
pour comprendre : un onduleur c'est un convertisseur et un régulateur : c'est lui qui doit gérer la diminution de puissance avant l'arret : si vous ouvrez le coté DC en premier c'est comme un freinage d'urgence
JL007
Messagepar JL007 » 13 mai 2019 23:43
Ok, merci pour cette précision importante.
Mais question, vu que je souhaite ne couper de temps en temps et momentanément qu'un seul onduleur et qu'ils sont tous les deux connectés sur le même sectionneur,
Est ce possible de faire d'abord un arrêt AC via la coupure du sectionneur, puis couper le côté continu DC d'un onduleur pour ensuite réactiver le sectionneur afin que le deuxième onduleur puisse continuer de fonctionner normalement ?
(Je sais que la solution est de mettre en oeuvre l'autoconsommation automatique dès que possible, mais en attendant... ;) )
Messagepar flen42 » 14 mai 2019 06:05
Réponse : oui !
Le système est prévu pour.
Tu dois juste couper le sectionneur de l’onduleur que tu veux arrêter.
Il n’est pas nécessaire de couper l’autre.
JL007
Messagepar JL007 » 14 mai 2019 21:29
Je suppose que lorsque l'on parle de sectionneur, c'est des Disjoncteurs (en haut de la photo) qu'il est question ?
Vu que le sectionneur (en bas de la photo), protection de réinjection, (en bas de la photo) est unique pour les 2 onduleurs.
Dans ce cas c'est simple, merci :-)
A propos, vu l'abonnement de monitoring ds onduleurs à SMA via la connexion ethernet, je risque d'avoir des messages de la part de SMA faisant état d'une panne ? non ?
Ou alors le fait d'éteindre correctement l'onduleur ne sera pas considéré comme une panne ?
