onduleur Iac max et injection reseau
herco
BDPV : herco
Departement/Region : 63
Messagepar herco » 12 mai 2019 11:56
j'ai un solarmax 3000s et régulièrement à cette époque il passe en Iac max et limite la production j'ai remarqué que la tension reseau ces jours là est assez faible proche des 220
V
c'est pas que je me demande si il y a un soucis mais plutot j'aimerai savoir comment fait un onduleur pour injecter sur le réseau sur quel paramètre agit il la tension la frequence......
et comment fait le compteur pour "voir" la production
Re: onduleur Iac max et injection reseau
Messagepar JujuY » 12 mai 2019 14:10
Un onduleur agit sur le déphasage du courant par rapport à la tension AC du réseau. En cherchant à obtenir un courant en opposition de phase (180° ou Pi), le cosinus phi est égal à -1.
En pratique la tension AC augmente localement, avec une amplitude de variation qui dépend de la configuration de la distribution d'énergie de ton quartier. Si la tension AC de ton réseau est basse, le courant AC atteint des valeurs importantes qui entraînent la message de défaut que tu observes
Quelle est la valeur de la tension du réseau lorsque l'onduleur ne produit pas (ou très peu) et lorsqu'il produit ?
Messagepar JujuY » 12 mai 2019 14:11
herco a écrit :comment fait le compteur pour "voir" la production
C'est son boulot, non 8-) qui varie si c'est un compteur électromécanique, un compteur électronique CBE ou un compteur électronique Linky
herco
BDPV : herco
Messagepar herco » 13 mai 2019 18:43
merci pour la réponse
actuellement le réseau est a 230v 10v de plus qu'hier alors que je ne produis quasiment plus rien vue mon orientation je crois que je suis en bout de ligne (je regarderai des que je peut sur une journée complete
pour voir si j'ai compris sur le réseau la courbe tension et intensité en fonction du temps sont synchro l'onduleur pour injecter decale ces courbes en cherchant atteindre une valeur de décalage de 180° et cela ce traduit localement par une augmentation de la tension
comment fait un linky par exemple pour faire son travail?
Messagepar JujuY » 13 mai 2019 19:30
herco a écrit :merci pour la réponse
Si un gros consommateur électrique est raccordé entre ton point de branchement et le transformateur de distribution, tu peux "subir" cette baisse de tension car le réseau est câblé avec une section insuffisante
Oui c'est cela. Un moteur électrique (= inductif) déphase la tension et l'intensité mais ce déphasage reste limité.
Il mesure de manière cyclique le courant et la tension. En effectuant le simple produit U x I, il obtient la puissance apparente. Par calcul, il détermine la valeur du cosinus phi. ce qui lui permet de déterminer si l'index de consommation doit être incrémenté (déphasage faible autour de 0° (compris entre -90° et 90°)) ou si l'index d'injection si le déphasage est fort (autour de 180°(compris entre -90° et 90°))
Les limites (-90° et 90°) donnent un cosinus phi de 0. Donc 89° ou 91°, c'est "presque pareil" même si on passe du domaine de la consommation au domaine de l'injection.
Maintenant des circuits intégrés spécialisés effectuent ces calculs à haute vitesse de manière quasi parfaite (en hardware sans software). Ces composants sont utilisés dans les Linky
herco
BDPV : herco
Messagepar herco » 13 mai 2019 20:22
dans mon quartier juste des résidences il faudrait que je contrôle quand mème la tension en hiver !
après c'est très rare que la limitation Iac se déclenche
du coup l'onduleur doit avoir un meilleur rendement en injectant sur un réseau où la tension est plutôt faible?
et une dernière petite question
il doit y avoir un nombre significatif d’installation qui arrivent a plus de 10 ans d'ancienneté!y a t'il des retours sur la durée de vie des onduleurs suivant la marque ou peut être mème suivant l'orientation ou la région de production
Messagepar JujuY » 13 mai 2019 22:27
herco a écrit :dans mon quartier juste des résidences il faudrait que je contrôle quand mème la tension en hiver !
C'est en mai et juin que j'enregistre les puissance de production maximale
Non cela n'a rien d'évident. Car lorsque le courant AC produit est important, certaines pertes internes augmentent
Mes deux onduleurs approchent 10 années de service, sans souci.
Par contre certaines marques ne supportent pas la durée (Mastervolt, clones du Powercom (PCM), Schneider Electric)
J'essaye de tenir à jour plusieurs sujets Petit guide de dépannage d'une installation photovoltaïque en particulier sa rubrique pannes récurrentes, Quels sont les relais utilisés pour assurer le respect de la norme VDE ?
