MISE EN SERVICE ONDULEUR AURORA 3.0
pop64
Departement/Region : 82170
Messagepar pop64 » 06 mai 2019 18:45
Suite au dépannage de mon ONDULEUR AURORA POWER ONE 3.0 code panne E031, remplacement des relais grâce a l'aide du forum que je remercie, j'ai remonte mon onduleur mais il ne se connecte pas , il fait son power check , voyant vert allumé fixe, il affiche Inverseur OK Horloge HS, IL SE PEUT QUE CE SOIT LA PILE MAIS QUELS SONT LES RISQUES SI ON LA RETIRE ,, quelqu'un aurait t-il le mode d'emploi pour mettre a jour les données de calibrage et statistiques, J'ai le message APPAREIL OUTD avec un petit cadenas a coté....GLUPS !!!!
MERCI A VOUS
Re: MISE EN SERVICE ONDULEUR AURORA 3.0
Messagepar silicium81 » 06 mai 2019 19:36
Le remplacement de la pile est documenté dans le manuel ;)
eric86
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Messagepar eric86 » 06 mai 2019 19:55
silicium81 a écrit :Le remplacement de la pile est documenté dans le manuel ;)
Le petit cadenas n'est que le verrouillage du défilement de l'afficheur. Rien de grave. Appuyez sur le bouton Enter pour le faire changer d'état.
eric86
BDPV : eric86
Messagepar eric86 » 06 mai 2019 19:59
Pour le calibrage, c'est aussi dans la documentation. Pour les valeurs à mettre, il y a au moins trois sujets sur ce forum qui en parlent.
pop64
Messagepar pop64 » 06 mai 2019 20:05
Re bonjour,
non il n'y a rien dans ma notice concernant la pile et j'ai égaré le CD qu'ils m'ont fournis ( mon onduleur a 10ans ). la pile doit servir pour sauvegarder les données et je n'ai pas les infos pour paramétrer l'onduleur si besoin!!
si vous savez ou trouver l'info ? JE NE TROUVE RIEN SUR LE SUJET SUR LE FORUM !! MERCI.
Modifié en dernier par pop64 le 06 mai 2019 22:28, modifié 1 fois.
domwood
Messagepar domwood » 06 mai 2019 21:34
je vois ici la pile au sommaire :
http://www.docdif.fr.grpleg.com/general ... eur3kW.pdf
trouvé en deux secondes en googlant "aurora power one pdf"
pour les recherches dans les forums, j'utilise tjrs google en mentionnant le nom du forum dans les mots clefs de la requête.
cdlt
pop64
Messagepar pop64 » 06 mai 2019 22:29
MERCI,
eric86
BDPV : eric86
Messagepar eric86 » 07 mai 2019 01:31
Le calibrage pour minimiser la consommation de l'onduleur : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=16&t=2207&start=20#p173061
Ça commence à dater ! Il faut remonter vers cette date pour les sujets qui parlent du calibrage
Au delà on n'a plus que des histoires de relais cramés
Ah si, un sujet sur la pile https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=29776
