capteur courant envoy metered en triphasé
hydraetoile
Departement/Region : paca
Messagepar hydraetoile » 01 mai 2019 19:03
Je me demande si l'on peut on installer une passerelle enphase envoy metered en triphasé avec un seul capteur de courant pour les 3 phases ?
Concretement on passe les 3 phases à la fois dans un seul capteur de courant. Ca peut marcher ? Peut on obtenir la la puissance globale générée par les panneaux ?
Je voudrais faire cela car pour le moment je n'ai que les 2 capteurs de courant fournis avec la metered qui sont donc en quantité insuffisante pour le triphasé. Au passage je trouve ca pas cool d'avoir fourni que 2 capteurs de courant alors que j'ai acheté la version triphasé ....
Re: capteur courant envoy metered en triphasé
Messagepar Avel Heol » 02 mai 2019 07:53
Non ça ne peut pas marcher comme ça car les 3 phases sont décalées en fréquence les unes par rapport aux autres donc la mesure n'est pas possible , il faut 3 tores.
Messagepar JujuY » 02 mai 2019 09:41
Avel Heol a écrit :Bonjour,
En principe, les 3 phases sont déphasées de 120°, mais à la même fréquence :?
Messagepar Avel Heol » 02 mai 2019 09:59
Oui je m'étais compris :lol: ....décalé d'1/3 en période
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 02 mai 2019 19:16
j'ai appelé chez enphase et un technicien m'a dit que ce devrait marcher. Je vais essayer demain ou ce week end et je vous tiens au courant.
Fredo91
Departement/Region : 91400
Messagepar Fredo91 » 02 mai 2019 21:25
Ca devrait marcher effectivement, maintenant est-ce que la pince est suffisamment large pour pincer 3 phases ?!
Messagepar JujuY » 03 mai 2019 06:03
Fredo91 a écrit :Ca devrait marcher effectivement, maintenant est-ce que la pince est suffisamment large pour pincer 3 phases ?!
Puisque l'on te dit qu'il faut 3 tores...
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 03 mai 2019 08:09
je pense aussi qu'il faut 3 tores mais je vais tout de meme essayer ce week end avec une ..
Sinon sans les tores quelles informations peut on obtenir sur la production solaire avec la metered ?
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 03 mai 2019 17:44
bon j'ai essayé et finalement ca ne marche pas. Ca dit n'impotre quoi ....
Il va donc falloir acheter les 2 tores manquantes.
Sinon je me pose la question de l'utilité de ces tores vu que j'ai la puissance globale en faisant le somme des puissances de tous les panneaux qui sont fournies par la passerelle (sur jeedom j'ai d’ailleurs la puissance globale affichée) ?
Messagepar alexi92 » 03 mai 2019 17:56
je confirme qu'en tri il faut 3 x tores…
Mais le spécialiste Enphase pourra également le confirmer s'il passe :D :D
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 03 mai 2019 18:31
je me demandais à quel niveau est faite la synchro du déphasage en triphasé ? Au niveau des micro-onduleurs ? ou du q-relay ?
Messagepar JujuY » 03 mai 2019 18:40
Chaque micro-onduleur se synchronise sur la phase sur laquelle il est raccordé (de toute façon, il ne "voit" pas les deux autres phases).
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 03 mai 2019 18:42
merci. Et la tension elle s'adapte aussi à celle fournie par edf ?
Messagepar JujuY » 03 mai 2019 18:49
hydraetoile a écrit :merci. Et la tension elle s'adapte aussi à celle fournie par edf ?
bah oui. Comment veux-tu qu'il en soit autrement ? Il n'y a pas de fantôme dans un circuit électrique :lol:
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 03 mai 2019 20:15
bah c'est pas si évident que l'onduleur fournisse exactement la meme tension que celle fournie par edf .... l'onduleur pourrait sortir par exemple 230v et le secteur pourrait etre à 235.
Messagepar JujuY » 03 mai 2019 23:22
hydraetoile a écrit :bah c'est pas si évident que l'onduleur fournisse exactement la meme tension que celle fournie par edf .... l'onduleur pourrait sortir par exemple 230v et le secteur pourrait etre à 235.
et la différence c'est un fantôme !
En pratique l'onduleur cherche à produire et à injecter, donc, physiquement sa tension est toujours très légèrement supérieure (epsilon) à cette fournie, habituellement par Enedis, sinon le "sens" du courant ne serait pas de l'injection, mais de la consommation ! Si l'onduleur est raccordé en bout de ligne, la tension observable au niveau de l'installation augmente de plusieurs volts.
C'est très facile à observer. tu isoles l'onduleur via son disjoncteur AC, tu mesures la tension AC sur une prise de ton installation de consommation puis tu mets en service ton onduleur, tout en continuant à mesurer la tension AC sur la même prise. La tension va augmenter après environ 30 secondes (auto-test puis synchronisation de l'onduleur). L'ampleur de l'augmentation qualifie ton raccordement (très près du transformateur de distribution (moins de 10V), ou bout de ligne en antenne (plus de 20V))
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 04 mai 2019 08:11
trèss interesant. merci pour l'explication. je vais faire le test.
Messagepar Avel Heol » 04 mai 2019 08:21
Vu que c'est une passerelle Metered elle permet aussi la mesure de conso donc en triphasé vous pourriez avoir besoin de 6 tores au total pour lire la conso et la production
Gimli
Professionnel PV : fabricant
Messagepar Gimli » 04 mai 2019 13:33
Je vous confirme qu'il faut les 3 tores pour mesurer les 3 phases. Donc en effet, dans la mesure où la production et la consommation sont en triphasé, il faut 6 tores pour effectuer les mesures.
Pour répondre à la question de "pourquoi fournir uniquement 2 tores avec la passerelle", c'est tout simplement que la passerelle S-Metered n'existe qu'en version "polyphasée" et peut donc servir pour de la mesure monophasé comme triphasé.
Par conséquent, 2 tores sont fournis automatiquement permettant une utilisation en monophasé, et pour du triphasé, il faut le préciser à la commande pour que les 4 tores supplémentaires soient ajoutés.
Cdt.
Messagepar lr83 » 04 mai 2019 14:22
JujuY a écrit :C'est très facile à observer. tu isoles l'onduleur via son disjoncteur AC, tu mesures la tension AC sur une prise de ton installation de consommation puis tu mets en service ton onduleur, tout en continuant à mesurer la tension AC sur la même prise. La tension va augmenter après environ 30 secondes (auto-test puis synchronisation de l'onduleur). L'ampleur de l'augmentation qualifie ton raccordement (très près du transformateur de distribution (moins de 10V), ou bout de ligne en antenne (plus de 20V))
Exactement et en illustration voir le sixième graphe sur ce post :sun:
