Continuité terre et neutre - onduleur
Ouibob
Departement/Region : 77580
Messagepar Ouibob » 01 mai 2019 01:30
j'ai un système photovoltaïque pour site isolé.
Mon inverseur est relié au tableau électrique de ma maison.
J'ai remarqué une continuité sur mon tableau électrique entre la terre et le neutre.
Est-ce problématique ?
Est-ce que je risque de griller mon onduleur ?
Merci pour vos réponses !
Re: Continuité terre et neutre - onduleur
Messagepar thierry_c » 01 mai 2019 09:44
c'est normal, c'est le regime de neutre !
Messagepar JujuY » 01 mai 2019 12:17
Exact c'est le régime TT.
En distribution classique, Enedis réalise la mise à la terre du neutre du secondaire du transformateur à quelques dizaines de mètres du transformateur de distribution.
Ouibob
Messagepar Ouibob » 02 mai 2019 01:10
JujuY a écrit :Exact c'est le régime TT.
Le problème que je rencontre c'est que j'ai ma protection GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) de mon onduleur Samlex qui s'enclenche à chaque fois que je connecte la terre de mon onduleur au tableau électrique.
Dans mon manuel d'installation ils indiquent :
Probleme : Il n'y a pas de sortie CA . L’indicateur vert sur la GFCI est en position OFF . La LED verte marquée «POWER» (2 , gure 6,1) est allumée . Pas de sonnerie d’alarme.
Causes :
Le GFCI a déclenché à cause d'une fuite ou une liason du Neutre à terre (sur le côté de charge)
Solution :
Inspectez les ciruits du côté de charge pour une fuite ou une liason du Neutre à terre et, corri- gez-la. Appuyez sur le bouton de réintilaisation «RESET» du DDR. Assurez que l'onduleur est mis en marche avant de réinitialiser le GFCI.
Messagepar JujuY » 02 mai 2019 08:44
Si tu déconnectes la terre et le neutre au niveau du tableau électrique et si tu connectes la terre sur ton onduleur, que se passe-t-il ? Quelle est la tension entre le neutre et la terre dans cette situation ?
Ouibob
Messagepar Ouibob » 02 mai 2019 13:54
JujuY a écrit :Si tu déconnectes la terre et le neutre au niveau du tableau électrique et si tu connectes la terre sur ton onduleur, que se passe-t-il ? Quelle est la tension entre le neutre et la terre dans cette situation ?
C'est à dire : si je connecte la terre de mon onduleur directement á la terre sans passer par mon tableau électrique et le neutre de mon onduleur reste non-connecté ?
Messagepar JujuY » 02 mai 2019 14:13
Je n'en sais rien car ton onduleur fait partie des illustres inconnus, non documentés, c'est pourquoi je te préconise de faire le test.
