Ombrages: 8 micro onduleurs ou onduleurs réseaux + 4 optimiseurs ?
Kladz
BDPV : kladz
Messagepar Kladz » 14 avr. 2019 23:25
Je suis toujours sont projet de 8 panneaux 300Wc sur mon poolhouse dont 4 coté SUD et 4 coté OUEST.
Mon problème concerne l'ombrage sur les 4 panneaux ouest: en cette périodes par exemple j'aurai les 4 panneaux à l'ombres jusqu'à 10h, ensuite que deux à l'ombre jusqu'à 14 et ensuite c'est bon tout est au soleil.
Donc j'hésite entre 8 micro onduleurs ou un onduleur réseau SMA 2.5 avec tous les panneaux sur un seul string mais 4 optimiseur SMA TS4-RO sur les 4 panneaux cotés OUEST.
Record de production le 04/05/2011 avec 21,33kWh compteur EDF.
Pointe de production à 3720W pendant 1 minute le 27/05/2010.
Ma production: http://www.planetecologie.fr/pv_production-electricite/ma-production-electricite.html
Re: Ombrages: 8 micro onduleurs ou onduleurs réseaux + 4 optimiseurs ?
Messagepar Regismu » 14 avr. 2019 23:31
je ne pense pas que la sma soit à double trackers donc solution micro onduleur
et ça te permettra d'en rajouter en cas de besoin :sun:
Kladz
BDPV : kladz
Messagepar Kladz » 14 avr. 2019 23:36
Le SMA 3.0 est double tracker pour 50€ de plus
Messagepar Regismu » 15 avr. 2019 06:21
mais n'est il pas surdimensionne pour 2.7 kWc ?
Messagepar lr83 » 15 avr. 2019 08:16
Micro-onduleur sans hésiter
Messagepar alexi92 » 15 avr. 2019 08:19
effectivement, le micro onduleur semble la solution la plus rationnelle :D
Kladz
BDPV : kladz
Messagepar Kladz » 15 avr. 2019 08:56
En micro onduleur je partirait sur du Enphase IQ7.
Est-ce que la version Envoy Metered est vraiment utile ? Sachant que mon local piscine est à 25M de la maison, impossible de brancher les pince ampéremetrique ou alors je met l'envoi pret de tableau de la maison mais il sera peut-être trop éloigner des micro onduleur ?
