Mastervolt QS 3500 : No Grid
LoLoBear
Messagepar LoLoBear » 03 mars 2019 16:02
Je reviens de deux semaines d'absence de mon domicile et mon onduleur Mastervolt QS 3500 m'affiche l'erreur "No Grid". :cry:
L'onduleur a été mis en service en octobre 2008, il a donc un peu plus de dix ans.
Les compteurs de production et de non consommation affichent bien des valeurs, donc je présume que le courant 220V arrive bien jusqu'à l'onduleur.
Y a-t-il quelque chose à faire ?
Est-ce simple d'ouvrir l'onduleur pour une inspection sommaire ?
Re: Mastervolt QS 3500 : No Grid
Messagepar Regismu » 03 mars 2019 17:13
Déjà : tu as arrêté toute ton installation et la redémarrer au bout d'un quart d'heure en respectant toute la procedure ?
et bien lire le forum : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 26&t=28787
et http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=30597
LoLoBear
Messagepar LoLoBear » 03 mars 2019 17:43
Bonjour Regismu,
Oui j'ai coupé toute l'installation (AC et DC) et redémarré au bout de 20 minutes.
Toujours "No Grid".
Je pense que je vais devoir démonter l'onduleur :cry: , dès que j'en aurais le temps.
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 03 mars 2019 17:48
No Grid sa veut dire que le secteur n'arrive pas à l'onduleur
il faut commencer par la
Messagepar Regismu » 03 mars 2019 18:18
LoLoBear a écrit :Bonjour Regismu,
Toujours "No Grid".
COMPLETEMENT ? et le disjoncteur ENEDIS ;)
Messagepar JujuY » 03 mars 2019 18:19
Entre les deux compteurs et l'onduleur, il y a des disjoncteurs (au moins deux) et du câblage... Donc si l'onduleur affiche non Grid, il manque quelque chose...
LoLoBear
Messagepar LoLoBear » 03 mars 2019 20:13
Toujours "No Grid".
Oui le disjoncteur Enedis aussi (je l'inclus dans la partie AC).
LoLoBear
Messagepar LoLoBear » 03 mars 2019 20:15
JujuY a écrit :Entre les deux compteurs et l'onduleur, il y a des disjoncteurs (au moins deux) et du câblage... Donc si l'onduleur affiche non Grid, il manque quelque chose...
Ah ? Sur mon installation de 2008, je n'ai qu'un seul disjoncteur/différentiel installé par ERDF à l'époque, en plus des deux compteurs.
Messagepar Regismu » 03 mars 2019 20:25
vérifie les connections du
disjoncteur ENEDIS
tout le boitier AC ainsi que le parasurtenseur et sur l'onduleur
en prenant bien toutes les précautions d'usage
Messagepar JujuY » 03 mars 2019 22:37
En plus du disjoncteur de branchement et des deux compteurs installés par Enedis, tu dois avoir un coffret AC avec un disjoncteur différentiel 30 mA (c'était obligatoire même en 2008) et un parafoudre (en principe).
Vérifie si ce disjoncteur différentiel 30 mA est bien enclenché.
Si tu ne localises pas le bidule, tu prends une photo de l'onduleur et des coffrets autour et tu nous la publies.
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Messagepar ElectronLibre28 » 04 mars 2019 05:42
Bonjour LoloBear
Si tu ouvres l'onduleur et que le fusible est HS , avant de le remplacer il faut vérifier les transistors de puissances .
Tu peux me contacter en MP pour plus de détail.
LoLoBear
Messagepar LoLoBear » 05 mars 2019 11:15
JujuY a écrit :En plus du disjoncteur de branchement et des deux compteurs installés par Enedis, tu dois avoir un coffret AC avec un disjoncteur différentiel 30 mA (c'était obligatoire même en 2008) et un parafoudre (en principe).
Oui effectivement il y a bien le coffret AC avec le disjoncteur 30 mA (qui est bien enclenché et que j'ai testé). Je l'avais coupé lors de l'arrêt de l'installation pendant 20 min.
Donc je viens de démonter l'onduleur, et au multimètre j'ai bien 233 V au bout du cable sortant du coffret AC. Donc l'installation d'Enedis est opérationnelle, le problème vient de l'onduleur.
ElectronLibre28 a écrit :Si tu ouvres l'onduleur et que le fusible est HS , avant de le remplacer il faut vérifier les transistors de puissances .
Le fusible 30A est intact.
GANDALF007
Messagepar GANDALF007 » 15 avr. 2019 17:52
Mon QS3500 est tombé en rade en janvier dernier (10 ans et 1 mois !!!). On n'est pas loin de la suspicion d’obsolescence programmée ! (Ah ! Ah !). :oops:
Idem, il marquait "No grid".
Le courant arrivait bien en bas (220V AC) et en haut (DC) --> déclaré mort par l'électricien, problème interne.
Onduleur changé (par un SMA 3.0), c'est reparti.
Voir les différents posts que j'ai écrit il y a deux mois, pour les devis ! :shock:
GANDALF007
Messagepar GANDALF007 » 15 avr. 2019 17:56
Le fusible 30A est intact.[/quote]
Je pense que electronlibre28 parle du fusible verre caché à l'intérieur en bas sous le câblage arrivée AC, c'est un 6.5x32 en 16A (sur mon modèle, QS3500 Max-I). Mais si tu as le modèle pas Max-I, c'est peut-être un 30A...).
