photo installation ohmpilot
foufinou66
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Messagepar foufinou66 » 12 janv. 2019 19:32
bonsoir
Voila une petite photo de l'installation du ohmpilot, installation qui me donne beaucoup de travail.
Il faut passer la sonde PT1000 par 30 mètres de gaine par l’extérieur et le grenier ,le chauffe eau ce trouve a l'exterieur.
Il faut aussi tirer les fils du compteur ,il y a déjà foule.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Aide pour branchement ohmpilot sur compteur EDF
Messagepar foufinou66 » 13 janv. 2019 13:02
Je voudrais garder mon système avec contacteur du chauffe eau , tout simplement pare que je vais activer l' ohmpilot que l hiver, et j'ai rt 2000 qui me permet de programmer le chauffe eau éventuellement.
L’idée est de forcer en i le contacteur quand je me sert de l'ohmpilot l'hiver et de le laisser en automatique l'été.
Je ne suis pas sur ou je dois brancher mes fils qui viennent de l'ohmpilot.
Modifié en dernier par foufinou66 le 13 janv. 2019 14:42, modifié 1 fois.
Re: Aide pour branchement ohmpilot sur compteur EDF
Messagepar JujuY » 13 janv. 2019 13:25
La bobine entre les bornes A1 et A2 est alimentée par un contact sec (heures creuses) en provenance du compteur Enedis. Il faut donc installer un contact sec en parallèle sur le contact sec existant. Je ne comprends pas pourquoi tu parles de phase et neutre à propos de l'ohmpilot (je ne connais pas ce produit).
  • Lorsque la bobine entre les bornes A1 et A2 est alimentée et que le bouton de sélection est positionné du "A" le contacteur se ferme.
  • Lorsque le bouton de sélection est positionné du "I", le contacteur est fermé en permanence (Marche forcée / ON ou IN)
  • Lorsque le bouton de sélection est positionné du "O", le contacteur est ouvert en permanence (Arrêt forcé / OFF)
foufinou66
BDPV : foufinou66
Re: photo installation ohmpilot
Messagepar foufinou66 » 13 janv. 2019 14:03
Salut
Oui A1 et A2 ,désolé je suis bête surtout que j'ai 3 compteurs et de la domotique un peu partout ,comme tu vois sur la photo j'ai déjà
branché sur le contacteur A1 A2 deux fis de domotique.
Messagepar JujuY » 13 janv. 2019 14:05
Sauf qu'il ne faut jamais mettre deux sources d'énergie en parallèle sans prendre des précautions drastiques (même différentiel = même neutre, protection individuelle de chaque source)
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 13 janv. 2019 14:09
JujuY a écrit :Sauf qu'il ne faut jamais mettre deux sources d'énergie en parallèle
Ok je vais débranché les deux fils qui viennent de la domotique pour essai.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 13 janv. 2019 14:40
Un photo pour le plaisir
Je tiens à remercier tous les pros ,qui m'aident continuellement au long des années ,tout particulierement ENR41 et flen42.
Messagepar ENR41 » 13 janv. 2019 16:21
attention jf la sortie p et n c est a branché sur une resistance de chaud de ton chauffe eau
la sortie rep 9 est une sortie ph 1 avec n
pour le tri tu utilise en plus les sortie 2 et 3
