Passerelle ECU-R
Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Passerelle ECU-R
Messagepar Loicdelyon » 15 déc. 2018 17:45
Bonjour à tous.
Je viens de finir le montage des 4 panneaux et des 2 MO Y600.
Tout fonctionne à une petite chose près....
J ai voulu installer la passerelle ECU-R.
J arrive bien à me connecter au réseau wifi de la passerelle, je rentre dans l application pour défini le réseau wifi auquel la passerelle doit se connecter.
Je rentre le mot de passe. La passerelle se connecte bien à ma Freebox.
Je rebascule sur le réseau Free via mon iPhone et retourne sur l application ECU APP.
La, l application m indique « disconnected ».
Je ne comprends plus rien!
Quelqu’un a t’il déjà configuré une passerelle ECU-R de chez APS?
mihiku
Departement/Region : 67
Re: Passerelle ECU-R
Messagepar mihiku » 07 janv. 2019 17:36
tu as résolu le problème? c'était quoi ?
je demande car je pense utiliser du APS avec un ECU C
si ce nest pas resolu, as tu bien scanné les code bare des MO pour les enregistrer dans l'ECU?
une autre question concernant la registration dutilisateur.
apparemment un installateur agree APS doit creer un droit d'acces pour ensuite enregistrer un utilisateur, c'etait ton cas?
Modifié en dernier par mihiku le 19 janv. 2019 10:06, modifié 1 fois.
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 07 janv. 2019 17:48
Oui le problème est résolu. En fait ce n était pas un problème mais une mauvaise utilisation de ma part.
Je n utilisais pas la bonne application : EMA App.
Il faut effectivement contacter APsystems à Miribel afin qu’ils te créer un mot de passe afin d accéder à ta passerelle à distance.
A partir de là, tu as accès à ta passerelle en local et de n importer où.
Ça marche parfaitement
mihiku
Messagepar mihiku » 17 janv. 2019 18:23
ok daccord
Est ce que je peux te demander ce que tu as mis comme AC box prêt des onduleurs et si tu as mis d'autres dispositifs électrique près du tableau électrique?
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 17 janv. 2019 18:36
J ai 2 zones de PV.
-4 sur mon local technique piscine avec un coffret AC avec parafoudre branché sur mon tableau divisionnaire de piscine
-2 sur ma toiture maison reliés à un coffret simple étanche avec un différentiel 30mA et un disjoncteur 16A. Ce coffret a été confectionné par les soins. Il est relié à un câble passant sous ma terrasse et allant au tableau général sur lequel il y a un parafoudre.
Tu trouveras le tableau tout prêt sur internet mais j ai payé le mien 195€ ( un peu cher). On en trouve à 100€ avec le même matériel dedans
Messagepar LaBalme74 » 17 janv. 2019 19:11
Loicdelyon a écrit :Il est relié à un câble passant sous ma terrasse et allant au tableau général sur lequel il y a un parafoudre.
As tu pensé à mettre un bout de gaine pour protéger le câble ?
Sur le tableau général comment as tu fait le raccordement ? Sur un disjoncteur, un sectionneur ou directement sur les borniers ?
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 17 janv. 2019 19:13
C est repiqué directement sur une boîte de dérivation avec du gel.
Le câble sous la terrasse est en aval du disjoncteur des PV.
JeanYves56370
BDPV : Jean-Yves56370
Departement/Region : 56
Messagepar JeanYves56370 » 27 févr. 2019 10:40
Je viens d'être installé, avec la passerelle ECU-R.
Si je me connecte en Wifi au réseau wifi ECU_R_xxxxxxx, je peux utiliser l'application ECU APP, mais ce que je souhaite, c'est passer par mon réseau Wifi, pour ne pas avoir à appuyer sur le bouton de la passerelle quand je veux m'y connecter.
J'ai donc paramétré le LAN de la passerelle, avec une adresse IP sur le réseau, passerelle et serveur DNS.
Je pingue bien ma passerelle.
Si je lance l'appli ECU APP en étant connecté via mon réseau Wifi, ça ne connecte pas.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Ou bien est-ce que ce n'est pas possible, simplement?
D'avance Merci de vos réponses.
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 27 févr. 2019 12:31
Vous faites la même erreur que moi.
ECU App n est pas une application d accès à distance.
Il faut utiliser EMAApp. Il faut par contre appeler le service technique de APSystem à Miribel afin de faire enregistrer le numéro de série de la Passerelle et des MO.
Essayez de privilégier une connection en câble plutôt que wifi.
JeanYves56370
Messagepar JeanYves56370 » 28 févr. 2019 11:55
Bonjour Loïc,
Mes panneaux produisent depuis avant-hier, et je n'ai toujours pas de production affichée, ni dans EMA APP, ni dans ECU APP.
L'installateur m'a dit que ça pouvait mettre 1 à 2 jours avant d'avoir les infos de production.
As-tu constaté la même chose?
D'avance Merci.
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 28 févr. 2019 12:49
Contactes directement APSystem à Miribel.
C est immédiat.
JeanYves56370
Messagepar JeanYves56370 » 01 mars 2019 16:35
Ca y est, ça marche. Dans ECU App, mes micro-onduleurs avaient disparu…
J'ai ajouté les onduleurs, et au bout de quelques minutes, j'avais les infos sur les 10 panneaux et leur production.
En même temps c'est passé aussi dans EMA App, et sur le site web de APS.
Merci.
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 20 avr. 2019 20:45
Depuis 9h ce matin, la passerelle n envoie plus les informations au site EMA APSystem.
L ecu est pourtant connectée au cloud APSystem
Avez-vous noté le même souci ?
gregoo31
Departement/Region : 09
Messagepar gregoo31 » 20 avr. 2019 21:37
Sur les enregistrements en passant par Ema j'ai une coupure vers 10h.
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 20 avr. 2019 22:44
C est bizarre. La passerelle m indique toujours 730w et est bloquée à 9h ce matin.
J espère que c est le serveur APSystem qui est tanké et pas ma passerelle
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 21 avr. 2019 09:27
Décidément, ce matin, la passerelle est déconnectée du site EMA APSystem. Je crois que ce n est vraiment pas fiable cette passerelle. Je vais contacter le support mardi matin et demander un échange de cette passerelle qui me pose bon nombre de soucis depuis le début.
