Consommation q-relay
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 10 déc. 2018 21:58
j’espère poster dans la bonne section du forum, merci de déplacer si besoin.
Installé depuis aout avec 4 iq7 et 1 q-relay, je me suis aperçu depuis peu que l'installation sur mon cabanon consommait de l’électricité toute la journée.
Je m'explique:
j'ai installé une pince ampèremétrique relié a mon serveur Wes et il s’avère que j'ai une consommation de 60 a 66w même si les pnx ne produisent pas. :( :(
D'autres personnes seraient ils dans le même cas ?
Est ce le même Pb avec les M250 ou m215?
Merci pour vos retours....
Re: Consommation q-relay
Messagepar tignous84 » 10 déc. 2018 22:02
Tu te fais pièger par la puissance apparente :lol:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 37&t=39844
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 10 déc. 2018 22:47
Bonsoir Tignous84,
le q-relay reste allumé toute la journée (2 leds)
et il faut bien que le cpl fonctionne pour envoyer les données avec l'envoy d’où sa consommation.
Désolé je n'ai pas très bien compris le topic en lien :geek:
Messagepar tignous84 » 10 déc. 2018 23:16
boiens33 a écrit :Bonsoir Tignous84,
Le petit multimètre que suggère permet de lever le doute .
par exemple si on branche un condensateur sur le réseau avec un Ampèremètre en série et que l'on
l'on fait le produit U X I on va trouver la puissance apparente (élevée)
La puissance active (celle que l'on paye) est bien plus faible .
Le rapport des deux s'appelle le cosinus phi :)
Or beaucoup de petits appareils contiennent un condensateur ,ça doit être le cas de ton q-relay ....
Lafibre
Departement/Region : NL
Messagepar Lafibre » 11 déc. 2018 06:08
Consommation à vide d'un seul IQ7 => 18 mA
Consommation à vide d'un Q-relay => 10 VA https://enphase.com/sites/default/files ... -FR-FR.pdf
Messagepar silicium81 » 11 déc. 2018 11:58
C'est assez déroutant la puissance réactive... Je me souvient d'un téléviseur annoncé avec une veille de seulement 0,5W. J'ai voulu vérifier avec mon multimètre en mesurant l'intensité consommée...
En faisant U x I j'ai trouvé une trentaine de Watts :shock:
J'ai alors sorti l’oscilloscope et avec une sonde d'isolement (c'est très dangereux d'utiliser un oscillo pour faire des relevés sur le 230V) et évidemment tension et intensité étaient déphasés de quasiment 90°... et P=U.I.cos (phi)... :ugeek:
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 11 déc. 2018 17:18
OK, je me mets en mode boulet.....
Je consomme de l'électricité sans en consommer ????
Désolé d'avoir un qi d'huîtres :lol:
Messagepar tignous84 » 11 déc. 2018 17:28
On ne peut pas tout savoir . :)
c'est un problème pour le transport parce que la section des câbles dépend de l'intensité du courant qui les traverse .pour une même puissance utile il faut des câbles plus gros. :o
(en continu,il n'y a pas ce problème)
Drarik
BDPV : M.
Departement/Region : ARDECHE
Messagepar Drarik » 11 déc. 2018 18:39
Je me suis fait avoir pareil avec 6 MO enphase. Le wes affiche environ 66 W constant la nuit.
Je suis allé regarder la consommation sur le compteur enedis, j,ai disjoncté les MO et aucun changement sur la conso, je relève le disjoncteur des MO et toujours pas de variation sur la conso sur le compteur enedis.
Conclusion le wes ne prend pas en compte le cos phi et affiche des VA et non des W. Ce qui est trompeur car le wes compte une production pv de nuit et fausse donc le suivi de production.
Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Messagepar Loicdelyon » 11 déc. 2018 18:56
D ou certainement l intérêt des passerelles qui évitent e genre de déconvenues.
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 11 déc. 2018 21:35
Drarik a écrit :Je me suis fait avoir pareil avec 6 MO enphase. Le wes affiche environ 66 W constant la nuit.
+1, je viens de vérifier et effectivement rien sur le compteur edf
Merci ça me rassure sinon a quoi bon faire de la consommation d'autoconsommation :oops:
Drarik
BDPV : M.
Messagepar Drarik » 11 déc. 2018 22:07
Je rectifie, le wes affiche 66 VA et non pas 66 W.
