Onduleur et ballon thermodynamique
franck42
BDPV : https://www.bdpv.fr
Messagepar franck42 » 26 nov. 2018 12:07
J'ais fais installer en plus de mon ensemble autoconso, un ballon d'eau chaude thermodynamique, model Thermor Aeromax 5, dans la documentation de celui-ci je constate que mon ballon peut réaliser un cycle de chauffe quand la production des panneaux est supérieure à la consommation.
Après avoir questionné mon installateur, il me dit que mon onduleur n'est pas compatible, il n'est pas équiper pour envoyer le signal. (Onduleur 1.5kw Omnik)
Ma question :
Quelqu'un est il équipé du même ensemble ?
Connaissez vous des onduleurs capable ?
Quelques précisions, mon niveau de compétence en élec est proche de 0,
Les deux installations sont du même installateur.
j’aimerais si la technique le permet ne pas rajouter d'appareillage...
Merci !
Re: Onduleur et ballon thermodynamique
Messagepar Regismu » 26 nov. 2018 12:40
tu ne nous as pas détaillé ton installation complete que l'on puisse te guider ;)
car la ça sent pas bon du tout :? :?
Messagepar alexi92 » 26 nov. 2018 13:17
Un onduleur Omnik...lui au moins ne coûte pas cher :roll: :roll:
Messagepar LaBalme74 » 26 nov. 2018 13:22
Il suffit que l'onduleur soit équipé d'un contact sec qu'il est possible de régler pour déclenchement au delà d'une puissance définie.
Exemple : Kostal, Fronius, etc.
Quel est le modèle exact de ton onduleur ?
franck42
Messagepar franck42 » 26 nov. 2018 14:07
Mon Installation :
5 panneaux Systovi 300 Wc en sur toiture, plein Sud sans obstacles
1 onduleur Omnik donc, effectivement c'est pas le top ... model Omniksol 1.5 K.
Auto-conso sans vente.
franck42
Messagepar franck42 » 26 nov. 2018 14:14
LaBalme74 a écrit :Bonjour,
Je regarderai ce soir la référence exact sur l'onduleur.
Premier gros défaut du Omnik aucune doc en français...
Messagepar Regismu » 26 nov. 2018 14:19
et combien tu as paye ? :?
franck42
Messagepar franck42 » 26 nov. 2018 14:23
Regismu a écrit :et combien tu as paye ? :?
3 113 € TTC pour être exacte.
La facture nétant pas encore réglée, je trouve pas bien normal de ne pas pouvoir utiliser 100% des capacités du ballon.
Messagepar alexi92 » 26 nov. 2018 14:29
Pour le tout ? çà va encore le prix n'est pas délirant :sun:
franck42
Messagepar franck42 » 26 nov. 2018 14:38
alexi92 a écrit :Pour le tout ? çà va encore le prix n'est pas délirant :sun:
pour l’installation photovoltaïque complète oui, le ballon c'est une autre note...
Opto45
Messagepar Opto45 » 26 nov. 2018 14:58
Il y a quelque chose à reprocher aux onduleur OMNIK (à part les docs qui ne sont pas en français) ?
Le mien est tout de même garantie 10 ans; tous ne le sont pas aussi longtemps...
Messagepar laurent35000 » 26 nov. 2018 15:04
Et c'est le même installateur car en général, il font un tarif bas du photovoltaïque et augment et majore le ballon pour le Crédit d’impôt et résultat tu payes un e installation plus chere que la normale sur un ballon qui ne sera jamais rentabilisé car il lâchera avant et tout ca pour gratter du CI.
Faut juste espérer que tu ais pas payer ton ballon trop chère
Messagepar alexi92 » 26 nov. 2018 15:06
Mais non personne ne joue sur le crédit d'impôts...que de mauvaises langues sur ce forum :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar mariro » 26 nov. 2018 15:22
alexi92 a écrit :Mais non personne ne joue sur le crédit d'impôts...
Mais qui sont les andouilles qui ont mis du CI sur des trucs comme ça...
La faute n'incombe pas à ceux qui "en profitent" mais à ceux qui l'ont institué.
Puisque ça existe, autant en bénéficier... le "problème" c'est que celui qui en bénéficie n'est jamais le client. Lui, il bénéficie juste du côté psychologique de la chose... et le pire c'est qu'il est content avec ça... :mrgreen:
franck42
Messagepar franck42 » 26 nov. 2018 15:28
Bien d'accord avec ton raisonnement sur la balance des prix mais ...... j’espère te faire mentir sur la longévité du ballon
pour le ballon en 250 Litres 2900 €TTC Posé.
Messagepar mariro » 26 nov. 2018 15:29
Pour en revenir au sujet...
Il serait intéressant d'en savoir un peu plus sur le déroulé de l'opération...
Est-ce toi qui a demandé la pose du ballon ou ton installateur qui l'a proposé ?
Si c'est toi, est-ce dès le départ ou seulement ensuite, en cours de montage du PV ?
Car ce n'est pas tout à fait la même chose...
Si c'était prévu dès le départ, à ton installateur de faire en sorte que cela fonctionne normalement... avec éventuellement un onduleur "compatible", c'est SON problème...
Si pas prévu au départ... ma foi... va falloir négocier.
Messagepar laurent35000 » 26 nov. 2018 15:34
J’espère aussi pour toi, mon ballon je l'ai installé moi même en remplacement de celui qui m'a laché, ca m'a coute le prix du chauffe au et des raccords(moins de 400 € et que la durée de vie dépasse rarement les 10 ans et que ca coute grosso modo 150 à 200 € d'elec par an, il était hors de question que je mette plus cher
franck42
Messagepar franck42 » 26 nov. 2018 15:45
mariro a écrit :Pour en revenir au sujet...
Oui merci de revenir à la question.
c'est bien moi qui ai sollicité l'entreprise pour les deux installations.
Sur les brochures commerciale du ballon j'ai vu la compatibilité avec du PV, mais pas bien de détail.
J'ai donc de suite demandé à l’installateur de vérifier si tout était bien compatible. Il me répond : " Ah bon !! comprenez mon brave monsieur (comprenez mon con ) c'est le Aeromax 5, il vient de sortir et nous n'avions pas connaissance de cette fonction. Je regarde et je vous dis "
Les devis était tous signés bien entendu,
aujourd'hui tout est posé, je suis bien content et plutôt satisfait de la prestation, mais je relance pour affiner les branchement et il me dit : " a ben l'onduleur peux pas ....
franck42
Messagepar franck42 » 26 nov. 2018 15:50
laurent35000 a écrit :J’espère aussi pour toi, mon ballon je l'ai installé moi même en remplacement de celui qui m'a laché, ca m'a coute le prix du chauffe au et des raccords(moins de 400 € et que la durée de vie dépasse rarement les 10 ans et que ca coute grosso modo 150 à 200 € d'elec par an, il était hors de question que je mette plus cher
Tu est équipé d'un ballon classique ?
Messagepar mariro » 26 nov. 2018 16:04
:lol: :lol: :lol:
Ta réponse ne facilite pas les choses :lol:
Difficile d'incriminer directement l'installateur même s'il semble que tu lui aies demandé s'il y avait bien compatibilité... et qu'il aurait "oublié" de te dire que "non".
(A voir d'ailleurs si c'est oui ou non... et ça, perso, j'en sais strictement rien).
Je dirais que dans un premier temps, il conviendrait de ne pas aller au clash avec l'installateur... on ne sait jamais...
Et sur le forum il y a des gens compétents qui peuvent apporter des réponses ou des solutions... (même si parfois ça part un peu en vrille ici :lol: ).
Un peu de patience... et sinon, il y a des routeurs qui pourront faire l'affaire pour envoyer le surplus sur le ballon (il parait que c'est simple à installer).
