Triphasé : équillibre ?
tigro
Departement/Region : 75
Messagepar tigro » 21 nov. 2018 15:08
Salut
Question théorique; avec un onduleur solaire triphasé en injection réseau de 6kW (par ex.), on peut récuperer 6kW sur une seule phase derrière au besoin, ou max 2kW par phase (et devoir tirer le reste sur le compteur, du coup) ?
Je suis sur une install triphasée, avec un logement ou atelier par phase, avec un projet autoconso mais incluant un stockage dans ballon ECS et radiateur à accumulation via routeur PV. Pour l'instant, j'ai seulement 2kWc sur une seule phase, mais j'étudie un peu la suite ;) .
chamois05
Departement/Region : 05
Re: Triphasé : équillibre ?
Messagepar chamois05 » 21 nov. 2018 17:32
Quand tu est en triphasé tu n'est pas obligé de tirer sur la phase où tu produit.
Le compteur fait la somme des trois phases.
Avec 900Wh de conso sur Ph1 et 500Wh de production sur Ph2 tu auras une conso de 400Wh.
C'est tout simple.
tigro
Messagepar tigro » 21 nov. 2018 17:39
merci beaucoup, j'espère que ca restera valable avec un Linky (pas encore arrivé)
Du coup pour mesurer mon "surplus d'injection" et faire du reroutage vers "chaleur", j'ai bien intêret à mesurer les 3 phases du coup.
chamois05
Messagepar chamois05 » 21 nov. 2018 17:55
Oui, et faire la somme des trois.
Par contre je ne sais pas si le routeur sait gérer trois phases.
Messagepar tignous84 » 21 nov. 2018 18:17
chamois05 a écrit :Oui, et faire la somme des trois.
Non ,le routeur est mono ,mais Il y a quelqu'un ici qui a réparti ses PV sur deux phases avec deux routeurs et il est satisfait :)
chamois05
Messagepar chamois05 » 21 nov. 2018 18:34
Il y a une phase qui n'est pas surveillé?
Messagepar tignous84 » 21 nov. 2018 18:38
il me semble qu'il a une résistance de 1 kW sur chacune des phases routées par rapport au neutre ..
