quel onduleur ?
maxmax13
BDPV : maxence
quel onduleur ?
Messagepar maxmax13 » 19 nov. 2018 10:04
salut à tous,
bon bé ça y est je penses mon onduleur est hs,
voyant rouge et echec relais ...
vous me conseillez quoi comme onduleur ? pas trop cher si possible ...
Re: quel onduleur ?
Messagepar Regismu » 19 nov. 2018 10:43
tu as essaye d’arrêter complètement toute ton installation et la relancer au bout de 20 minutes en respectant toute la procedure ?
maxmax13
BDPV : maxence
Re: quel onduleur ?
Messagepar maxmax13 » 19 nov. 2018 16:11
de quelle procédure parles tu ?
Re: quel onduleur ?
Messagepar laurent35000 » 19 nov. 2018 16:33
Euh, vu la marque et le modele peu connue, et l'age de la machine, c'est peut etre l'occasion d’acheter du matériel plus connue et fiable .... :?:
Re: quel onduleur ?
Messagepar thierry_c » 19 nov. 2018 17:46
Je dirais sma 1.5 ou fronius galvo 1.5 !
maxmax13
BDPV : maxence
Re: quel onduleur ?
Messagepar maxmax13 » 20 nov. 2018 14:18
Regismu a écrit :tu as essaye d’arrêter complètement toute ton installation et la relancer au bout de 20 minutes en respectant toute la procedure ?
j'ai tout arrêté plus de 20mn et quand je relance y a la tempo de redémarrage et il se met dessuite en rouge et echec relais
thierry_c a écrit :Je dirais sma 1.5 ou fronius galvo 1.5 !
en effet le sma a l'air sympa pour ~ 600€
Re: quel onduleur ?
Messagepar Regismu » 20 nov. 2018 14:54
pour couper :
on commence par le disjoncteur ENEDIS de production ..après on coupe le boiter AC ( entre l'onduleur et le réseau ) , puis la poignée ESS ou le sectionneur sur l'onduleur ( s'il en est munis ) .. et enfin l'interrupteur/sectionneur dans le boitier DC .
on attends 20 minutes ..
pour remettre en service on fait soigneusement le chemin inverse ..le boiter Dc ..l'onduleur , le boitier Ac et le disjoncteur ENEDIS de production .. :sun:
maxmax13
BDPV : maxence
Re: quel onduleur ?
Messagepar maxmax13 » 21 nov. 2018 11:10
okay merci, bon c'est toujours pareil
le mois prochain j vais surement prendre le sma 1.5 ;)
